  • 107814阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 1380楼 发表于: 2005-08-03
离线fengqiguan
只看该作者 1381楼 发表于: 2005-08-03
问题已经解决,机器已经正常工作了。
离线BD6RA
只看该作者 1382楼 发表于: 2005-08-04
赵老师你好?这个地方的电压还是调不上去。接上cn103和功放的连线电压只有900毫伏。q10的d级有3,6伏的高频电压。cn2有1伏的高频电压。g2的电压在0-1,9伏可调。v11和v12的参数相同吗?t6的初级11圈接q10的d级。次级3圈接d14的正极对吗?v11你还有吗?多少钱?我焊怀了一个。73
Ƈ、如果你测的rf电压相差太多,肯定602到2222之间有问题。此外应该在发射状态再校准bpf电感。cn1,也就是v11的次级输出约0.8 v rms。这个管子装在反面,无法测d极的rf电压。
2、我目前没有多余的v11了,只够和手边几套套件配套。v12没有用过。你可以拆高频头里的管子,也可以用k74。
3、“t6的初级11圈接q10的d级。次级3圈接d14的正极对吗?”--对。
离线BD6RA
只看该作者 1383楼 发表于: 2005-08-04
赵老师,你好,上次你在电话上对我说的10m带通的参数我没有记下,有劳你告诉我好吗?
  另我的四波段在静态电流0.5a时可出15w的功率;静态电流3a时可出>50w的功率;与江西、台山的朋友通联过,反馈回来说语音质量都可以。当时只注意管子工作时的温度,没有注意低通板的温度。
  我在7mhz用50w发射工作过几次之后,不知什么原因,现在在13.8v,0.5a的静态电流下只能发射1w左右的功率; 在静态电流是3a的时候,可以发射15w的功率,我试过把低通3.8、14、21、29mhz的低通分别接通,讲话时,电流表的电流可随着语音的变化范围达3~4a之多,最大电流可达10a,这个现象可以证明功放管正常吗?当然,这些试验只是工作1~2秒,在7mhz时低通的磁环很快烫手;接通29mhz低通时,中间的电容很快烫手,频率计上显示超过50w的功率;以上所说的都是在7mhz的频率下工作,请问这个问题是由于低通的磁环的承受功率不够还是其它原因引起的,如果我要用50w,甚至是100w的功率工作,请问如何解决处理才能不至于出现同类的问题?
Ƈ、其他的不要变,只是把68改成82。
2、看来管子还好,29mhz的lpf电容烫手可能是你的电容是自行配制的,不适合lpf。
3、有可能你的40米lpf的磁环过热损坏,可以和其他波段交换一下磁环,线圈重绕,再试。
4、输出100w最好采用大一些的美国产t xx 磁环,以前论坛销售过。
离线bg7vq
只看该作者 1384楼 发表于: 2005-08-07
1、分别为4:1、9:1。
2、没有做过试验。如果效果好,当然可以用。
'再问下t301和t302中,带中间抽头的是1还是4或9部分?
离线fangmin226
只看该作者 1385楼 发表于: 2005-08-07
离线fangmin226
只看该作者 1386楼 发表于: 2005-08-07
离线BD6RA
只看该作者 1387楼 发表于: 2005-08-08
赵老师你好?我从网上没查到v11 。不之那有卖的。你从哪里买的?我将钱给你汇去,请你帮个忙给我买几个。73
'每次必须够一定的量,差不多要买100只,最近我没有购买计划,实在抱歉。下次再买可以帮你带。
离线BG7KFY
只看该作者 1388楼 发表于: 2005-08-08
去yy处买个k122还是什么的就行,忘了准确型号了,我是跑到香港买的外国品,装上去感觉是比v11差一点点,不知是不是心理作用。
离线ding
只看该作者 1389楼 发表于: 2005-08-08
呵呵,心理作用。。。。。
离线cew425
只看该作者 1390楼 发表于: 2005-08-08
我的功放板上c1162能放大信号但很烫,而2078无法工作,只有静态电流20ma.
离线BD6RA
只看该作者 1391楼 发表于: 2005-08-10
'完全可以从高频头拆个双栅管代替。
或者用v12交换收信部分的v11,这样也顺便验证了v12是否能用。v11很好拆,用屏蔽线的网子把焊锡粘下,v11 就下来了。
离线BD6RA
只看该作者 1392楼 发表于: 2005-08-10
񟟺工作在a类很烫,正常。2078不工作,检查前级是否有接错的地方。
离线bg7vq
只看该作者 1393楼 发表于: 2005-08-10
引用:
作者bg7vq
赵老师,四波段中pa板的变压器t301,t302是几比几的。能否用7ku的做变压器的方法做,我觉得这样所有波段功率都一样大。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=109204
1、分别为4:1、9:1。
赵老师:t301那头是4,那头是1呢?t302同问?还问下,trx板上已知q2的agc连线与电路板左下角的自动agc相连,但t4上(附近)agc与那里连?为何我用自动增益收不到台而用两个10k电阻的固定增益就收到了,q2的g2的电压都是3.98伏,q12的基极电压也调到了0.47伏。用两个10k电阻做的固定增益是最大了吗?
离线fangmin226
只看该作者 1394楼 发表于: 2005-08-11
离线fangmin226
只看该作者 1395楼 发表于: 2005-08-11
离线BD6RA
只看该作者 1396楼 发表于: 2005-08-11
引用:
作者bg7vq
1、分别为4:1、9:1。
Ƈ、t301:与1162集电极相连的是4匝。t302:与天线相连的是3匝。
2、你没有仔细看说明书。t4上(附近)“agc" 与上面的8vr 连接,这样q1的g2才有足够的电压(2.5v左右).用agc和用两个10k电阻增益都一样大.
离线BD6RA
只看该作者 1397楼 发表于: 2005-08-11
赵老师你好?我试了v121和v11差不多。在接的输出变压器次级(3个波段)都有800多毫伏的高频电压输出。机器目前的情况;3个波段接收正常。40米用15伏能出20瓦。14米出1瓦。21米不出,带通我也调过 。c151,c302我都调过大了就自激。q102的集电极高频电压2伏多,cn103高频电压1伏多,602,q101,q102我都换过也没解决问题。请赵老师指教。73
'测cn103以前的高频电压时,应该把功放板的8vt断开,因为在功放的影响下,测得的电压肯定偏高.我提供的参考电压除了1处,全是p-p(峰峰值),不知你的电压是p-p还是rms?相差太大肯定有接错,漏接,只有查.另外你用dds还是vxo试机?
离线fangmin226
只看该作者 1398楼 发表于: 2005-08-11
离线bg7vq
只看该作者 1399楼 发表于: 2005-08-11
1、t301:与1162集电极相连的是4匝。t302:与天线相连的是3匝。
't4上(附近)“agc" 用不用与q2的agc连接?
