  • 292320阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1480楼 发表于: 2008-01-28
[quote=邓宏亮]bfo 2lo 都以按说明书调好 .
把10兆信号(频率计输出)dds调到10兆lsb   加到1j1上在测1j2上有43.6兆 (40mv)的信号
扬声器有轻微的亨亨声.
一   t3   t4 以调好 (我的是第一版)
二;   在2q1 dc电压 b2.54 e1.8 c8.2
三   2z1 2z2 只有0.5伏电压
四   2q2 2q3 有 g1   0.4   s 0.8
                  g2   0.4   d 11.9
六   2c8 上没信号
老师能不能给画小故障范围. 实在不行把接收通道的线圈拆下从绕[/quote]四   2q2 2q3 有 g1   0.4   s 0.8 -- g2上的agc电压应该在6-7v.如果你加上强信号,agc会降到0v左右.如果没有信号,agc电压还这么低,基本处在最低增益,应该调整2vr1解决.
把10兆信号(频率计输出)dds调到10兆lsb   加到1j1上在测1j2上有43.6兆 (40mv)的信号 -- 幅度太大,会把机器烧了,靠近1j1就可以了.
实在不行把接收通道的线圈拆下从绕 -- 可能无关.此外,你完全可以绕过bpf接收的.
t3   t4 以调好 (我的是第一版) -- 第一版,尤其要注意,2t1,2t2焊接不慎会和地短路,造成无声.应该把2t1,2t2延长引脚,装在pcb上.
离线bg3qai
只看该作者 1481楼 发表于: 2008-01-29
摘掉if gan 电位器后,2z2有电压了.6.3伏   ifgan中间脚有6伏前脚有11.8伏
但是还没信号,2t1 2t2 是加脚焊的, 碰2t2
离线bg3qai
只看该作者 1482楼 发表于: 2008-01-29
但是还没信号,2t1 2t2 是加脚焊的, 碰2t2下面脚有哗哗声.
问赵哥怎么绕过bpf接收.(摘掉2j1.)
离线BD6RA
只看该作者 1483楼 发表于: 2008-01-29
[quote=邓宏亮]摘掉if gan 电位器后,2z2有电压了.6.3伏   ifgan中间脚有6伏前脚有11.8伏
问赵哥怎么绕过bpf接收.(摘掉2j1.)[/quote]
摘掉if gan 电位器后,2z2有电压了.6.3伏   ifgan中间脚有6伏前脚有11.8伏 -- 这个电位也是可以调整的,用来调整if增益,非常方便,只有好设备才具备这个功能。你可能不知道如何使用if gain功能,建议你拆除,等你知道如何使用,再接if gain。
问赵哥怎么绕过bpf接收 -- 很简单,断开1t1输入端与bpf之间的1个103电容,天线接在保护二极管上,也就是it1输入。
离线BD6RA
只看该作者 1484楼 发表于: 2008-01-31
2000a用了46只中周。我今天调试300 pro时,连续碎了3个中周的螺钉,因为螺纹太紧。我后来在磁螺钉上涂肥皂,好调多了。但还是建议先慢拧进,然后退出,再拧进。这个经验值得推广。
离线BG5EBH
只看该作者 1485楼 发表于: 2008-02-05
th2000a到手也快一年了,由于找不到合适的外壳一直没搞好,最近用不锈钢做了外壳,并对功放和低通进行改造一下,功放管换上了c2539在7m 发射电流有5a,低通电路到专业设备上去测试了,改为4l1、2 25圈,4l3、4 18圈,4l5、6 14圈,4l7、8 11圈,4l9、10 8圈,4l11、12 7圈输出功率有明显提升,现在经常用th2000a在通连。
离线BD6RA
只看该作者 1486楼 发表于: 2008-02-05
感谢把宝贵的调试经验与大家分享。
离线BG3FK
只看该作者 1487楼 发表于: 2008-02-07
祝2000的用户新年快乐给大家拜年了 有自己不愿意装的请联系我>我愿意为大家有偿为大家组装这个套件13001333648
离线BG3XS
只看该作者 1488楼 发表于: 2008-02-07
祝2000的用户新年快乐,bg3xs给大家拜年了.
离线礼军
只看该作者 1489楼 发表于: 2008-02-09
我在这里向赵老师拜年了。
离线BD6RA
只看该作者 1490楼 发表于: 2008-02-10
[quote=礼军]我在这里向赵老师拜年了。[/quote]多谢!祝你新年快乐、工作顺利、身体健康!
离线BD6RA
只看该作者 1491楼 发表于: 2008-02-14
又要上班了,感谢大家对我的支持!
2次变频的th2000a大动态agc,灵敏度高,本底噪声低,选择性好,采用宽带带通,真正实现了不间断100khz-30mhz接收。如果不能实现宽带却打着“全波段接收”的招牌、标着所谓“技术参数”、但要加窄带带通才能勉强接收的玩具机,基本是废品,自己打自己的耳光,而且打的响亮
离线周周
只看该作者 1492楼 发表于: 2008-02-16
我来热热身^_^
离线BD6RA
只看该作者 1493楼 发表于: 2008-02-16
[quote=周周]我来热热身^_^[/quote]
别感冒了
离线周周
只看该作者 1494楼 发表于: 2008-02-17
已經感冒了...........
离线周周
只看该作者 1495楼 发表于: 2008-02-17
卖家14号发的快递,到今天还没音讯.中通这速度正常吗?湖南到惠州.
离线BD6RA
只看该作者 1496楼 发表于: 2008-02-18
[quote=周周]卖家14号发的快递,到今天还没音讯.中通这速度正常吗?湖南到惠州.[/quote]
应该1-2天。。。。。
离线BG4LBI
只看该作者 1497楼 发表于: 2008-02-18
申通13号从日照到武汉的快递到现在也没收到   现在除了顺丰外好像都没进入正常状态
离线周周
只看该作者 1498楼 发表于: 2008-02-18
刚刚打我本地中通电话问了一下,答曰没这单号。我晕,运单号都查不到,不可思议啊。照这样,最可能会发生什么事呢???????
离线lymachine
只看该作者 1499楼 发表于: 2008-02-18
还有套件吗?多少money?
