  • 123764阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线BD4TC
只看该作者 140楼 发表于: 2006-11-11
刚到手,确实是好机,现在还在研究........
离线BD7PA
只看该作者 141楼 发表于: 2006-11-11
dv模式需要工作在 b机(vfo b)下; 当前操作标识(main标识) 在 vfo a 或是 vfo b 的情况下, 进入菜单是不一样的, vfo a情况下比vfo b的菜单要精简, 减少了关于 d-star 系统的众多实用功能和数据设定.
离线ihweb
只看该作者 142楼 发表于: 2006-11-12
唉!失望,拆开准备扩频,发现买来时已扩,发射137000-174000khz,400000-470000khz,还指望能全段发射那。
409 免执照段可以发射吗?
离线triton_l
只看该作者 143楼 发表于: 2006-11-12
我测了下91ad的静态耗电,原装锂电拔下,用8节充满电的5号镍氢电池外接:
关机      15.5ma
背景灯      32ma
vfoa      90-100ma(从低段到高段)
vfob      110ma
双显      130ma
vu双显+背景灯      165ma
关机状态15.5ma,是我万用表坏了吗?
离线yong19
只看该作者 144楼 发表于: 2006-11-12
俺也希望如此,
  扩成全段!
离线BD4TC
只看该作者 145楼 发表于: 2006-11-15
ic91的信令和灯光延时怎么设置?
离线triton_l
只看该作者 146楼 发表于: 2006-11-19
用外接电源时的关机耗电电流确实是15ma左右,而从电池接口供电时的关机耗电电流是0.6ma左右。
外接电源在超过10伏左右(没连续可调电源,确切电压不知道)时才对电池充电。
91ad的外接电源适应范围很宽, 竟然可以在电压低到4.30v以下时才会关机重启。
俺以为用4节5号高质量(内阻低可大电流放电)的充电电池diy个带输出线的电池盒,应急用时往机子后面一绑插头一插,比花几百块买原装电池实惠多了,当然输出功率会小些了。
不明白91为什么在外接电源低到4.3v以下时不是直接关机,而是关机后电压升高再重启,以次反复,不知设计师是什么目的。再就是用外接电源关机后十几毫安的电流是干嘛用的。
离线BD7PA
只看该作者 147楼 发表于: 2006-11-20
ic91的信令和灯光延时怎么设置?
指什么信令?
灯光延时只能选择自动启用(固定时长熄灭)、长亮、关闭,怀念如 kenwood/standard的func+light操作,极度容易切换到长亮。
昨天在进行 d-star 数字通信的时候,发现短信功能一台机能够接收到,另外一台仅能接收呼号识别,原来无论短信接收和发射,都可以在菜单中进行详细的独立设定,短信接收后,还可以选择是否自动显示还是仅储存。
离线BD7PA
只看该作者 148楼 发表于: 2006-11-20
电源方案:
日常配置: icom bp-217 原厂锂电池 x 2
户外配置: icom bp-217 原厂锂电池 x 2
          firefox 8.4v 1000ma 枪电 x1 + 转换线
紧急通信: icom bp-217 原厂锂电池 x 2
      sanyo 10.8v 2000ma 枪电 x1 + 转换线
离线fq1207
只看该作者 149楼 发表于: 2006-11-20
顶老大的贴子!请教:假设a收听立体声广播,b监听,b收到信号后a还是有声,虽然可以单独设置a或b的音量,但还是听不清b的监听声,这时有没有办法让a不出声,表述的不是很清楚,请老大见谅
离线BG4ALI
只看该作者 150楼 发表于: 2006-11-21
电源方案:
好方法,不过bp217原装电池巨贵无比,我用kpp老大的7r改装原电,容量也增加了,很好用的!^_^
离线洋蕃芋
只看该作者 151楼 发表于: 2006-11-21
好机啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD7PA
只看该作者 152楼 发表于: 2006-11-23
看不明白,[监听声] 是什么意思?
离线BD7PA
只看该作者 153楼 发表于: 2006-11-23
2006年11月22日   ic-91ad学习研究日记(恶搞之余,竟然无辜波及到ic-706mkiig短波电台)
闲来无事,突然有个想法,自分为ic-91ad增加蓝牙芯片,icom公司竟然在这蓝牙横行的年头,无视蓝牙的便利和成熟应用,实在太可恶了。
第一步,当然是需要确定数据连接的速率,因为蓝牙芯片是有明确要求和限制的。
尝试截取 ic-91ad 与电脑之间的串口数据通信内容,发现 ic-91ad 非ascii明码通信,在进行数据连接之时,第一步,首先是被动地接收来自pc发出的导通数据串,完成“握手”后便主动向pc传送全部机内数据(例如:频率频道/分组信息及命名等等),产生非常大量91ad 2 pc 的单向通信,但此时依然能够正常接收来自pc的控制信号并执行,且不会有任何影响和延迟,这是值得称赞的地方。
这里有个需要注意的地方,由于串行通信速率并不太高,所以在刚打开软件完成连接后短时间内,便立即打开频道管理界面,数据可能不完整或未有数据,因为未来得传送所致,这种十分典型的情况,在开始的时候,仍然困扰哪个笨蛋bd7pa(为什么我写入的“九万几条”频道数据没晒???)事实上,你写入的数据越多,在打开管理软件时需要读取的时间便越长。
第一步失败,随之而来的是,恶向胆边生,魔掌顺手伸向放在ic-91ad旁边的:哪台无辜的ic-706mkiig,嘻嘻,coming soon,就是很快的意思,pa级的ic-706mkiig将具备蓝牙无线接驳,远程操控的能力,机身上,将会增加蓝牙的logo。
离线bg2tr
只看该作者 154楼 发表于: 2006-11-24
找控制软件
谁有
离线BD7JAC
只看该作者 155楼 发表于: 2006-12-05
第一步失败,随之而来的是,恶向胆边生,魔掌顺手伸向放在ic-91ad旁边的:哪台无辜的ic-706mkiig,嘻嘻,coming soon,就是很快的意思,pa级的ic-706mkiig将具备蓝牙无线接驳,远程操控的能力,机身上,将会增加蓝牙的logo。 [表情]
热切期待中。
离线bg2tr
只看该作者 156楼 发表于: 2006-12-05
如何将2米和0.7米的频率存储在一个信道里?
在不调整频差的情况下把接收和发射频率存储在一个信道里?
离线bg8dc
只看该作者 157楼 发表于: 2006-12-05
楼主,请教ic91的防水性能如何?
离线kmzjq
只看该作者 158楼 发表于: 2006-12-08
一直在学习你的帖子,也关注你的下文,支持学习!
离线礼路
只看该作者 159楼 发表于: 2006-12-09
好机器
谢谢回复,91机确实不错。
此机多少钱?那里有卖的?
