  • 212850阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BG3PCH
只看该作者 1400楼 发表于: 2007-02-10
春节期间,考虑架设。
已订货,打算在春节期间架设。期待。。。
离线BD8ABM
只看该作者 1401楼 发表于: 2007-02-12
已订货,打算在春节期间架设。期待。。。
'bg3pch您好!预祝架设成功! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 1402楼 发表于: 2007-02-12
刘老师,您好!款已汇,请发顺丰快递,谢谢!
汇票号441800147000305375
深圳市上步南路1029号   丘世春   13902919225
'bg7jut您好!
m-409已通过顺丰快递发出,号码:028007577670 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!为节约论坛资源,如需发货单据请给我您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
离线BG7JUT
只看该作者 1403楼 发表于: 2007-02-13
刘老师,天线今天已收到,过完年再架设,非常感谢!73!
离线BD8ABM
只看该作者 1404楼 发表于: 2007-02-13
bg7jut您好!感谢回复!祝 新年愉快! 73!
离线BG1MMV
只看该作者 1405楼 发表于: 2007-02-14
m-409两振子供长约19.2米,每边长约9.6米。
这些日子一直在琢磨天线的事情 不过场地不够宽阔
不知道能不能把3.5mhz频段这段振子舍掉不用 这样能省很大的地方 把m409变成四波段短波天线
离线BD8ABM
只看该作者 1406楼 发表于: 2007-02-15
'bg1mmv您好!可以把3.5mhz频段这段振子舍掉不用,有朋友这样做过,去掉振子c、3.5mhz线圈,重调整振子b,使其工作在四个波段即可。但m-409的特点是:与五振子倒v天线相比好调整、占地小、价格接近、效率没有明显降低, 这也是我使用它快两年了而没有换掉它的原因。如场地不够宽阔,可把3.5mhz段振子拐弯(本地有ham这样架设)甚至折返架设,虽然效率略低,但还是可行的。
祝 新年快乐 73!
离线BG1MMV
只看该作者 1407楼 发表于: 2007-02-15
祝 新年快乐 73!
完全copy 了
有您的这些话我就放心了
马上过年了 就不麻烦您了 等过了节再给您汇款
先给您拜个早年 祝您新年快乐 73~~!
离线42821
只看该作者 1408楼 发表于: 2007-02-24
春节期间终于有空搞天线了。
但实际调试遇到困难
用的是ft897,加江苏无协的驻波表,振子材料是铜包钢
短的一根
28m驻波可以调到1.5左右
14m振子要从1.4米调整到50厘米左右驻波才降到1.7左右
长的一根
21m在1.5以内,调整须剪到13厘米
7m调整须全部拆调,6.72m到6.765m驻波在3附近,最好也只不过2.4
3.5m调整须没有修剪,现在是2.960到3.015驻波相对比较小,但还是3左右。
不知道3.5和7m要如何调整。
离线BD8ABM
只看该作者 1409楼 发表于: 2007-02-24
春节期间终于有空搞天线了。
但实际调试遇到困难
短的一根
28m驻波可以调到1.5左右
长的一根
21m在1.5以内,调整须剪到13厘米
不知道3.5和7m要如何调整。
安装、调整天线前,要确认馈线(阻抗50欧射频电缆,接头焊接可靠)、巴仑(阻抗变换比1:1、频率3.5mhz~29mhz)及接线头、振子线连接正确可靠。
用ft-897(须扩频)调整不需再用驻波表,看机器上的驻波表即可。
将m-409短波天线安装在其正常的工作位置上(暂不装调整线须),天线附近要避免有大的金属物,请用驻波比检测法调整m-409短波天线,在不装调整线须的情况下,测试 29mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点(驻波比最小点)应略高于工作频率,若低于工作频率,则必需调整振子a、b、d的长度(剪短振子线),使29 mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点略高于工作频率,然后装上调整线须,再依次序调整29 mhz、14 mhz、21 mhz、7 mhz、3.5 mhz的调整线须,将m-409短波天线的五个波段都调整在要工作的频率上。
注意:
1.将短波电台ft-897与m-409短波天线连接,电台功率开到约5w,置fm模式,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点。
2. 寻找驻波比最小点的范围
寻找驻波比最小点的范围时:
29mhz频段在30mhz~26mhz之间寻找
21mhz频段在25mhz~18mhz之间寻找
14mhz频段在15mhz~10mhz之间寻找
7mhz频段在8mhz~5mhz之间寻找
3.5mhz频段在4mhz~3mhz之间寻找
3.修剪尺寸的计算
用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见图8)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
离线42821
只看该作者 1410楼 发表于: 2007-02-25
谢谢您!
