  • 107775阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 1500楼 发表于: 2005-10-04
很好,但提个意见。反面的电线太硬,容易把焊盘带下来,最好这些电源线用细一些的电话线或多股软线。
白色插座太占地方,黑色的排针就可以。
正把电源线换细一点......
用黑色再配插头更贵,所以就选用这白色的一套。
离线BD6RA
只看该作者 1501楼 发表于: 2005-10-05
正把电源线换细一点......
'c9边上的的插针就很好,而且便宜。5角钱一排。
离线zyslcl-2
只看该作者 1502楼 发表于: 2005-10-05
今天调试机器发现机器在lsb时dds干扰比较严重。当然我是裸机调试的。不知道密封后是什么样子。
离线BD6RA
只看该作者 1503楼 发表于: 2005-10-05
[quote=zyslcl-2]今天调试机器发现机器在lsb时dds干扰比较严重。当然我是裸机调试的。不知道密封后是什么样子。[/quote]能不能描述一下什么样的干扰?
离线zyslcl-2
只看该作者 1504楼 发表于: 2005-10-05
能不能描述一下什么样的干扰?
喇叭里一直有强烈的"嘀" 声.在某些频率十分强烈.
离线BD6RA
只看该作者 1505楼 发表于: 2005-10-06
[quote=zyslcl-2]喇叭里一直有强烈的"嘀" 声.在某些频率十分强烈.[/quote]例如,如果从7000 - 7500只有几个滴声,正常。但从7000-7500一直有很强的滴声,不正常。r4有没有按要求改?dds板供电是不是9v?甩掉放大部分看看:不加放大应该非常安静,整个频段基本没有滴声。如果还一样,可能9850有问题,或其他问题,9850虚焊、有电路接错等。此外,把u2的偏流改为82 - 100欧再看。
dds板与电源串一个30欧2w电阻,电压为9v。
边带控制电压输出正不正常?有没有接错?
离线zyslcl-2
只看该作者 1506楼 发表于: 2005-10-06
边带控制电压输出正不正常?有没有接错?
不接放大的情况下十分安静,但收不到信号,接上放大后5个频段都有叫声,我看过放大后的波形,有一定的畸变,但不是很明显.
离线BD6RA
只看该作者 1507楼 发表于: 2005-10-06
[quote=zyslcl-2]不接放大的情况下十分安静,但收不到信号,接上放大后5个频段都有叫声,我看过放大后的波形,有一定的畸变,但不是很明显.[/quote]
一定要按我上次说的去做,r4要按要求改。改了没有?
u2的偏流电阻为51,电源只能9 - 10v。
离线zyslcl-2
只看该作者 1508楼 发表于: 2005-10-06
我现在用的8v电压,r4也改为10k的了,下午把上下盖都盖好,开机测试了一下,在某些频率上有尖叫声,但已经好多了.收听了一下午,还不错.
离线zyslcl-2
只看该作者 1509楼 发表于: 2005-10-06
对了,赵老师,我的机器的bfo波形下半部分有变形,上半部分很好,不知道什么原因.
离线BD6RA
只看该作者 1510楼 发表于: 2005-10-07
[quote=zyslcl-2]我现在用的8v电压,r4也改为10k的了,下午把上下盖都盖好,开机测试了一下,在某些频率上有尖叫声,但已经好多了.收听了一下午,还不错.[/quote]应该为9v。可在12v串30欧2w电阻取得9v。
离线BD6RA
只看该作者 1511楼 发表于: 2005-10-07
[quote=zyslcl-2]对了,赵老师,我的机器的bfo波形下半部分有变形,上半部分很好,不知道什么原因.[/quote]可能管子不好,也可以加大电流再看。
不过不要紧,可以用。晶体振荡器有时也不能保证完美的波形。
离线BD6RA
只看该作者 1512楼 发表于: 2005-10-08
[quote=zyslcl-2]我现在用的8v电压,r4也改为10k的了,下午把上下盖都盖好,开机测试了一下,在某些频率上有尖叫声,但已经好多了.收听了一下午,还不错.[/quote]如果8v也能有完美的波形、足够的幅度,就不必改9v了。
离线ding
只看该作者 1513楼 发表于: 2005-10-28
赵老师,你好,好久没有上这个贴了..
这几天,又玩起四波来了..... 记得四波有一处改进, 还有mic的放大电路,与 s表的电路.在以前贴出来过.现在要找找不着了.请再贴一下,不胜感谢了......
离线BD6RA
只看该作者 1514楼 发表于: 2005-10-28
赵老师,你好,好久没有上这个贴了..
这几个帖子我帮你找找。因为十一期间我的电脑格了2次,hi,hi。
离线ding
只看该作者 1515楼 发表于: 2005-10-28
好的,谢谢了。。。把地址放这里来了。。。
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115231 话筒放大
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115296 s表
还有cw的也得找到。
离线ding
只看该作者 1516楼 发表于: 2005-10-28
看下板,,,左边一部份是什么东东呀。。。。
离线bg7vq
只看该作者 1517楼 发表于: 2005-10-28
赵老师:功放部分屏蔽要求严格吗?我的机箱是组合型的功放与trx/bpf板之间用双面铜板隔开,但铜板两边与机箱壁有大概7.8毫米的缝隙,不知有影响否,如图所示trx/bpf板示垂直安装,功放和低通板是水平安装.
离线bg7vq
只看该作者 1518楼 发表于: 2005-10-28
是否要用马口铁把功放部分全部屏蔽起来,达到防磁防电波的影响,我见进口机的功放部分hf和u/v台机都是如此的,四波段有这必要吗?
离线BD6RA
只看该作者 1519楼 发表于: 2005-10-29
'你哪里买到的agc、rf amp?左边一部份是高放组件。
