  • 290305阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4RFB
只看该作者 1420楼 发表于: 2007-12-04
在来上,文件太大,修改过了。
离线BD6RA
只看该作者 1421楼 发表于: 2007-12-04
在来上,文件太大,修改过了。
'下了不少工夫.连线也整齐.
唯一的不足就是dds单元离主板太近,怕引入干扰. 当然,如果影响不大,就这样也可以.
离线传播
只看该作者 1422楼 发表于: 2007-12-04
祝贺真的是精品啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1423楼 发表于: 2007-12-04
[quote=邓宏亮]r13,r14 1.64v   r12.0.74v
下面是摘掉电感在r15上并10k电阻测的
20mv 20ns 挡 上面的图是28兆 下面是7兆...[/quote]
这不是有输出?看来9951没有坏.在lcd显示7mhz时,dds输出为50.6mhz
离线BG4RFB
只看该作者 1424楼 发表于: 2007-12-04
下了不少工夫.连线也整齐.
谢谢赵老师的夸奖,我是怕主板还没调好,调好后在dds单元和主板之间还要加一格层。是我没设计好,本来是要立在前面板后面的,后来是空间不够了才这样的。现在接收应该没问题了,但是发射出去的怎样要听别人评价,现在接收频率偏了200hz,发射是不是同步偏还不知道,今天没有其他机子来监听,还有最要命的是旋转编码器很不好用,希望能改就好了。
离线礼军
只看该作者 1425楼 发表于: 2007-12-04
2000a
离线礼军
只看该作者 1426楼 发表于: 2007-12-04
赵老师帮我看板子
附件: 11.part01.rar (0 K) 下载次数:953
离线礼军
只看该作者 1427楼 发表于: 2007-12-04
赵老师帮我看板子
离线bg3qai
只看该作者 1428楼 发表于: 2007-12-05
可是在电感.后面量就没有了..a08 工作也不正常.输出,输入.都是,dc,12v.两脚间电阻为2.2k .
离线礼军
只看该作者 1429楼 发表于: 2007-12-05
个位前辈帮我看一下板子有没有什么不对地方.机器接收没问题,7M发射电流4.5安功率输出6瓦
附件: 图像176.part1.rar (0 K) 下载次数:2600
离线BG4RFB
只看该作者 1430楼 发表于: 2007-12-06
[quote=邓宏亮]可是在电感.后面量就没有了..a08 工作也不正常.输出,输入.都是,dc,12v.两脚间电阻为2.2k .[/quote]
电感有没有坏呀!
离线bg3qai
只看该作者 1431楼 发表于: 2007-12-06
电感有没有坏呀!
找到问题了.bg4rfb老师.现在 信号送到A08输入脚
显示29.999兆, 用频率计测72.0兆
  7兆     用频率计测 50.65兆
  0.1兆    用频率计测44.5兆
以上信号在A08输入脚测得pp24mv   问老师测得数值正常吗?
故障原因是,拆到C17后有信号了.换了一个101电容.
原C17电容用万用表测大盖为12P
   望新手装时注意每个元件.别在绕弯路了.
离线bg3qai
只看该作者 1432楼 发表于: 2007-12-06
 BD6RA老师,我的A08可能损坏了.我想买两个,多少钱.
 103贴片少了6个.
问6RA老师.9014.9018.2NNN 是否用贴片J6?
BAW62二极管是和稳压二极管放在一起(小包)外型和1ss53相同的两个吗
离线BD6RA
只看该作者 1433楼 发表于: 2007-12-06
[quote=邓宏亮]找到问题了.bg4rfb老师.现在 信号送到A08输入脚
  7兆     用频率计测 50.65兆
  0.1兆    用频率计测44.5兆
原C17电容用万用表测大盖为12P
   望新手装时注意每个元件.别在绕弯路了.
 [/quote]
以上信号在A08输入脚测得pp24mv   问老师测得数值正常吗?-- 不要怀疑9951的输出.看来是a08有问题.
最后还是要频率计,估计你的示波器也有问题.
