  • 54420阅读
  • 283回复
BD2QA:您设计的带PLL控制的四波段电台什么时候出炉? [复制链接]
离线BD7SA
只看该作者 140楼 发表于: 2006-03-03
真是天理难容啊!!!!!!!!!!!!!!
我口袋的钱都养机去了。你们这些“天杀”机老板。
好,让你们搞我通通收藏。天天干,天天焊。
刚刚顶完6bf的, 又要顶2qa的。
我容易吗我!?!?!?
离线BA2QA
只看该作者 141楼 发表于: 2006-03-03
刚刚顶完6bf的, 又要顶2qa的。
我容易吗我!?!?!?
罪过!罪过!都是电台惹的祸,
莫怪!莫怪!我也是同样被害。
离线BA7EI
只看该作者 142楼 发表于: 2006-03-03
关键零件到处有卖,比如说上次我标价1700元卖滤波器齐全的只能接收,没有发射的垃圾wj8718a,接收性能全面超过msr8000等中档设备的短波全模式"零件",无人问津,三天后在广播爱好者论坛四个小时全部出手.
带宽:18khz,6khz,3.2khz,1khz,300hz;模式为fm,am,cw,lsb,usb,isb
其实,9mhz中频下,一次变频的机器只要电路设计合理,调试准确,用料精良,完全可以在业余频率上把性能做到超过任何一款中档电台,如ts450s,msr8000.
离线BA2QA
只看该作者 143楼 发表于: 2006-03-03
nwt7是什么呀?能具体说说吗?
你就土吧!!
离线BA2QA
只看该作者 144楼 发表于: 2006-03-03
实话实说,我们的设计指标可没有那么高哇,超过ts450s那得花好多银子啊老大。
我已经够狠的了,avx的胆电容只要耐压和容量符合电路的要求,为了提高可靠性和使用寿命我是都贴上了,一个边带滤波器就单独作了两块小板.......看来你比我还狠!!!
昨天晚上得一高僧指点准备再加点猛料,看你这回满意不!!!
离线bg2ul
只看该作者 145楼 发表于: 2006-03-03
蒙医不行,还是换中医吧~~~~
离线bd5hsa
只看该作者 146楼 发表于: 2006-03-03
确实是精品,我预记这个月到沈阳,到时定去闯哥府上拜访。
离线BA2QA
只看该作者 147楼 发表于: 2006-03-04
太好了,期待着与您早点见面!!!!!
您都联系好了吗,如果您已经定下来在沈阳检测我就马上发动一下关系看能否帮上忙。
离线BA7EI
只看该作者 148楼 发表于: 2006-03-04
善意提几点建议,仅供参考:
1、我发现显示部分为led而非lcd,说明你可能是基于野战通信设备的思路干的,由于温度原因,lcd在户外北方冬季时期容易出问题,例如:hf90短波电台也是led显示。但是,现在户外运动多半是开车,是否可以以后考虑出一版lcd的让外行看起来高级些。(用led 动态显示不会有干扰问题,msr8000,wj8718,sd005a,ssd009都未发现干扰问题)
2、如果是100khz----30mhz频率连续可调的一次变频收发机,全段超过ts450s那得花好多银子,而你的套件是四个业余波段(以后也许会扩展到全部短波业余波段),在业余波段性能超过ts450s并不要花费太多,而且一次变频调试简单,容易diy成功。
3、没有发现几台多次变频的高档商品电台在6khz范围内的动态范围可以超过82db(对于信号拥挤时的ssb接收至关重要),但是你的9mhz中频的一次变频机在6khz范围内的动态范围超过92db在技术上不难实现,此乃9mhz中频的一次变频短波机的优势,也是k2能够与ft1000d比拼所依据的实力。你要挺起胸膛,把ts450s看成纸老虎。
4、发射功率不要太小,7mhz上是谁的功率大谁就可以主控!既然是按户外运动设计的,如果只按25瓦设计请留出alc输入和波段信号输出的接口,以便以后扩展。
离线bd2fw
只看该作者 149楼 发表于: 2006-03-04
你就土吧!! [表情]
各位大佬,感觉回答这个老土与肤浅问题有失身分的话,就当我没问
另,楼主你是不是最近又得罪谁了,我昨天看着个帖子还是5星呢,今天怎么变成2星了
离线bd2fw
只看该作者 150楼 发表于: 2006-03-04
一共投了28票,平均2.43分
离线BA7EI
只看该作者 151楼 发表于: 2006-03-04
[表情]
各位大佬,感觉回答这个老土与肤浅问题有失身分的话,就当我没问 [表情] 。
另,楼主你是不是最近又得罪谁了,我昨天看着个帖子还是5星呢,今天怎么变成2星了 [表情]
