  • 292291阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线aqqw
只看该作者 1460楼 发表于: 2007-12-20
[quote=邓宏亮]赵老师
    套件里多了两个贴片 ri42 ,ri20.   ne612 是不是能代替NE602
2T5,2T6.是不是用11的改比用6*6的绕效果好/?[/quote]
个人认为没有差别,我的和蛙人的比过了,他的11改还不如我的
离线bg3qai
只看该作者 1461楼 发表于: 2007-12-24
ne612 是不是能代替NE602,   主板,bfo 没标的电容是103吗
离线BD6RA
只看该作者 1462楼 发表于: 2007-12-24
[quote=邓宏亮]ne612 是不是能代替NE602,   主板,bfo 没标的电容是103吗[/quote]没有发现602和612的区别。
是的。
离线BG4RFB
只看该作者 1463楼 发表于: 2008-01-14
驱动的v11没有坏,调节电位器是有作用的。g2电压最低0v,最高8v多点,但是我觉得不需要这么大,只要有1点几就够了,因为过了2v后一直到8v功率没有在上升保持不变了。
这次没有再犯同样的错误,1c73没装。我还是查中周吧!谢谢!
我把帖移到这边来了。
离线BG4RFB
只看该作者 1464楼 发表于: 2008-01-14
今天下午在1t5,2t12,2t10,这几只中周上分别并了10p-20p的电容,虽然调节磁芯有变化,但是都是变小了,最大还是原来的样子,和没并电容一样,今天仔细调2t10时发现还是有变化的,1t5,2t12也有,但是不是很明显。在发射时二只功放的电流只有0.99a,万用表测的。还有其他事,就没做简易高频毫伏表,晚上看还有时间做一个。
离线BD6RA
只看该作者 1465楼 发表于: 2008-01-14
我把帖移到这边来了。
'v11的g2不要超过8v,否则也会损坏。g2的分压电路应该最高6v-7v左右(10k+10k电位器)。
离线BD6RA
只看该作者 1466楼 发表于: 2008-01-14
2000a接收状态工作电流:350 ma(无信号、关闭lcd背光时),太大就有短路的地方。背光大约60ma。
不算2078,发射状态下,电流应该在600ma。你的2000a为1a,可能有小短路,78l05有没有焊反?等等。
看看在ssb状态下,mc2833是不是也有电?
离线BG4RFB
只看该作者 1467楼 发表于: 2008-01-14
我的接收电流:fm模式下440ma,在ssb下的电流达到470ma(无信号开背光),发射在ssb下我的有9m的载频泄漏,所以电流大了,接收有无问题就不知道了,我在查查。
离线BG4RFB
只看该作者 1468楼 发表于: 2008-01-15
在今天下午的调试中,接收电流大的问题还是没找到,更不幸是我的2只1971在调发射的时候光荣牺牲了,可惜呀!心疼呀,乌。
离线BG4RFB
只看该作者 1469楼 发表于: 2008-01-16
经过今天一个下午的折腾,功率终于搞出来了,先用1162推二只1969,还是不行,没办法换了一只d882上来推,在7m和3.8m有10w的功率,14m有5w左右的功率,到了21m就只有2w的功率了,到了29m时就测不到了。还是管子不好。
离线BD6RA
只看该作者 1470楼 发表于: 2008-01-16
实在抱歉,原来是1162搞的鬼。这个1162有问题。d882要比好的1162差一点。有机会换个500mhz的管子,例如4427、2n5945、mrf237等,29mhz就不一样了。
离线BG4RFB
只看该作者 1471楼 发表于: 2008-01-16
谢谢回复,现在接收无信号电流大的问题还没查到,用电流表测整机电流随着时间的推移会慢慢的爬升,最大到了530ma,是无信号开背光的时候,不开背光达到510ma,还有lsb模式发射不讲话也有功率输出,功率表刚刚开始起表而usb模式没有。现在在ssb模式发射不讲话时的电流达到1.01a,是否正常,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1472楼 发表于: 2008-01-17
现在接收无信号电流大的问题还没查到,用电流表测整机电流随着时间的推移会慢慢的爬升,最大到了530ma,是无信号开背光的时候,不开背光达到510ma -- 看看9mhz、34.6mhz的稳压管是否发烫?可能是限留阻值不对。
还有lsb模式发射不讲话也有功率输出,功率表刚刚开始起表而usb模式没有 -- 可能9mhz频率偏高,可调节电容,略降低频率。
离线BG4RFB
只看该作者 1473楼 发表于: 2008-01-17
今天再次对机子进行了待机电流检测,不知是我的数字万用表不准还是怎的,今用的是指针表测的,接收无信号开背光,电流470ma,最大爬到490ma,没有发现9mhz、34.6mhz的稳压管发烫,稳压管前面用的是470欧的电阻和12v相连的,发现ssb模式比fm模式要耗电一些,可能是9mbfo工作了的缘故吧,我再查查看,在dds还没正常工作的时候电流是只有300多点,dds正常工作后就大了,把dds控制ssb三个模式的线拔了,电流就下来了,但是我在9mbfo处查了好久都没看到问题。谢谢!73!!
