  • 49058阅读
  • 233回复
小型背负式短波电台随想 [复制链接]
离线chinasoldier
只看该作者 140楼 发表于: 2008-12-18
做一个这样的主板吧,能装到军机里面,贴片的可以做到很小,而且可以把天调坐在上面~~
861现在工作在296频率,12v蓄电池可以出7~9w左右,采用7ioo的diy天线~
离线BA7EI
只看该作者 141楼 发表于: 2008-12-18
离线BD2ALB
只看该作者 142楼 发表于: 2008-12-18
周六准备在零下近30度的山区徒步测试背负台的效果,五叶天线或3米鞭天线加手动天调,功率20w频率3.860、7.060,qth:n50.3   e127.2 bg2alb
离线801861
只看该作者 143楼 发表于: 2008-12-19
支持.......................
离线zqz
只看该作者 144楼 发表于: 2008-12-19
周六准备在零下近30度的山区徒步测试背负台的效果,五叶天线或3米鞭天线加手动天调,功率20w频率3.860、7.060,qth:n50.3   e127.3 bg2alb
等待你的低温测试效果
只看该作者 145楼 发表于: 2008-12-19
想达到什么测试目的
离线tbggbt
只看该作者 146楼 发表于: 2008-12-19
明年我来做小背负式电台吧,没说的这么难。
支持
关注中……
离线BA6BF
只看该作者 147楼 发表于: 2008-12-19
[quote=小小ham]还有能不能不用继电器 用三极管 pin二极管等代替 应该能省下电流[/quote]
用二极管做开关省下的是成本和体积,电流是省不下来的。
离线东江
只看该作者 148楼 发表于: 2008-12-19
不会是用记忆继电器吧?
太牛了......
离线BA6BF
只看该作者 149楼 发表于: 2008-12-19
[quote=东江]不会是用记忆继电器吧?
太牛了......[/quote]
晕~~
二极管导通是需要电流的,而且是一直需要电流的,这个电流必须达到一定程度才能保证导通完全。
继电器在吸合状态下是需要电流驱动的,而在不吸合状态下是不需要电流的。如果我们在设计的时候把常用状态或波段设计成继电器不吸合,那么大多数时候继电器开关电路就不需要电流维持。
况且现在小型或微型继电器的吸合电流已经可以做到10几ma,就算在吸合状态下也比二极管开关多不了多少。另外,二极管即使在导通状态下也是有损耗的,二极管开关用多了,这种损耗也是很客观的。为了补偿这种损耗,有时候必须增加放大器,这从一定程度上又增加了噪音源和复杂性。
您老兄是专业通信工程师,我想您肯定懂这个,呵呵。
离线BG2BHC
只看该作者 150楼 发表于: 2008-12-19
还有 是不是可以在有磁环的地方打孔 用“勒死狗”固定 再配上高频蜡固定线圈
离线bg3run
只看该作者 151楼 发表于: 2008-12-19
ham中的英雄想法!!!
离线rover
只看该作者 152楼 发表于: 2008-12-19
极好的idea,希望各位老师能设计出这样的机器,期待!
离线zd106
只看该作者 153楼 发表于: 2008-12-20
看看我自己做的电台
离线BG2BHC
只看该作者 154楼 发表于: 2008-12-21
taobao找到一种 双转换触点磁保持继电器 3.5一个 不知道效果怎样 6bf老大买点试试?
离线conjuring
只看该作者 155楼 发表于: 2008-12-21
其实可以考虑用xdd-915,925等设备,改dds就行了。
离线z122y
只看该作者 156楼 发表于: 2008-12-23
用897不就行了!有内置的电池uv加hf都有了!就是不防水!
离线BG3LO
只看该作者 157楼 发表于: 2008-12-23
d2b,133我都有,你说什么参数容易变化?什么不能保证?什么罢工?是臆测吧?我用的都很好啊。
离线BA7EI
只看该作者 158楼 发表于: 2008-12-23
d2b,133,只有拆过,用过许久的人才能找到其软肋的
个人以为它们的共性是体积大、重量不轻、耗电量又大,功率略小,接收性能略低,(xd-d2b频率范围窄)不是非常适合于没有天天锻炼的ham以玩耍为目的的背负用途
不过它们的外壳卫生可以利用下大暴雨的含酸蒸馏水冲洗!
离线BD2ALB
只看该作者 159楼 发表于: 2008-12-24
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-193224.12月20日北方徒步通联.html (有照片)
12月20日上午在黑龙江黑河山区qth 50.3 127.27,背负短波电台随驴友穿山徒步25公里,全是一尺以上深的雪,当时气温零下20度左右,电瓶为镍氢7ah,12v,发射功率25w,在7.060m上,行进中使用3米铝鞭天线加小手动天调,在频率上收到2区和4区的火腿通联,其中二区的信号全是59,呼叫本地20公里外的bd2dh没有反应,呼叫bg2icv时,icv说收到弱信号,没有收全我的呼号,再呼叫icv,icv收不到,唯一的一次单方面确认。
设备:q-mac hf-90e (借用)
全套携带设备约重6斤多。如果携带30米宽带天线(不带天调和3米鞭天线)和锂电池,估计重量能减少到4斤半左右,徒步25公里更轻松,不过只能是休息或在营地架天线了。
当时收到4区有火腿在野外设台应急训练。
报告完毕。bg2alb :d :d
