  • 290317阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1520楼 发表于: 2008-02-26
300pro在忙,2000a也没有闲下来。我的工作不够细致,忽略了元件代换说明。
m1=1n4001。m1、m4、m7一样用。
4403为pnp,和3906一样用。
3dg103cj比2060的频率高,可以代换,但引脚不一样,要特别注意。
在线BG0EK
只看该作者 1521楼 发表于: 2008-02-27
2000a还有么?呵呵,刚看了300 pro,现在又跑过来,忍不住问下价格,还能定上么?
离线BD6RA
只看该作者 1522楼 发表于: 2008-02-27
'还有几套,但没有外壳了。
离线bg3qai
只看该作者 1523楼 发表于: 2008-02-27
免刮漆包线用正泰接触器里的线圈,不用刮很好用。
在线BG0EK
只看该作者 1524楼 发表于: 2008-02-27
赵老师,没有外壳的 加快递到新疆共多少钱?
离线BD4XC
只看该作者 1525楼 发表于: 2008-02-27
有的收录机电机也是免刮漆包线,可以用。
离线BD6RA
只看该作者 1526楼 发表于: 2008-02-27
鬨元,普通包裹。新疆好象顺丰、申通不能到达,只有ems。ems按重量,加20元应该够了。
离线BD6RA
只看该作者 1527楼 发表于: 2008-02-27
有的收录机电机也是免刮漆包线,可以用。
--多谢大家的宝贵经验。
离线bg2raq
只看该作者 1528楼 发表于: 2008-02-28
昨天手欠 着急调试dds 焊了一个9951 这个9951是原先装机拆下来的 当时引脚打火 不能确定是坏的 本来想博一下 结果证实是坏的以后 拆下来有3边的引脚拆的比较干净 一边没拆干净 弄掉的一边的焊盘 请6ra老实看看有没有什么补救措施 看看什么脚是空的 实在不行我就飞线
同时上一个摘掉9951后的测试的输出口 频率100赫 峰峰3v 是否正常
离线BD6RA
只看该作者 1529楼 发表于: 2008-02-28
1、黄色的必须接好。
2、实际上9951已经坏了,应该用刀片将引脚齐根划断,pcb不会损坏。
3、没有9951,波形也就没有意义了。
离线bg2raq
只看该作者 1530楼 发表于: 2008-02-28
谢谢赵老师指点 这么看损失不大 昨天拆了4个变压器找到了0.8的漆包线 找个9951飞线上去
昨天控制系统已经正常 bpf线圈绕了80% 昨天9951拆下来一看焊盘顿时傻眼 什么心情都没有了
示波器接上2m晶体看美丽的正弦波看了1个小时
离线BD6RA
只看该作者 1531楼 发表于: 2008-02-28
'现在就是dds的pcb刚刚好,1片多的也没有,只好这样用了。
在线BG0EK
只看该作者 1532楼 发表于: 2008-02-28
赵老师,今天下午   ¥981.00 建设银行... 收到请确认。73
离线BD6RA
只看该作者 1533楼 发表于: 2008-02-28
汇款收到,争取在明天ems发出,最迟周六。
离线周周
只看该作者 1534楼 发表于: 2008-02-29
赵老师你好。昨晚通12v电试了一下dds(周边接口的输入输出都没接,lcd也没接),电流达到200mha,应该不正常吧?u10有点热,r17更热,发烫,测u9两端电压为零;断开r17电流为150左右。请问是什么问题?其他板也通电试了,电流暂看正常。
离线周周
只看该作者 1535楼 发表于: 2008-02-29
一定要有一本振输入才能正确测量吗?
离线BD6RA
只看该作者 1536楼 发表于: 2008-02-29
[quote=周周]赵老师你好。昨晚通12v电试了一下dds(周边接口的输入输出都没接,lcd也没接),电流达到200mha,应该不正常吧?u10有点热,r17更热,发烫,测u9两端电压为零;断开r17电流为150左右。请问是什么问题?其他板也通电试了,电流暂看正常。[/quote]
没有lcd,可能不能工作.
测u9两端电压为零--是不是焊反了
离线周周
只看该作者 1537楼 发表于: 2008-02-29
参考bd7lp#95贴安装,正确吧?
是7600同学焊好的,我检查了才通电的。
离线周周
只看该作者 1538楼 发表于: 2008-02-29
刚刚测了一下u9连接rfc1一端,%¥※※……※ 对地短路啊!!!!u9完蛋了吗?赵老师手上还有a08吗?超级纳闷!!!!
离线周周
只看该作者 1539楼 发表于: 2008-02-29
把u9取下來上電试机开始电流100毫安,稳定数秒后升至120毫安,看来cpu工作已正常.7600同学说是一次焊接的,怎么就坏了呢???麻烦赵老师告知a08价钱,想尽快补上.谢谢.
