  • 31451阅读
  • 144回复
小 TNC 是做好了,可没有找到 AX.25 信号 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 140楼 发表于: 2006-01-27
已开始预定:
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=123033
关于预定可移到上面的主题。
这个主题我们可以继续讨论这个tnc制作的话题。
离线BD6CR
只看该作者 141楼 发表于: 2006-01-27
套件安装指南
1、j2孔位设计小了,最好用微型三角锉扩孔,另外,可调电阻的孔位也稍小,最好先扩大一点。外壳的开关位置也需要扩孔。请见图。
2、需要在电池插座下的4148上套一个磁珠以改善抗rf干扰特性。
3、如果外接电源纹波大,可在78l05上的104位置安装一个25v 100uf电解电容,并在反面贴一个104贴片电容。
4、注意表面的两个标0的电阻需要用跳线短接,max232安装方向要当心,max232右上的104有一个脚是需要在反面跳到地的,请注意。
5、pic16f88要装个ic插座,以便于未来可能的程序升级。
6、晶体外壳需经导线接到标g的地。
7、在总装前需要装好所有元件(除了开关,先在开关位置焊两根导线备用),接好所有线,注意电台连线应先穿过外壳的孔再焊接到板子上标圈的焊盘,请参照板子上j3的图示将相应的引脚连接到相应的焊盘上。发光管红色是tx led,黄色是rx led,需提前弯折一下。
8、去掉串口的螺柱,连串口的铁壳斜插入外壳的孔位,注意发光管。到位好固定pcb的四个螺丝,然后固定串口的两个螺柱,固定电台连接器,固定开关,并焊接预留的导线到开关上,使开关向led方向打的时候是打开电源,将led推出孔。
9、插上电池,在电池下面用胶固定。
10、上电,用null modem线连接pc的超级终端,用4800-8-n-1,按help看帮助,按disp看当前设置,设置完成后按perm回车保存设置,然后重新加电。
11、连接好电台的接口,调出pcb上的电位器一点,使信号不是太大,调电台的音量电位器使解码最好,检查方法是用tt周期发数据,然后可以看到黄灯亮后红灯亮,说明转发正常(前提是设置都是正确的,具体的设置另外发文)。
12、量电源插座附近的1k电阻电压算出电池的充电电流,最好不好超过1/20c,对于160mah的电池来说,也就是不超过8ma。
13、合上盖子,旋好螺丝,安装塑料脚,完成安装。
离线bd8te
只看该作者 142楼 发表于: 2006-02-01
16f88tnc做数字中转,转发的数据
1254r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1214r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1235r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1255r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1215r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1236r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1216r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
`ne6l f/
1256r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
1217r bd8te-1>ruppv5,bd8te-2*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne6l f/
离线BH3NEK
只看该作者 143楼 发表于: 2013-01-25
这个TNC不知道是否还有人继续试验?有没有新消息?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bm2caj
只看该作者 144楼 发表于: 2013-01-26
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:这个TNC不知道是否还有人继续试验?有没有新消息? (2013-01-25 21:58)
估计现在用 Link U5 或 Link3 接计算机, 用 MixW 软件就行
http://bh4tdv.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1.6-5664204061.7.B7gxeW&scid=239882744&scname=TGlua7XnzKjBrL3Txvc%3D&checkedRange=true&queryType=cat
73
