  • 68725阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bg7ixa
只看该作者 140楼 发表于: 2010-10-01
数字板上有4个并排的可调电阻器,旁边标着80m,40m,20m,15m波段字样。
这4个并排的可调电阻是vco调谐缓冲放大器的谐振调节元件,它们受单片机波段输出控制,分别在各个波段输出一个独立的调谐电压。调整可调电阻,可以改变加在变容二极管上的电压,从而改变3sk131调谐放大器的负载谐振频率,从而形成4个独立的谐振输出。
如果这部分没有进行过调整,则有可能使本振输出电平过低,造成二极管混频器得到的lo电平不够大,并因此造成相应波段的灵敏度和输出功率降低。
在调试的时候,我们可能需要借助一台示波器或一台全波段接收机作为调试的参考。把示波器或接收机的输入接到数字板上2sc3357的发射极,把q10的频率调到各个业余波段。然后调整相应波段的可调电阻器,使vco输出电平最强。
发现大问题了
这4个并排的可调电阻器的输入电压直接就是电源输入电压,没有经过稳压的....当电源输入电压改变时,vco输出电平也会变化的
离线bg4uan
只看该作者 141楼 发表于: 2010-10-02
发现大问题了
这4个并排的可调电阻器的输入电压直接就是电源输入电压,没有经过稳压的....当电源输入电压改变时,vco输出电平也会变化的 [表情] [表情]
大惊小怪,没有事,这是控制voc输出的压控,当电源波动在一定范围内也就是voc输出幅度的问题,并没有多大问题,
离线bd4ahs
只看该作者 142楼 发表于: 2010-10-02
试机,遇到与ahs相同问题,80米,40米能锁定,20米以上无法锁定。
切换波段时继电器有动作,调节l3-1及l3-2无果。
纠结中。。。。。。。
看一下74hc138的所有的管脚都焊接可靠哇?q10的波段控制电压貌似由74hc138解码输出的,某些管脚焊接不可靠,会导致波段控制电压不对。偶就碰到过这种情况。。
离线47135
只看该作者 143楼 发表于: 2010-10-02
我的有啸叫声,但是数字板远离模似板就没有了,看了一下引脚已经很短,不知怎么回事
离线BG4FQD
只看该作者 144楼 发表于: 2010-10-02
0、开机后整机电流最大540ma,开关背灯、不同波段、agc、不同模式会有10~30ma的波动。
1、接上spk, 里面有熟悉的白噪音,就像电台没信号的样子,各波段/agc/等等继电器动作正常,
2、cw和ssb模式切换也能明显听出现白噪音带宽的不同 。
3、接上天线白噪音没任何变化。
4、屏幕上的字以大约1hz的频率闪烁,但是不影响操作。
我该怎么检测继续往下走?
离线bg4uan
只看该作者 145楼 发表于: 2010-10-02
3、接上天线白噪音没任何变化。
我该怎么检测继续往下走?
下一步是发给bf 呵呵
等ba6ba写教才吧,他现在忙的没空写,
q9是有装调说明的,
离线BG4FQD
只看该作者 146楼 发表于: 2010-10-02
下一步是发给bf 呵呵
q9是的装调说明的,
寄过去有点心虚呀,
我得争取先在自己能力范围内检查一下,减少一些低级错误。
估计时老师有空也要11月份了。
你要有空我寄给你,哈哈。
离线BG9CNF
只看该作者 147楼 发表于: 2010-10-02
寄过去有点心虚呀,
估计时老师有空也要11月份了。
你要有空我寄给你,哈哈。
屏幕闪烁不是常说的失锁了吗?
pll部分调好了吗?
一步一步来,刚装起来肯定有问题,因为很多东西都没调好,这是关键。
离线bg6qbt
只看该作者 148楼 发表于: 2010-10-02
下一步是发给bf 呵呵
q9是有装调说明的,
如果是几个波段都闪动,可能是455滤波器问题,可用示波器检查!
离线BA6BF
只看该作者 149楼 发表于: 2010-10-02
看来散件用户多少都遇到点麻烦,呵呵。
这样吧,大家把组装过程中遇到的困惑和问题,都集中在这里。
我明天抽时间统一解答一下。
离线bg6qbt
只看该作者 150楼 发表于: 2010-10-02
我要话筒接线图!
离线bd4ahs
只看该作者 151楼 发表于: 2010-10-02
我的也有啸叫,调节b2-4的时候,感觉上灵敏度最高点的时候,啸叫很厉害。
离线bg6qbt
只看该作者 152楼 发表于: 2010-10-02
我把功放和模拟板间距减少了2毫米,数字板与模拟板增大,用来在1350上安装铜皮!
离线BG4FQD
只看该作者 153楼 发表于: 2010-10-02
谁帮我确认一下,
1、板载2303的5v供电是来自q10还是usb口供电,我测2303的5v和板子的5v不通;
2、mcu的40pin是5v,145162的12pin 是不是应该也是5v?我测量这个第12pin和5v的焊盘不通。
离线bg7ixa
只看该作者 154楼 发表于: 2010-10-02
全力打造四层叠罗汉!!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q10安装调试讨论及资料发布 - 第8页
离线bg7ixa
只看该作者 155楼 发表于: 2010-10-02
罗汉现身!!
离线Sullivan
只看该作者 156楼 发表于: 2010-10-02
有条件的可以把数字板用屏蔽材料屏蔽一下,各个板之间也屏蔽一下,会更好玩。
离线BG9CNF
只看该作者 157楼 发表于: 2010-10-02
装完一台
静态电流---------0.51a
ssb模式发射-----1.06a
cw模式发射
频率mhz ---------电流a ---------功率w
3.8000 --------- 3.75 --------- 27
7.050 --------- 3.20 --------- 18
14.270   ---------3.55 ---------18
21.150 ---------3.05 --------- 8
离线BG9CNF
只看该作者 158楼 发表于: 2010-10-02
改变的内容
高个子的晶振全部换低,不然和数字板短路,更不要说加屏蔽层了。
14m和21m 中周的电容全部敲掉,换成其他容量,不然谐振频率对不上。
离线BG9CNF
只看该作者 159楼 发表于: 2010-10-02
数字板与模拟板加屏蔽层
三明治样式,中间铜皮,上下绝缘的东东。加了以后基本听不到什么干扰,如果不加,自己听吧,我的很大,因为我的1350是加了座子的,离数字板太近。
