  • 292252阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bg3qai
只看该作者 1400楼 发表于: 2007-11-30
屏幕左上脚有gene字样.
离线ct003
只看该作者 1401楼 发表于: 2007-11-30
赵老师:试用th2000a作cw qso,才发觉按电键时没有侧音很不习惯、无法工作,请教怎样用最简单的方法加上一个侧音电路?
离线bg3qai
只看该作者 1402楼 发表于: 2007-11-30
按键问题解决了.9951从焊了一片,用通断档逐个量,没问题.用百分之95酒精洗完.
通电.晕,120MA A08输入输出都是12伏.好像没工作?
把A08摘掉后120MA,9951电感处电压DC1.73伏,用示波器看还没输出.
望老师们给分析分析.
离线BD6RA
只看该作者 1403楼 发表于: 2007-12-01
[quote=邓宏亮]屏幕左上脚有gene字样.[/quote]
gene是全波段模式。
dds没有输出,一般来说是dds没有焊好。9951我从来没有焊坏过一个,很结实。多半焊渣、虚焊。可在放大镜下用表量不要轻易拆。
按键对地一次,就是一个动作。没有反应,肯定连接问题。
离线BD6RA
只看该作者 1404楼 发表于: 2007-12-01
'我习惯听金属的喀哒声,不过我的cw也很差。
侧音也简单,用ls06或555搭个振荡器就可以了。电源取自键控电压。
离线BD6RA
只看该作者 1405楼 发表于: 2007-12-01
[quote=邓宏亮]按键问题解决了.9951从焊了一片,用通断档逐个量,没问题.用百分之95酒精洗完.
望老师们给分析分析.[/quote]靠近a、8是地,会不会焊错?
离线bg3qai
只看该作者 1406楼 发表于: 2007-12-03
今天又检查了n便,9951焊接应该没问题.每个每个脚的量.
用示波器看7兆晶震有16ns 的正弦波.
r9 r10 r11 处 没有任何电压,和波形???
对照9951pdf 3.3v 1.8v 电压都有. 拆掉a08 以后电流没变化. 没加背光,120ma 左右
等买个频率计再看看 .郁闷中.
离线BG4RFB
只看该作者 1407楼 发表于: 2007-12-03
[quote=邓宏亮]今天又检查了n便,9951焊接应该没问题.每个每个脚的量.
等买个频率计再看看 .郁闷中.[/quote]
用示波器测应该没问题,如果您确定9951焊接没问题的话,您把低通拆了,在9951输出脚测试,最好在r15上并一个10k的电阻在试,不然9951输出的幅度太小了,还是没有的话还是换一片9951试试吧!虽然赵老师说9951很结实,但我觉得焊接的时候还是要防静电的,我焊坏过,后来我干脆用热风枪吹上去。
离线BD6RA
只看该作者 1408楼 发表于: 2007-12-03
回答地好。我从未坏过一片,不等于大家都不焊坏。
离线BD6RA
只看该作者 1409楼 发表于: 2007-12-03
等买个频率计再看看 .郁闷中.[/quote]r13有没有输出?c12有没有频率输出?
离线BD4XC
只看该作者 1410楼 发表于: 2007-12-03
赵老师:
我用2t1、2t2替换了1t1、1t2,又分别用磁环做了两个混频线圈替换1t1、1t2和2t1、2t2感觉现象依旧,接6米导线做天线,7m可以收到ssb信号,但中波段信号噪音仍然较大,其他波段噪音小,是否dds会产生干扰呢?
离线bg3qai
只看该作者 1411楼 发表于: 2007-12-04
c12有输出也是16 ns正弦波.9951我以经换一片了.我用的是维修电源接12v白光烙铁心.外皮接地的.
离线礼军
只看该作者 1412楼 发表于: 2007-12-04
th2000a
离线耳机迷
只看该作者 1413楼 发表于: 2007-12-04
请问bd6ra老师,th2000a是散件自己组装,还是组装好的套件?
离线BD6RA
只看该作者 1414楼 发表于: 2007-12-04
赵老师:
'中波要看当地是否有工业干扰,如工厂、路灯、变频空调等。你可与成品中波比较一下。
6米导线天线,还是老话,各方面都要差很多。
离线BD6RA
只看该作者 1415楼 发表于: 2007-12-04
[quote=耳机迷]请问bd6ra老师,th2000a是散件自己组装,还是组装好的套件?[/quote]
散的。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1416楼 发表于: 2007-12-04
[quote=邓宏亮]c12有输出也是16 ns正弦波.9951我以经换一片了.我用的是维修电源接12v白光烙铁心.外皮接地的.[/quote]c12应该有66mhz
离线bg3qai
只看该作者 1417楼 发表于: 2007-12-04
r13,r14 1.64v   r12.0.74v
下面是摘掉电感在r15上并10k电阻测的
20mv 20ns 挡 上面的图是28兆 下面是7兆...
离线BG4RFB
只看该作者 1418楼 发表于: 2007-12-04
那就说不清了,还是请教赵老师吧!
离线BG4RFB
只看该作者 1419楼 发表于: 2007-12-04
请大家看看我的th2000a
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第71页