别生气,nwt7是个仪器套件,bd6qbt设计并组织的。
看看bd6qbt的签名栏吧:他已经回答了你的问题
qq:58822205 bg6qbt@21cn.com
pic单片机编程器diy128(成品140元/只)
汇款地址:湖北省武汉汉口科技馆路9号 430010 朱延东
农业银行:95599 8005 98851 62418 朱延东
工商银行:4518 1065 8006 8072 朱延东
电话:13339988770
个人主页:www.hamdiy.com www.hamdiy.net
"愿大家都用上NWT7,DIY出更多、更好的设备"
nwt7是什么-----一个可以自己调试短波设备的工具,可以测量ssb、bpf、lpf、swr的小小工具而已,不用价格昂贵的仪器,您同样可以调试出性能良好的短波设备 。
离线BA2QA
只看该作者 152楼 发表于: 2006-03-04
善意提几点建议,仅供参考:
1、我发现显示部分为led而非lcd,说明你可能是基于野战通信设备的思路干的,由于温度原因,lcd在户外北方冬季时期容易出问题,例如:hf90短波电台也是led显示。但是,现在户外运动多半是开车,是否可以以后考虑出一版lcd的让外行看起来高级些。(用led 动态显示不会有干扰问题,msr8000,wj8718琒d005a,ssd009都未发现干扰问题)
好建议!!!!!选择led作显示主要还是因为他工作稳定可靠,受外界环境因素影响小,视角比较宽等原因,在合适的时机我会根据实际情况考虑使用lcd的。
关于机器的性能指标我们还是有把握的,实际效果将来还是让机器自己和大家来说吧。
离线BA2QA
只看该作者 153楼 发表于: 2006-03-04
[表情]
好事啊!!!!!
说明有人关注我呀!!!
离线BA6BF
只看该作者 154楼 发表于: 2006-03-04
[表情]
闯哥这个帖子还算好,您看看我的那个~~呵呵,只剩下一颗星星了,哈哈。
这哥们还算有点头脑,两边一起摘星星,然后躲在一旁想看我和闯哥互相猜忌,哈哈。
离线BG2WAC吴
只看该作者 155楼 发表于: 2006-03-04
闯哥我现在在上海呢!今天才发现咱俩还是一个师的战友呢!我原系中国人民解放军第二十三集团军六十九师205团78分队93兵,我经常往返沈阳上海大连之间,等你出套件了我去你那里抢一套,对了我刚刚会焊分立元件和场效应管了你们又搞贴片的了,贴片电阻我还能辨认阻值,那个贴片电容容量怎么区分啊?上面没有表识?尤其是103,102,几个pf等,大伙别笑我啊,俺虚心请教!祝早日出套件
离线bd4qa
只看该作者 156楼 发表于: 2006-03-04
顶下,排队预定=套件.
离线BA2QA
只看该作者 157楼 发表于: 2006-03-05
这哥们还算有点头脑,两边一起摘星星,然后躲在一旁想看我和闯哥互相猜忌,哈哈。 [表情]
我都没注意到那些星星的变化,我根本不注重那些东西,所以我也就不会猜忌是你干得还是谁干得,其实我压根就不愿费那脑筋,我宁可在电路优化上多花些时间下些功夫。
离线BA2QA
只看该作者 158楼 发表于: 2006-03-05
[quote=bg2wac吴] 闯哥我现在在上海呢!今天才发现咱俩还是一个师的战友呢!我原系中国人民解放军第二十三集团军六十九师205团78分队93兵,我经常往返沈阳上海大连之间,等你出套件了我去你那里抢一套,对了我刚刚会焊分立元件和场效应管了你们又搞贴片的了,贴片电阻我还能辨认阻值,那个贴片电容容量怎么区职。可厦婷挥斜硎叮坑绕涫?03,102,几个pf等,大伙别笑我啊,俺虚心请教!祝早日出套件[/quote]
我是89年的兵,4月3号到的部队,我新兵在207团,新兵集训结束调到地炮团,师汽车营7月份开班我又到师汽车营学开车,营长陈华,我们二队队长于同江,毕业后回到地炮团,90年我又调到沈阳炮兵学院。你是哪年的兵?我俩离得很近,师医院过去就是205,遇见战友真高兴!!!!!!!!
贴片的电容多数其实也是有标识的,拆个摩托罗拉的机器仔细看就会发现的,解读的方法要是有必要我可以贴上来,电容的封装都是盘带的在上面有详细的标注,我们散用的时候可以剪下来一段,根据个人习惯在上面拿笔标注一下,比如120p的电容你可以标上121或直接标120p
胆电解容量都是有标识的,并且有正极标志。
离线bd2qah
只看该作者 159楼 发表于: 2006-03-05
我设计的台咪。手咪!
我设计的台咪。手咪!仿冒必纠!
