  • 48858阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 140楼 发表于: 2005-06-30
哥哥啊~~您不能这么说啊~~
如果您那里实在买不到电感,我给您寄几只没有一点问题,又不是很值钱的东西。但套件中肯定没有少放零件啊。 [表情] [表情]
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=111972&page=3
有认识电感的哥们帮我找找看4.7uh电感在哪里?
建议各位也像这样先把零件分类清点 ,这对后面的焊接也会带来极大的方便。
对照710的用户使用手册,4.7uh的电感应该有3只,而且色码电感看起来比电阻要“丰满”一些,所以不用去读上面的色码就应该很容易找到3只4.7uh的电感!!!
另外;6bf你补的磁环已经收到了,谢谢!
离线至尊宝
只看该作者 141楼 发表于: 2005-06-30
离线BD7RC
只看该作者 142楼 发表于: 2005-06-30
没错!
[quote=总参三部]二极管怎么安装?黑色的一头对应尖头吗?[/quote]
离线BD7RC
只看该作者 143楼 发表于: 2005-06-30
哈哈,时老大成冤大头了。电感在第一张图片中赫然摆着
哥哥啊~~您不能这么说啊~~
离线bd9gc
只看该作者 144楼 发表于: 2005-06-30
我的功放板没调偏流时,静态电流是450ma,每管增加60ma总流为570ma,是不是正常?因为主板差元件不能给功放板提供信号,做功率测量,故问之.
离线BA4II
只看该作者 145楼 发表于: 2005-06-30
他用的可是我发的照片!
离线BD7RC
只看该作者 146楼 发表于: 2005-06-30
是两个板子(没有高频送到功放板)的总静态电流么?如果是就正常,如果仅仅是直接供电功放板就有这么大的电路就不正常。
离线BD7RC
只看该作者 147楼 发表于: 2005-06-30
晕了,看看时老大的原贴:
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1231359&postcount=138:
引用:
作者bg4izl
功放板上的电感制作完成,不知是否合乎要求?
小板也制作完成,少了一个4.7u的电感,自己用细漆包线胡乱绕了一个(黄色箭头所指的),最好时刻大侠通过信封再给我寄一个:济南市燕子山路41号(山东省工商局)余宁生,邮编:250014 谢谢时刻大侠!
哥哥啊~~您不能这么说啊~~
他用的可是我发的照片!
离线bd9gc
只看该作者 148楼 发表于: 2005-06-30
仅是功放板和主板没任何连接。要求620ma,我的570ma还大吗?
离线BA6BF
只看该作者 149楼 发表于: 2005-06-30
电流正常,如果把功放的静态电流关到底,功放板的静态电流大约在400ma左右,最大也不会超过450ma.加上2个60ma,大约在520ma~600ma左右吧.
离线BA6BF
只看该作者 150楼 发表于: 2005-06-30
他用的可是我发的照片!
是您收到包裹后发上来的照片.
可能是您装机过程中忙乱丢掉了,明天会给您再寄几只.忙中出错在所难免,连bd2qa这种牛人都能装错零件,何况咱们呢?呵呵
离线BA4II
只看该作者 151楼 发表于: 2005-06-30
时刻先生:对不起!请不要着急上火!我从来没有说嫩给我少寄了零件,而且在前面帖子里,我还说嫩多寄了一些零件,我说的“少”不是你理解的意思!因为本老头人老眼花,将一只4。7u的电感焊到4。7k电阻的位置,发现错误后,在拔电感的时候不小心损坏,所以我就自己绕了一只,我说的“少”是我手头少一只。凭我老汉的为人,也不会讹你的,放心吧!您如果在信封里寄来,我会把钱寄去的!
离线BA4II
只看该作者 152楼 发表于: 2005-06-30
是您收到包裹后发上来的照片.
不要寄了,怪麻烦的!我抽空去济南电子大楼,那里应该有电感卖!
如果有其他朋友知道4。7u电感的绕制方法,在这里告之大家,可以省去时刻的不少麻烦!自己diy最好,这也是体现火腿的崇高精神吗!!
离线BA6BF
只看该作者 153楼 发表于: 2005-06-30
您言重了,是我理解有问题,骚瑞~~呵呵.
这种事情不要提钱,如果我看重这点小钱,kn710的价格我绝对不会定在150元.
我着急也并不全为了缺件,而是现在邮局服务十分恶劣,即使我最快的速度发备件,估计您也要等上半个月.所以,我鼓励朋友们在可能的情况下尽量找零件配上,主要是为了节约点时间.
离线至尊宝
只看该作者 154楼 发表于: 2005-06-30
离线bg6qbt
只看该作者 155楼 发表于: 2005-07-01
这样的
t2:匝多的在前.就是初级为3圈,次级为1圈.
t4:匝多的在后,就是初级为4圈,次级为8圈.
t/r这间要连接线的,注意地线连接地线.....其实就把主板的收发转控制信号传到功放上,与主板同步完成转换!
离线bd5hsa
只看该作者 156楼 发表于: 2005-07-01
从头到未看了贴子,有很多是为了几个电感而弄不清??为啥不弄个我做的l/c表呐?????
问题不啥都解决了!若自己的知识,经验不过关,有些小仪器还是必需的。
不要骂我噢。。。。。。。。
离线bg2ey
只看该作者 157楼 发表于: 2005-07-01
记得在n年前的电子类杂志上,用0.1和 0.16漆包线乱绕在1/4w阻值上百k的电阻上(具体圈数忘了),自制电感的方法。不知能否请bd5hsa帮忙作一下这方面的实验,把实验后的数据提供给大家作参考,先表示感谢。
离线BA4II
只看该作者 158楼 发表于: 2005-07-01
哈哈!我的电台发声了!
今天经过检查自己焊接的板子,自认为没有大的错误。就根据调试说明,先调试小主板。给小板加上9v电压,接上喇叭!马上就有电流声了,看看小板电流,不到100毫安了。并且音量电位器起作用!然后将频率计接到ic6(靠近黄色继电器那个集成电路)的7脚上(无斜切角那一端的最后一个腿上),调节半可变电容器,将频率固定到8.46550上;然后自己不知哪个是ic2,就先不接频率计,给小板接上我的7兆倒v天线。调整自己绕的l1,好象有了一点声音;乘胜追击,接着调整那2个中周,声音越调越大,动动最外边的频率调整电位器,非常好,有很多外来信号,再通过调整l1,大约固定在一个频率范围之内。最后好象功率挺大,我的小喇叭很响,收到好多信号和摩尔斯电报声,要吃饭了,今天就调整到此吧---山东老鱼汇报!
离线BA2QA
只看该作者 159楼 发表于: 2005-07-01
哈哈!我的电台发声了!
恭喜!估计现在频率在7030左右,可以将t1的磁芯在往外调,甚至可以高于骨架就可以到ssb的频率了。希望和你cw qso
