  • 118277阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线BD8NCF
只看该作者 140楼 发表于: 2010-05-07
那是因为你买到假牙了~~嘿嘿
kp-800man的电源板使用4个串联成一边,交流高压加到1900v也没出过问题。
还有,高压大功率整流电源通电冲击电流是非常大的,所以要加一个延时启动高压的电路。如果有兴趣可以参考kp-800man的延时高压电路做一个,效果还不错的。
感谢时老师的建议!
看了一下kp-800man的电路图,很受启发,高压延时加很巧妙。
不过,似乎图中的延时电路少个电容?
接下来要好好花点时间看看kp-800man的相关贴子,学学经验。
离线BD2RWR
只看该作者 141楼 发表于: 2010-05-08
谢谢你的经验。
昨天晚上又试了一下。
把剩下的5408,7个串在一起,做成半波整流。加1450v高压,没事了。 [表情]
还发现一个问题,如果用5a的保险丝,居然会烧。用6a的就没事。
奇怪,5408不是号称耐压1000v么? 怎么要这么多串联? [表情]
我用的就是1a保险丝。
已经全部完工,做了3段,7m、14m、21m,功率都400瓦以上。
离线BG5EHX
只看该作者 142楼 发表于: 2010-05-08
你太牛了,365*2的电容也能用上去,2000v的高压了,佩服你.
离线bg8nbf
只看该作者 143楼 发表于: 2010-05-09
在这里2000v的高压是阳极电压.他是用耦合电容隔离的.阳极高压影响功率.当然也影响输出端的电压.如果天线谐振在50欧.在第二个可变电容上承受的电压是射频输出电压.几百瓦的功率也就200v左右。
离线浦东星
只看该作者 144楼 发表于: 2010-05-09
我用的就是1a保险丝。
都看到了!
超薄型的!
离线BD2RWR
只看该作者 145楼 发表于: 2010-05-09
天线开路也没打火,我分析是开路阻抗很高,屏级回路不能谐振,由于输出扼流圈和隔离电容的作用,输出电压远小于500v达不到击穿电容耐压(具体数值没有测量实际试验没发现问题)。
离线BA4II
只看该作者 146楼 发表于: 2010-05-09
老战友超薄设计!牛!!
离线BG5EHX
只看该作者 147楼 发表于: 2010-05-09
波段开关的安装方法也不错,面板上少点,而且这样引线也不长了,我还没想好,这东西就先买零件,全想好了再开工.差一点我都不动手.你们多上点经验的硬道里哦,:)
离线BG5EHX
只看该作者 148楼 发表于: 2010-05-09
今天原件都放放,看看位置,发现电容和电感配fu100差不多,配fm-7f,好像太大了,加上前面兄弟讲只要一个365*2就行,我到是也想搞成小个的.管子再水平方,搞环牛,这样可以在30*40*10这么大的机箱内搞定就好了,带出去也方便.
离线6c19
只看该作者 149楼 发表于: 2010-05-10
365×2的电容间距太小
一旦失配
就等着看烟花了
离线6c19
只看该作者 150楼 发表于: 2010-05-10
我用的就是1a保险丝。
注射器骨架做屏极电感,俺也如此干过。后来还是买了tna的成品电感。
离线BD2RWR
只看该作者 151楼 发表于: 2010-05-10
注射器骨架做屏极电感,俺也如此干过。后来还是买了tna的成品电感。 [表情] [表情] [表情]
把你做的上个图看看,大家交流一下。
离线6c19
只看该作者 152楼 发表于: 2010-05-10
把你做的上个图看看,大家交流一下。
是2个811的
25瓦激励在14m、7m出190瓦.纯属好玩。
离线BD8NCF
只看该作者 153楼 发表于: 2010-05-10
bg7qwu,没有用波段开关?
离线BD2RWR
只看该作者 154楼 发表于: 2010-05-10
是2个811的
用针管做扼流圈有什么问题不能用。
离线ba4rz
只看该作者 155楼 发表于: 2010-05-10
好像是807,不是813.
离线huizi
只看该作者 156楼 发表于: 2010-05-10
请教各位老师:这个做输出耦合电容小吗?
离线bg8nbf
只看该作者 157楼 发表于: 2010-05-10
请教各位老师:这个做输出耦合电容小吗?
100p.在短波段作耦合电容.容量太小.一般用1500p左右。
离线6c19
只看该作者 158楼 发表于: 2010-05-10
bg7qwu,没有用波段开关?
没做完,有个波段开关的,为了搞811×4卸掉了。
资源缺乏没办法,现在想干脆用继电器切换算了,反正2波段。
离线6c19
只看该作者 159楼 发表于: 2010-05-10
用针管做扼流圈有什么问题不能用。
功率大了危险,我这个小机器屏压空载1100v,带载只有950v左右。811×4因为布局限制屏极阻流圈必须放在4个811之间,针管的不行。