您的调试方法我已经从您附在巴轮和线圈里的说明书拜读了。
另外网上也有一个北京朋友id:ham202总结的pdf文件,我也仔细研读了。
我估计有可能是铜包钢的材料难以像电线那样容易弯曲,在打折,接头的地方可能会有尺寸上的偏差。
另外由于对897功能不熟悉,也是第一次听您讲该机自带驻波表,我马上研究一下说明书。
南京产的驻波表好像在3.5m测量有奇怪的现象,测量正向时无法用电位器调整到满刻度。
再次感谢您的指导,希望很快能在空中与您qso。
73
离线BD8ABM
只看该作者 1411楼 发表于: 2007-02-25
谢谢您!
73
'不用客气!
也希望尽快能在空中与您qso! 73!
离线BG2AID
只看该作者 1412楼 发表于: 2007-02-25
你好:刘老师。我是bg2aid,我想问一下我家住四楼在我家东南有一棵大树距离42米,我想由窗口到大树不知可不可以架设m-409天线。还有一问题,就是我们楼的电力线损坏无法修复。就架了一根电力线经过我家窗口(楼高四楼)到楼顶在到2楼(因为2楼是整栋楼电力线总电源)。电力线离窗口1米远。不知对天线有没有干扰,可不可以架设。谢谢。73
离线BD8ABM
只看该作者 1413楼 发表于: 2007-02-25
'bg2aid您好!
m-409天线只要有25米的场地就可以架设,与一般的水平、倒v天线没啥区别。但在楼房和大树之间架设天线您要考虑到,大树会随风摇摆而拉断天线,所以须在天线拉绳上加一个弹簧,吸收掉大树随风摇摆而产生的拉力。电力线只要不与天线振子平行,影响不是很大。
离线BG2AID
只看该作者 1414楼 发表于: 2007-02-25
谢谢,刘老师讲解过两天汇款。
离线BD8ABM
只看该作者 1415楼 发表于: 2007-03-07
谢谢,刘老师讲解过两天汇款。
'bg2aid您好!2007-03-03发m-409线圈、巴仑一套从顺丰快递发出货号:028008042182是您的吗?收到了吗?
离线杨大侠
只看该作者 1416楼 发表于: 2007-03-08
bd8abm你好,哪天我去你家看看你的天线,再向你请教一些问题,最后看是否买一套天线,不过可能不是全套,不知可否?
另外,好像你现在不在434.850坚守了哈,喊过你几次都未果,只和aap王老师通联过。
离线ba7om
只看该作者 1417楼 发表于: 2007-03-08
bd8abm:
    我昨天汇的150元请查收.
                    叶国志ba7om13138833383
离线BD8ABM
只看该作者 1418楼 发表于: 2007-03-08
[quote=杨大侠]bd8abm你好,哪天我去你家看看你的天线,再向你请教一些问题,最后看是否买一套天线,不过可能不是全套,不知可否?
另外,好像你现在不在434.850坚守了哈,喊过你几次都未果,只和aap王老师通联过。[/quote]bg8cxv您好!
ham之间在一起共同交流、聊一些感兴趣的话题是一种享受,非常愿意。但最近有亲人住院,忙得团团转,电台也开的少,有时间我会尽量在电台上多工作,也希望能与您qso!
73! de bd8abm
离线BD8ABM
只看该作者 1419楼 发表于: 2007-03-08
bd8abm:
    我昨天汇的150元请查收.
                    叶国志ba7om13138833383
'ba7om您好!按汇款单地址、电话:13138833383发货对吗?