离线BD6RA
只看该作者 1474楼 发表于: 2008-01-18
'会不会2个管子的偏流电阻接错,造成电流过大?bfo不会有100ma的。
离线bg3qai
只看该作者 1475楼 发表于: 2008-01-23
今天给扳子通了电.不接lpf,pa.电流7兆usb400ma   bfo.在68P电容处量 8.9985
                  AM 371            没有
                  FM 381            没有
                  LSB 400           8.9986
各个模式没信号.扬声器有轻微沙沙的声音.FM有静燥声.碰2T1 2T2.2q1 有 卡卡声.
碰2J1没反映
  以上用短波台当信号原. 可以用频率计的10兆输出可以当信号原吗
离线BD6RA
只看该作者 1476楼 发表于: 2008-01-24
[quote=邓宏亮]今天给扳子通了电.不接lpf,pa.电流7兆usb400ma   bfo.在68P电容处量 8.9985
                  AM 371            没有
                  FM 381            没有
                  LSB 400           8.9986
碰2J1没反映
  以上用短波台当信号原. 可以用频率计的10兆输出可以当信号原吗[/quote]
bfo.在68P电容处量 8.9985 --
应该在2t9输出端测量。对于lsb,调节2l7,达到说明书要求。而usb应该调节2c127半可变电容,达到说明书要求频率。或直接使用用4p7、3p3瓷片,频率就刚好。
各个模式没信号.扬声器有轻微沙沙的声音 --
1)在lsb模式,检查2y4是否工作。可在2t11处的2lo out测量是否有34.6mhz。
3)dds是否有信号输出。
4)如果1t4、1t5没有调好,任何信号过不来。
完全可以借助你的10mhz信号调整。把2000a设置在能够接收10mhz的波段上,lsb模式,调整1t4、1t5,使信号最大。
离线bg3qai
只看该作者 1477楼 发表于: 2008-01-24
刚看到赵哥的回帖
  我只有白天有时间.(设备不坏的情况下),晚上忙,
看来要麻烦赵哥了,   我下午测dds有输出pp0.7mv(可能示波器不准)
                顺着dds往下测,到1u1上为0.4毫伏
            1u1输出为(拆下1t2)为0.1毫伏(好象是dc ,有两脚是正两脚是负)
                  在1q1 4227没信号, 电压为 b 2.5 e 1.84 c 8 伏
离线BD6RA
只看该作者 1478楼 发表于: 2008-01-24
[quote=邓宏亮]刚看到赵哥的回帖
                  在1q1 4227没信号, 电压为 b 2.5 e 1.84 c 8 伏[/quote]
我下午测dds有输出pp0.7mv(可能示波器不准) -- 不准不要测,免得误导。0.7mvpp基本没有用。
顺着dds往下测,到1u1上为0.4毫伏 1u1输出为(拆下1t2)为0.1毫伏(好象是dc ,有两脚是正两脚是负) -- 这里无法测。
在1q1 4227没信号, 电压为 b 2.5 e 1.84 c 8 伏 -- 你不可能在这里测到信号。dc电压正常。
离线bg3qai
只看该作者 1479楼 发表于: 2008-01-28
bfo 2lo 都以按说明书调好 .
把10兆信号(频率计输出)dds调到10兆lsb   加到1j1上在测1j2上有43.6兆 (40mv)的信号
扬声器有轻微的亨亨声.
一   t3   t4 以调好 (我的是第一版)
二;   在2q1 dc电压 b2.54 e1.8 c8.2
三   2z1 2z2 只有0.5伏电压
四   2q2 2q3 有 g1   0.4   s 0.8
                  g2   0.4   d 11.9
六   2c8 上没信号
老师能不能给画小故障范围. 实在不行把接收通道的线圈拆下从绕
