  • 91469阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 140楼 发表于: 2006-07-08
改过10k电阻和短路4个1.5k电阻之后,连续开了两个多小时,转换频道死机确实没再出现。
离线bd2bt
只看该作者 141楼 发表于: 2006-07-09
其实这个顺序也是我们综合其他爱好者的习惯定的,呵呵。
这样吧,我们发一个投票,看看大家的意见,否则到时候改过去其他人又有意见就不好了。
我提个建议:利用编码开关空闲的那两个脚(其实就是开关呵呵)来取代f3的ts功能,不论在哪一页何状态下,按住编码开关同时旋转即可改变步进位,松开再转改变其值.岂不方便?
离线bg8sr
只看该作者 142楼 发表于: 2006-07-09
我装kn900的一点体会:
1、不要将20mhz倍频为60mhz电路中的0.5p电容换为2p,否则机器的背景噪音变的很大。
2、将混频后的0.5p换为49.350的晶体后,机器噪音也变的很大。(不知是否是个体因素)
3、在音量电位器处加103p的电容,用于提高高音。
离线xuhongtao
只看该作者 143楼 发表于: 2006-07-10
修正了vfo-b模式下波段转换不量的bug。
其实这个版本的程序6月初就搞好了,因为等待dds的问题所以一直没发。现在dds的问题已经解决,所以这个修正版今天发上来。
明天我争取把kn900的cat/com接口电路整理一下发上来,各位自己动手做个接口就可以用kn900在电脑上在线升级程序,并且可以用这个接口来玩kn900的cat功能,呵呵。
时老师能介绍一下:用什么程序来做升级?
离线BA6BF
只看该作者 144楼 发表于: 2006-07-12
各位要注意啊~~呵呵
投票的项目是修改调整步进的方式,不是正常工作调频率的方向,别搞错了。
离线BA6BF
只看该作者 145楼 发表于: 2006-07-12
时老师能介绍一下:用什么程序来做升级?
和kd830的升级方法一样的。
这几天快放假了,忙的头晕,这里一结束就把所有有关软件升级的方法发上来。
不过升级软件估计怎么都要到暑假结束才能发布了,大家可以趁这段时间多使用机器,看看有没有没发现的bug和需要改进的地方。
离线BD6BA
只看该作者 146楼 发表于: 2006-07-12
我的电台。
我的电台。
离线BG4XWE
只看该作者 147楼 发表于: 2006-07-12
我在等调频板!...........
离线BG5FCH
只看该作者 148楼 发表于: 2006-07-12
时老师。机器已经收到。可以收到广播了。但对菜单里的英文和面板上的英文还是不太懂。能否搞个使用说明书(我找的多是组装的说明书)那就太好了。谢谢。
离线BA6BF
只看该作者 149楼 发表于: 2006-07-13
我明天就回老家度假了。正好bd6agb这个月有的是时间,操作说明就让他完成吧。
离线bingquan
只看该作者 150楼 发表于: 2006-07-16
我也正急于找使用方法,有知道怎样玩的同学教一下吗?有什么要注意的地方?
离线el34a
只看该作者 151楼 发表于: 2006-07-18
另外kn900的帖子打不开了
离线bingquan
只看该作者 152楼 发表于: 2006-07-18
另外kn900的帖子打不开了
你注销了再登陆就成,我也查了很久
离线BG6SWQ
只看该作者 153楼 发表于: 2006-07-18
检查了,kp没问题。单独供电干扰输入端有3a电流。全部恢复后,在main板上一级级的干扰,在混频二极管到to pa之间的两个三极管都正常,干扰b极电流都能剧增。一直干扰到t2的初级也就是混频二极管的后级都有电流变化,干扰到混频二极管的前级也就是t1的次级就没电流变化了,不过这也正常,人体感应不能足以打开混频管来导通。那么就在前级一步步的检查,线检查各个二极管在发射状态下是否导通,结果全部正常。再检查关于发射电路的两块ne602电压也正常。仔细检查并研究了从语音到功放的发射通道,没发现什么异常现象。现在怀疑的一点是二本振的输出电平是否太低,虽然接收正常,但不一定能提供足够的电平来发射。二本振我用的是2个0.5p的电容并的。可能是这的问题,由于手上只有万用表和频率计,只能这么判断了。等先换电容试试。
离线bd2bt
只看该作者 154楼 发表于: 2006-07-19
接收时,st有1.03伏的电压,是否正常?ic106各脚电压不全是0.
我的有接收,cw 时按发射键瞬间功率表指针摆动一下就归0,还没弄清咋回事.
如果有的人接收时声音小,我的经验是,换个喇叭试试.
离线bingquan
只看该作者 155楼 发表于: 2006-07-19
有高手可以教一下机子怎么玩吗?比如att n/m等都不会玩,这两日听了一下在7m只收到一点信号,当然我只是拉了一条十米长的电线收听.
离线BA6BF
只看该作者 156楼 发表于: 2006-07-19
应该不会有那么高的电压存在,你检查一下是不是有短路的地方?但是如果收发正常,那就不用去管它。
cw发射的时候,你要把cw po可调电阻逆时针调大点。ssb发射正常吧?
900的音量应该足够大了吧?呵呵
离线BA6BF
只看该作者 157楼 发表于: 2006-07-19
att是天线衰减开关,它打开以后天线输入的信号会进行20db的衰减以降低干扰,但是此时机器的灵敏度也会相应降低。
n/m是什么?是v/m吧?这是频道存储操作的按钮,具体操作请等待bd6agb正在编写的操作说明。
另外,使用非谐振天线只能凑合着玩玩,但是灵敏度和噪音等就没有任何保证了,如果周围干扰源比较多比较强,还有可能完全不能进行接收。
再另外,如果你现在只接了一根长线,千万不要做发射操作,很可能会损坏发射管。切记切记
离线bd2bt
只看该作者 158楼 发表于: 2006-07-19
900的音量应该足够大了吧?呵呵
有接收,没有发射.ssb时按发射键和cw时按key现象一样,接假负载,功率表,按下的瞬间表针摆动一下就归0.再按无反应,过一会再按,现象依旧.请给支个招.
离线bingquan
只看该作者 159楼 发表于: 2006-07-20
那敢发射!这点常识还是有的.只是试收听一下.等说明书~~~~~~~~~~~~~~~~
