  • 24268阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 140楼 发表于: 2005-07-15
起始频率定为2.5 4.0 7.5 14.5 21.5,这样分段是为了照顾接收部分将来收听广播频率,很多成品机就是这样分段的。
离线zyslcl-2
只看该作者 141楼 发表于: 2005-07-16
赵老师,dds的款汇出了.
离线bd4agl
只看该作者 142楼 发表于: 2005-07-16
1、第一次使用,有点麻烦:拿40米为例,把vfo a调到波段2。波段2起始为4.000mhz,但用100khz步长连续步进(按住step+不放),几秒就到了7.000。换成1khz步长,很快就能到7.050附近。用同样方法你可以把vfo b置为21400或14200。这样就可以了。下次再开机,这些频率不会忘掉:a在40米,b在15米或20米,很方便,习惯就好了。把dds像pll那样分段有点亏了。如果你觉得还是分段好,有机会你把cpu寄给我,可以给你固化成3.5-4.0, 7.0-7.5, 14.0-14.5 ,21.0-21.5, 28.0-29.9。不过这样太浪费9851了。
2、dds板供电为8v。你可以直接利用4波段的8v电源为dds板供电,不必串电阻。如果你不想利用8v,直接接12-13.8v,那么必须串30欧左右的电阻,否则u2受不了。但47欧太大。晶振有温升是正常的,甚至很热,温度来自7805和钟振自身,但绝不会对dds的稳定度造成任何影响。前段时间杭州高温天气,我把dds放在阳台上,钟振温度更高,很烫,考验了几天,工作很稳定。
cpu板子供电电压为12-13.8v ,电压不得低于11v,千万不要串电阻,这样cpu将无法记忆上次操作的频率、模式等。失去记忆功能,你每次都要调频率,那才麻烦。
ok明白了谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 143楼 发表于: 2005-07-16
[quote=zyslcl-2] 赵老师,dds的款汇出了.[/quote] 好的,我会及时寄出dds套件。
离线zyslcl-2
只看该作者 144楼 发表于: 2005-07-16
好的,我会及时寄出dds套件。
离线BD6RA
只看该作者 145楼 发表于: 2005-07-16
cpu板和lcd一样宽。如果机内空间紧张,可以把这个cpu板装在lcd的背面。
离线ding
只看该作者 146楼 发表于: 2005-07-17
我的DDS的CPU板,看一下。
我的dds的cpu板,看一下。
离线BD6RA
只看该作者 147楼 发表于: 2005-07-18
我的dds的cpu板,看一下。
'好。装好了试试看。
离线BD6RA
只看该作者 148楼 发表于: 2005-07-19
[quote=zyslcl-2] 赵老师,dds的款汇出了.[/quote]dds套件寄出,查收。说明书见邮件。
控制部分我只画了波段1,因为剩下的3个波段控制部分完全一样。
离线zyslcl-2
只看该作者 149楼 发表于: 2005-07-20
感谢赵老师...........
离线BD6RA
只看该作者 150楼 发表于: 2005-07-21
[quote=zyslcl-2]感谢赵老师...........[/quote]两次email 都被退回,就看这次.
离线zyslcl-2
只看该作者 151楼 发表于: 2005-07-21
邮件已经收到.谢谢.......
离线zyslcl-2
只看该作者 152楼 发表于: 2005-07-26
赵老师,我的dds装好后通电lcd上排显示黑框后再无其他显示。
离线BD6RA
只看该作者 153楼 发表于: 2005-07-26
[quote=zyslcl-2]赵老师,我的dds装好后通电lcd上排显示黑框后再无其他显示。[/quote]黑框后要等几秒才会显示。但如果一直有显示,应检查排线,一般是排线与插接件接头接触不好。方法是用数字万用表能发声的那一档,测量lcd与排线的另一端,以及与cpu的相关引脚(一端搭lcd的pcb焊盘,一端搭cpu的引脚)。排线插接件方便,但很容易引起接触不好的故障,尤其是第一次用插接件。其实把排线焊在插接头上也不一定能100%可靠,万一没焊上,反而接触不良,还是用钳子夹紧好。夹好后再拉一拉,看看会不会脱开。
是不是对比度电位器在对比度较小的位置?按说明书调整到位。
离线zyslcl-2
只看该作者 154楼 发表于: 2005-07-26
接插件是通的cpu到lcd没有量,通电两分钟也没有其他显示.对比度也已经调整好.
离线BD6RA
只看该作者 155楼 发表于: 2005-07-26
[quote=zyslcl-2]接插件是通的cpu到lcd没有量,通电两分钟也没有其他显示.对比度也已经调整好.[/quote]最好是lcd“焊盘”到cpu板“焊盘”这样量。有时插接头被插针顶上来了,没有接上。我第一次装插接件,出了这样的问题。
如果是通的,再量 lcd“焊盘到”cpu“引脚”。有一次cpu插座的1个管脚弯了,没有进过孔,试了很久。后来还是一个一个管脚量出来了。
补充:
1、cpu焊盘与“地”被焊渣搭焊的可能性也不能排除。有条件用放大镜看或用表量。
2、cpu焊盘多,漏焊的可能性也有。仔细检查cpu有没有漏焊引脚。每个脚都要焊。
3、c1、r1不能装错。
4、排阻有没有装反。带色点的一端应该在白框的这边。
离线zyslcl-2
只看该作者 156楼 发表于: 2005-07-26
补充:
3、c1、r1不能装错。
哪一个白框?估计排阻反了.回家看看.是10k的吧?
离线BD6RA
只看该作者 157楼 发表于: 2005-07-26
[quote=zyslcl-2]哪一个白框?估计排阻反了.回家看看.是10k的吧?[/quote]没有排阻也能工作,但装反了会短路lcd的13、14两个引脚。红圈为排阻带色点的一端。还要注意lcd有没有装反。红色的“1”应该对应lcd的“1”。编码印在lcd的背面。
离线zyslcl-2
只看该作者 158楼 发表于: 2005-07-27
排阻和lcd都没有装反,只是c17和c18我没有装,因为104的电容装到最后发现少两颗,估计这两个应该是滤波用的就没有装.
离线BD6RA
只看该作者 159楼 发表于: 2005-07-27
[quote=zyslcl-2]排阻和lcd都没有装反,只是c17和c18我没有装,因为104的电容装到最后发现少两颗,估计这两个应该是滤波用的就没有装.[/quote]如果少2个104,一定是装在cpu板c13上了。有可能少1个104,因为按照反馈来看,我忘了标dds板的c13.不过装上就不要拆,很难拆.再给你几个104都没问题,但如果104装错了位置,就麻烦了.有没有把104装在cpu板的r1位置上?
lcd与cpu连线有没有检查?
cpu板晶体两端的np0瓷片有没有装上?
12v正不正常?
5v?
拔下u2,可以看看波段,模式输出是否正常,判断cpu是否工作.
断电后最好等几分钟待电放光后再拆拔芯片,以免造成芯片损坏.
只要安装无误,应该是焊好就能工作的.
