  • 292222阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1380楼 发表于: 2007-11-28
[quote=礼军]赵老师请问六个低通滤波器的电感是多少,[/quote]
我抽空查一下.
离线BD6RA
只看该作者 1381楼 发表于: 2007-11-28
我今天想起了,我换过bfo的晶体,是在华容买的,我用频率计测了一下,发现在lsb模式下的频率为8.99890mhz,在usb模式下的频率是对的,为9.00155mhz,在cw模式下,调那个可调电容不能把频率跳到8.99955mhz,最高只到8.99890mhz调不上去了。lsb用的是68p电容。现在用一电台在旁边监听效果不好,怎么调都有载波漏出(实验时已把话筒断开了)。现在咋办呢?麻烦赵老师了!谢谢!73!
自行更换晶体也可以,但要测出自制的滤波器的fc,然后调整lsb、usb、cw的频率。你目前换了晶体,但还是用原来的bfo频率,一般会出现问题:如漏载,也就是你现在的所谓静态大。实际上“静态”没有升高,而是9mhz进入了滤波器。应该降低bfo的在lsb模式的频率,这样才能解决这个问题。
如果你无法解决这个问题,建议还是换回配套的晶体。
离线bigmon
只看该作者 1382楼 发表于: 2007-11-28
中周 3只 -- 第一批的2000a,波段1(100khz)是不用中周的,用2个磁环,每套都多给了2只,见下图左,混频、宽带用磁环。bfo的9mhz对地也不用中周,是1个瓷片。
2只3dg130cj一只坏的,一只直流b值只有20左右 -- 我是整盒购买的全新正品,而且是军品,不会有问题。放心用,可能是你测量问题。直流倍他20 - 200都是正常的。3dg130c j的倍他大于或等于30。但直流倍他不等于动态倍他,只能参考。这么多套2000a,这个管子还没有出现问题,只有1例是用力拆装散热器损坏的。
a08坏一只 -- 可能是你空载不慎损坏。我已经答应帮你筹措1片。
没找到波段1(100khz)2个磁环绕制参数。
3dg130cj确实坏一只,所有的管脚都相互不通。准备用我手上的2sc1384(1w,1.5a,200mhz)代用,但查不到noise figure ,到联机调试的时候再说吧。
离线BD4XC
只看该作者 1383楼 发表于: 2007-11-28
赵老师:
  th2000a在am模式不接天线能听到较大的噪音吗?
离线BD6RA
只看该作者 1384楼 发表于: 2007-11-28
没找到波段1(100khz)2个磁环绕制参数 -- 用6*6的磁环绕5匝,取代1l2。也省得绕20匝了。1l3也可用6*6磁环取代。
准备用我手上的2sc1384(1w,1.5a,200mhz)代用 -- 可以代换。
离线BD6RA
只看该作者 1385楼 发表于: 2007-11-28
赵老师:
'有问题。
2000a的本底噪声很小,am就更小,基本听不见噪声才对。
离线BG4RFB
只看该作者 1386楼 发表于: 2007-11-28
我也不想换呀,还不是原配套的晶体是坏的(是bfo载频晶体坏了)我没办法才换的。不是自制了滤波器。
离线bg3qai
只看该作者 1387楼 发表于: 2007-11-29
DDS 焊完 请老师前辈看看有焊错的吗/
dds 焊完 请老师前辈看看有焊错的吗/
离线bg3qai
只看该作者 1388楼 发表于: 2007-11-29
调试时,需用接那些端子J5,J7.J8.J9.其他还用接吗.J9是接50欧姆电阻吗
离线BD4XC
只看该作者 1389楼 发表于: 2007-11-29
赵老师:
  怀疑是bpf板上混频ic不好,拆了2u3换过去故障依旧,噪音大,把1t1、1t2拆下重新焊上,又把2t1、2t2拆下重焊上,噪音仍很大。断开1c47切断1q1输入,噪音消失,短路1t1输入端,噪音消失,断开dds输出,噪音消失,是否1t1、1t2内部有漏电?
是否能把机器工作的声音录一段传到网上,供制作者对比?
离线bg3qai
只看该作者 1390楼 发表于: 2007-11-29
遇到问提了.dds加电,电流123ma 示波器看没有输出,a08输出处电压11.8v
a08输入处与地短路?   a08电容前电压为1.7v,摘掉电容输出脚用示波器看没输出,
按键a/b b+ ,不管用,屏幕显示正常.
离线bg3qai
只看该作者 1391楼 发表于: 2007-11-29
a08问题解决了,有焊渣短路.重焊后.总电流160ma.但是还没输出.
按键是a=b...和b+不管用
离线bg3qai
只看该作者 1392楼 发表于: 2007-11-29
9951重焊了一次,每个管脚都检查了.
离线BD6RA
只看该作者 1393楼 发表于: 2007-11-29
'明白了。如果fm发射用的9mhz是u的,也就是高的,可以换过来。
如果是s,矮的,把对地电容换成中周,30t。
离线BD6RA
只看该作者 1394楼 发表于: 2007-11-29
赵老师:
ic不会有问题,很大的白噪声我遇到一次,是混频ic虚焊。
断开1c47切断1q1输入,噪音消失,短路1t1输入端,噪音消失,断开dds输出,噪音消失,是否1t1、1t2内部有漏电?-- 也可能来自bpf。你用开关电源?
离线BD6RA
只看该作者 1395楼 发表于: 2007-11-29
[quote=邓宏亮]a08问题解决了,有焊渣短路.重焊后.总电流160ma.但是还没输出.
按键是a=b...和b+不管用[/quote]按键不管用就是连线没有焊好。a08输出端为dc 7v左右。
离线BD4XC
只看该作者 1396楼 发表于: 2007-11-29
赵老师:
  我用的是线形电源,增怀疑是bpf产生,断开了dds波段控制,噪声依旧。是否要用磁环另做混频线圈试验?
离线BD6RA
只看该作者 1397楼 发表于: 2007-11-29
赵老师:
不必,线圈是成品,除非不慎碰断引线。
建议,断开bpf,将天线从混频线圈入端(1c46)输入,也就是保护二极管那里输入,看看还有没有噪声。
离线bg3qai
只看该作者 1398楼 发表于: 2007-11-30
a08.输出是7.6伏左右.a08能正常工作.用表笔碰输入段示波器有杂波显示.
dds但是没有输出.在a08的贴片电感前测有1.7伏dc电压
离线bg3qai
只看该作者 1399楼 发表于: 2007-11-30
检查了一便b+按键排线有问题.但是a=b键还是不起作用.
按a=b键u6第5脚,当按下时对地短路.应该正确吧
dds总电流在160左右,但是没输出.老师给判断判断,大概那的原因.
