  • 292267阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线aqqw
只看该作者 1440楼 发表于: 2007-12-08
赵老师,今天我用了一个驻波功率表和假负载测了下2000a的输出功率,首先讲一下我用的管子,我把2060换成3dg130了,1162换成1971,2只2078也换成了一对1971了,控制功放静态电流的电阻3r9为82欧,电源电压13.8v,开始频率7050用fm发射整机电流2.1a,功率表显示3w,感觉功率小了点,我就按照这个调试帖中的方法进行了改造:1,加大了电容1c70为103,2,短接了电阻1r36,3,拆除了电容1c91.装好bpf板再试,还是一样,没有改善。又大概浏览了整个调试帖,发现问题可能在pa板上,(理由是您说加大了驱动而输出功率没变,应该问题在pa板)于是又把功放板拆下来,按照您上传的方法从新绕了变压器,忙活了一下午装好试机,结果大失所望,整机电流上升到2.7a,但是功率还有2w多一点。现在请教赵老师我该咋搞呢,还有我不想用1971了,您能推荐一种功率在30w至40w左右的管子吗,用2078功率还是小了点,不要改动太多的电路的最好了。谢谢!
你看看你的静态电流多大?你用82欧应该是3ma,我改1971后用的是71欧,电流8 ma,ssb下电流最大3.6a,整机4.3a!2060我用3dg130代。用1162推1971.
离线BD6RA
只看该作者 1441楼 发表于: 2007-12-08
您认为是驱动不足的话,(在没动pa板前)那我加大1c70电容和短接1r36,又拆了1c90的4.7p电容,怎么一点都没有改善呢?整个发射通道的中周我都调在峰点上了。2060已换3dg130了,1162换成1971了。
'bg7rmu回答的对,我也忽略了1971代替1162的问题。
我没有用过1971代1162,但我曾经用2078代1162,功率更小,因为2078需要更大的驱动。那么1162最好用同等功率的管子,最好是小驱动的,但截止频率高一些。
离线BG4RFB
只看该作者 1442楼 发表于: 2007-12-09
谢谢您的回复,我会按照您的方法试试,还有您该绕了输出变压器了吗?谢谢!73!
离线BG4RFB
只看该作者 1443楼 发表于: 2007-12-09
谢谢!您的意思是1971需要更大的驱动才能输出大的信号对吗?我今晚在试发射时发现第一个推动的1971蛮烫的,后面2只1971也烫,但没有前面烫的那么厉害 。我把功放输出直接接到功率表上有4w的功率,通过lpf后就只有2w了,我看过用2053-1971-1971×2这样的放大电路,难道3dg130不如2053 吗?(没查资料,凭空想象)我在试试吧,不行还是改成1162吧,还有我在立星电子查到2sc2660,2sc1173,2sc3807,2sc3907等拆机的管子才几毛钱到几块钱,不知可否用于2000a的改造,73!
离线aqqw
只看该作者 1444楼 发表于: 2007-12-09
两种绕法的输出变压器我都试过,变化不大,但后来赵老师贴子提出的改绕的变压器我试了下,我的机器发,蛙人的收,似乎音质好过原来的绕法。
个人意见,仅供参考!
离线bg3qai
只看该作者 1445楼 发表于: 2007-12-10
问一下,smd j6 是不是9014 .9018.2n222.还有一个 smd 2t2.是什么元件
主板,bfo pa 上的电感怎么装,好象有两种? 73
离线BD6RA
只看该作者 1446楼 发表于: 2007-12-11
'拆旧管可以用来实验,我买过2166,也很好。
1971需要比1162更大的驱动。1969、2078也一样需要较大驱动。
3dg130可能没有2053好。
离线BD6RA
只看该作者 1447楼 发表于: 2007-12-11
[quote=邓宏亮]问一下,smd j6 是不是9014 .9018.2n222.还有一个 smd 2t2.是什么元件
主板,bfo pa 上的电感怎么装,好象有两种? 73[/quote]这几天忙,没有来这里。
元件清单有对照表。
离线BD4XC
只看该作者 1448楼 发表于: 2007-12-11
赵老师:
  不慎烧坏一只dds板上s6,能否提供一只?现在用的是主板上拆下的。多少米,请告知。
地址:江苏省 东海县 横沟小学 陈明
邮编:222300
离线礼军
只看该作者 1449楼 发表于: 2007-12-13
请问一下,把pa板的输出变压起器的中心轴头处在串2个小磁珠发射输出功率到15w,电流为3.3a,频率是7m.14m的功率10瓦电流3.1安.把那两个增加的小磁珠拿掉发射输出功率就下降到9瓦电流也是3.3安频率是7m,14m电流2.5安功率6瓦.是在四波段机测请问这样做对不对.