原C17电容用万用表测大盖为12P -- smd电容出了问题检测麻烦.
从钟振看,这个2000a是较长时间以前购买的.
a08我正在筹措.届时回复你.
离线BD6RA
只看该作者 1434楼 发表于: 2007-12-06
[quote=礼军]个位前辈帮我看一下板子有没有什么不对地方.机器接收没问题,7M发射电流4.5安功率输出6瓦[/quote]我这里光缆出了问题,速度不够,无法下载,信箱也无法收.
离线bg3qai
只看该作者 1435楼 发表于: 2007-12-07
2000a是从bg8nq老师那买的.他没时间装,我也是第一次装这么大的套件. 没什么经验.
离线BG4RFB
只看该作者 1436楼 发表于: 2007-12-08
赵老师,今天我用了一个驻波功率表和假负载测了下2000a的输出功率,首先讲一下我用的管子,我把2060换成3dg130了,1162换成1971,2只2078也换成了一对1971了,控制功放静态电流的电阻3r9为82欧,电源电压13.8v,开始频率7050用fm发射整机电流2.1a,功率表显示3w,感觉功率小了点,我就按照这个调试帖中的方法进行了改造:1,加大了电容1c70为103,2,短接了电阻1r36,3,拆除了电容1c91.装好bpf板再试,还是一样,没有改善。又大概浏览了整个调试帖,发现问题可能在pa板上,(理由是您说加大了驱动而输出功率没变,应该问题在pa板)于是又把功放板拆下来,按照您上传的方法从新绕了变压器,忙活了一下午装好试机,结果大失所望,整机电流上升到2.7a,但是功率还有2w多一点。现在请教赵老师我该咋搞呢,还有我不想用1971了,您能推荐一种功率在30w至40w左右的管子吗,用2078功率还是小了点,不要改动太多的电路的最好了。谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1437楼 发表于: 2007-12-08
[quote=邓宏亮]2000a是从bg8nq老师那买的.他没时间装,我也是第一次装这么大的套件. 没什么经验.[/quote]
明白了。套件规模太大,要耐心。
离线BD6RA
只看该作者 1438楼 发表于: 2007-12-08
赵老师,今天我用了一个驻波功率表和假负载测了下2000a的输出功率,首先讲一下我用的管子,我把2060换成3dg130了,1162换成1971,2只2078也换成了一对1971了,控制功放静态电流的电阻3r9为82欧,电源电压13.8v,开始频率7050用fm发射整机电流2.1a,功率表显示3w,感觉功率小了点,我就按照这个调试帖中的方法进行了改造:1,加大了电容1c70为103,2,短接了电阻1r36,3,拆除了电容1c91.装好bpf板再试,还是一样,没有改善又大概浏览了整个调试帖,发现问题可能在pa板上,(理由是您说加大了驱动而输出功率没变,应该问题在pa板)于是又把功放板拆下来,按照您上传的方法从新绕了变压器,忙活了一下午装好试机,结果大失所望,整机电流上升到2.7a,但是功率还有2w多一点。现在请教赵老师我该咋搞呢,还有我不想用1971了,您能推荐一种功率在30w至40w左右的管子吗,用2078功率还是小了点,不要改动太多的电路的最好了。谢谢!
用fm发射整机电流2.1a,功率表显示3w,感觉功率小了点 -- 实际功率管才1a左右。这时你改绕pa线圈没有用,反而因为阻抗不对,造成输出小。你把fm输出的4p7瓷片加大看看。
你目前pa工作正常。是驱动不足,要在1162、2060以前找:发射bpf、43。6通道。fm芯片的输出通道。
对于ssb,还要调整9mhz通道。
离线BG4RFB
只看该作者 1439楼 发表于: 2007-12-08
对于ssb,还要调整9mhz通道。
您认为是驱动不足的话,(在没动pa板前)那我加大1c70电容和短接1r36,又拆了1c90的4.7p电容,怎么一点都没有改善呢?整个发射通道的中周我都调在峰点上了。2060已换3dg130了,1162换成1971了。
