  • 292413阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线周周
只看该作者 1560楼 发表于: 2008-03-05
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第79页
离线周周
只看该作者 1561楼 发表于: 2008-03-05
磁环加了绿油处理。
所有同轴电缆接口没接,dds板缺少a08。(这样可以调试fm接收,能收到调频广播吗?)
模式为fm,喇叭发出沙沙声,转至am,基本听不到噪声。电流在300毫安左右,lcd背灯不点亮。
想问,在fm模式下,lcd上的频率怎样显示?是88-108mhz吗?
离线BD6RA
只看该作者 1562楼 发表于: 2008-03-05
[quote=周周]............[/quote]
装的整齐、干净。
你必须用102 - 104的电容短接a08,否则lo信号无法通过,自然没有声音。此外临时用1个10k并联到r15的电阻上。
fm还是显示100khz-30mhz。
你的a08今天快递,我实在没有时间跑邮局。
离线周周
只看该作者 1563楼 发表于: 2008-03-05
哈哈,好消息来了。所有同轴电缆先用普通电线代替,没接天线,在fm模式下,用手接触2r68,声音出来了。。。。。。有点沙。。。。
等一下再试“你必须用102 - 104的电容短接a08,否则lo信号无法通过,自然没有声音。此外临时用1个10k并联到r15的电阻上。”
离线周周
只看该作者 1564楼 发表于: 2008-03-05
赵老师你好。要是快递费不够的话你就减少一个a08补上。昨天坛里有发悄悄话说10元一个a08包挂号的,万一不行再打算了。
离线BD6RA
只看该作者 1565楼 发表于: 2008-03-05
[quote=周周]赵老师你好。要是快递费不够的话你就减少一个a08补上。昨天坛里有发悄悄话说10元一个a08包挂号的,万一不行再打算了。[/quote]多1片a08我也无法成为百万富翁 ,不必拿出。
申通268335042259
离线周周
只看该作者 1566楼 发表于: 2008-03-05
谢谢赵老师.
那我就敬候佳音了~~~~~~
离线周周
只看该作者 1567楼 发表于: 2008-03-06
快件已收到.谢谢赵老师!
离线BD6RA
只看该作者 1568楼 发表于: 2008-03-06
[quote=周周]快件已收到.谢谢赵老师![/quote]预祝调试成功。
离线礼军
只看该作者 1569楼 发表于: 2008-03-06
2000A的功放
离线BD6RA
只看该作者 1570楼 发表于: 2008-03-07
[quote=礼军][/quote]
看不见照片。
离线周周
只看该作者 1571楼 发表于: 2008-03-07
赵老师你好。a08已装上了,输入1.4v,输出7.4左右,正常吗?我在房间调试机器,没接天线,am,fm都收不到广播。请问am,fm都要接室外天线才那收到信号吗?整机电流350毫安左右。g2的电压6.5v左右,不到7v。fm选台时按f+f-吗?
离线BD4XC
只看该作者 1572楼 发表于: 2008-03-07
调试好的机器,接几米导线做天线应该可以收到信号。
离线周周
只看该作者 1573楼 发表于: 2008-03-07
没怎么调试,一个电感中周都没动,只是连接好全部接口。手上没频率计,还不知道dds是否正常。有空用频率计看看。没接任何天线。
离线周周
只看该作者 1574楼 发表于: 2008-03-07
为2000A暂按新家。。。
离线BD6RA
只看该作者 1575楼 发表于: 2008-03-07
[quote=周周]赵老师你好。a08已装上了,输入1.4v,输出7.4左右,正常吗?我在房间调试机器,没接天线,am,fm都收不到广播。请问am,fm都要接室外天线才那收到信号吗?整机电流350毫安左右。g2的电压6.5v左右,不到7v。fm选台时按f+f-吗?[/quote]没有天线肯定没有信号。需要匹配的天线。临时用1根10几米的导线当天线,可一收到信号,但效果非常差。通信机和普通收音机不一样,半米长的拉杆不能用。
离线bg3qai
只看该作者 1576楼 发表于: 2008-03-07
终于有空继续调我的2000a了.从绕了主板的磁环还没声音.看来还是dds不正常,用6100示波器,看dds输出0.5v (7兆) l1处量20mv a08输入处量20mv
数值肯定不对(有可能示波器不准)所以又量了7兆晶振c12处量0.8v   晶振y1处量4v
以上为峰峰值
赵哥给看看到底是dds的问题还是示波器的问题
离线BD6RA
只看该作者 1577楼 发表于: 2008-03-07
[quote=邓宏亮]终于有空继续调我的2000a了.从绕了主板的磁环还没声音.看来还是dds不正常,用6100示波器,看dds输出0.5v (7兆) l1处量20mv a08输入处量20mv
以上为峰峰值
赵哥给看看到底是dds的问题还是示波器的问题[/quote]只有量别的频率验证一下,暂无好办法。dds输出最低(波段1)43mhz。如果你的示波器上限不够,就不要测了。dds一般没有问题。
离线周周
只看该作者 1578楼 发表于: 2008-03-09
有频率计了。。。
lsb时bfo为8.99840,与说明书的8.99855有出入,调2t9就ok了
usb时bfo可调到9.00155。
cw时还没调。
1 if输出正常。
有空准备拉天线。。。。。
离线bg3qai
只看该作者 1579楼 发表于: 2008-03-10
示波器是,cos6100, 100兆的. 我量我的757里的参数都正常. 会不会dds低通有问题,但是我用电感电容表把每个元件的参数都测量了(除了两个小电感测不了.)都差不多.