离线BD6RA
只看该作者 1450楼 发表于: 2007-12-14
[quote=礼军]请问一下,把pa板的输出变压起器的中心轴头处在串2个小磁珠发射输出功率到15w,电流为3.3a,频率是7m.14m的功率10瓦电流3.1安.把那两个增加的小磁珠拿掉发射输出功率就下降到9瓦电流也是3.3安频率是7m,14m电流2.5安功率6瓦.是在四波段机测请问这样做对不对.[/quote]
中心抽头的磁珠或磁环的目的是防止变压器的高频能量跑到电源里,造成信号损失(甚至短路)和干扰.包括1162变压器串的磁珠也很重要.
你也可利用电子镇流器里的瓷环代替这个磁珠.
把那两个增加的小磁珠拿掉发射输出功率就下降到9瓦电流也是3.3安频率是7m,14m电流2.5安功率6瓦 -- 因为高频信号损失在抽头对地的电容里,也就是高频短路.这2个磁珠不能拿掉.
离线BD6RA
只看该作者 1451楼 发表于: 2007-12-14
'你的功率小也有可能是输出变压器中心抽头的扼流圈电感量太小造成(rf信号被滤波电容吃了).可换用磁环,绕3t.
离线礼军
只看该作者 1452楼 发表于: 2007-12-14
在原来的电路上在增加两个小磁珠在输出变压器的中心抽处串联
离线无号小鸟
只看该作者 1453楼 发表于: 2007-12-18
很久没来了,向老师问个好!
2000a已经吃了好几个月的灰尘了,一直都没时间弄,接收效果很好,但发射还没搞定,问题竟然是看似简单的收发转换部分!狂郁闷!
离线BG4RFB
只看该作者 1454楼 发表于: 2007-12-19
[quote=无号小鸟]很久没来了,向老师问个好!
2000a已经吃了好几个月的灰尘了,一直都没时间弄,接收效果很好,但发射还没搞定,问题竟然是看似简单的收发转换部分!狂郁闷![/quote]
会不会是bpf板的收发转换继电器有问题,我就碰到过,换了一个继电器就好了。
离线bg3qai
只看该作者 1455楼 发表于: 2007-12-19
问装2t5 2t6 用6*6的磁环3线绕10圈.
          还是用11成品改.   我的是第一版的
离线BG4RFB
只看该作者 1456楼 发表于: 2007-12-19
[quote=邓宏亮]问装2t5 2t6 用6*6的磁环3线绕10圈.
          还是用11成品改.   我的是第一版的[/quote]
是用6*6的磁环3线并绕。
离线BD6RA
只看该作者 1457楼 发表于: 2007-12-20
最近单位里太忙,没有时间来这里。
悄悄话也攒了一堆。
在安装2000a的时候,千万不要把所有中周一次绕完,因为一旦错误,费了工夫和材料。正确的方法是,绕好公共通道的中周(9mhz、43.2mhz),这样就可以试验接收了,因为没有bpf,2000a也是能够用的。成功后,再绕7mhz波段的相关线圈,试验成功后再继续。100khz-3mhz波段建议大家不要绕了,这个波段基本没有用,因为大家安装不起这么庞大的天线,还是留着这个位置改造50mhz用算了。
离线bg3qai
只看该作者 1458楼 发表于: 2007-12-20
赵老师
    套件里多了两个贴片 ri42 ,ri20.   ne612 是不是能代替NE602
2T5,2T6.是不是用11的改比用6*6的绕效果好/?
离线BG4RFB
只看该作者 1459楼 发表于: 2007-12-20
最近单位里太忙,没有时间来这里。
悄悄话也攒了一堆。
改造成50m的话本振频率还要提高吧!那就要改程序了。
