  • 212845阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线georgeleung
只看该作者 1380楼 发表于: 2007-01-29
论坛要改用平板模式才能看到
狂晕,这样才看到.
离线georgeleung
只看该作者 1381楼 发表于: 2007-01-29
适合diy的天线m-409
m-409天线是适合大家diy的五波段短波天线,可以水平.倒v架设,于2005年4月9日一次试架成功(见天线板块 《明天准备试架一副缩短的短波天线》http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107773),因通联效果好,很多ham来电要求公开数据和出套件,经过一月使用和野外架设,感觉性能和w-8010一样,效率与1/2波长五段倒v无明显差别,在此向大家郑重推荐。
数据
m-409缩短五波段短波天线数据
1. 线圈参数
频率 线圈直径(毫米) 线圈圈数(匝)
3.5mhz 40 毫米 73匝
7mhz 40 毫米 19匝
14mhz 40 毫米 13匝
2. 振子线参数
振子线编号 长度(毫米) 数量(根)
振子线a 3760 毫米 2根
振子线b 4230 毫米 2根
振子线c 2820 毫米 2根
振子线d 2830 毫米 2根
振子线e 1410 毫米 2根
调整用线须 410 毫米 6根
3. balun
磁环 30*6*16mm 线径1.0mm 3根绞合绕6~8圈
注:以上数据经用150w/fm连续工作30分钟试验,balun微热,工作正常。
*因改进而有所变化,恕不另行通知。
使用
m-409 短波天线说明书
m-409短波天线是一款工作在3.5mhz、7 mhz、14 mhz、21 mhz、29 mhz的五波段缩短型短波天线,3.5mhz、7 mhz、21 mhz共用一对振子,14 mhz、29 mhz用一对振子,最长的一对振子长度小于20米,因此适合在较小的场地、空间工作。
1. m-409短波天线线圈及balun的使用建议
  因成都没有北方严寒,南方的酷暑,所以m-409没有经过严格的考验,为了避免灾难的发生,请注意以下几点。
(1) 水平架设时,请用撑竿给balun支撑。
(2) 倒v架设时,请别用振子当拉绳。
(3) 请别把振子绷得像弓弦一样紧。
(4) 请用绝缘板给balun做一个绝缘子。
(5) 在刮大风,用较粗的导线做振子,严寒的冬季天线上结有冰凌时,线圈会承受不住巨大的拉力而损坏,请用绝缘板为陷波线圈分担拉力。
2.天线导线的选择
理论上,任何能够支撑住本身重量的导线都可用于制作天线。为了使天线能正常工作,我们的眼光应远放一点,在选择导线时,应考虑到:“在有拉力时,这种线会不会变长,从而改变它的频率呢?冬天结了冰之后,它能否经得住?它的绝缘层是否容易坏?”另外,应该避免使用细导线,因导线越细,天线对频率的变化就越敏感。
因此,天线导线不仅必须有抗拉的特性,而且还必须经得起冰的重力和狂风的袭击。在选择制作天线的导线时,请大家记住下面几条原则:
(1)      粗导线比细导线好;
(2)      绝缘导线比裸导线好;
(3)      硬铜线比软铜线好;
(4)      多股导线比单股导线好(射频电流只沿导线的外表层传导)。
3.m-409短波天线架设前的准备
感谢您使用m-409短波天线,天线各部分请见图(1),各波段的振子长度分别是a段3.7m 2根,b段4.2m 2根,c段2.8m 2根,d段2.8m 2根,e段1.4m 2根,以上包括打结、折返等安装尺寸。再用与振子一样的导线6根做调整线须,长度是0.4m;振子线a、b、d两端都要用冷压接线端头分别与巴仑、调整线须、线圈打结连接(见图3、图4),c、e一端用冷压接线端头与线圈打结连接(见图9),另一端溜出0.4m导线做调整线须再与绝缘子打结(见图2)。巴仑馈线接头要用放水胶带做防水处理(见图6)。请按图示将拉绳在绝缘子上打结(见图5)。
4.m-409短波天线的架设与调整
  m-409短波天线可以水平、倒v、斜拉架设,天线场地四周应开阔无阻挡,无较大金属物,建议振子线的截面积为4平方左右的多股铜导线,架设高度最好大于8米。
请按说明书标示的振子线尺寸长度下料、压上冷压接头,与线圈、balun、绝缘子连接好,将m-409短波天线安装在其正常的工作位置上(暂不装调整线须)。
请用驻波比检测法调整m-409短波天线,在不装调整线须的情况下, 29mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点(驻波比最小点)应略高于工作频率,若低于工作频率,则必需调整振子a、b、d的长度(剪短振子线),使29 mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点略高于工作频率,然后装上调整线须,再依次序调整29 mhz、14 mhz、21 mhz、7 mhz、3.5 mhz的调整线须,将m-409短波天线的五个波段都调整在要工作的频率上。
注:
1. 连接短波电台、短波驻波表、m-409短波天线
将短波电台(如ft-80c、jst-145等)与短波驻波表、m-409短波天线连接(见图7),电台功率开到约5w,置fm模式,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点,如电台无此功能(如:xd-d2b、bwt-133等,功能开关在调谐位并按下发射键),则每隔10khz作一个测试,直到找到驻波最小点。
2. 寻找驻波比最小点的范围寻找驻波比最小点的范围时,
29mhz频段在30mhz~26mhz之间寻找
21mhz频段在25mhz~18mhz之间寻找
14mhz频段在15mhz~10mhz之间寻找
7mhz频段在8mhz~5mhz之间寻找
3.5mhz频段在4mhz~3mhz之间寻找
3.修剪尺寸的计算
用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见图8)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
其他各项可参照w-8010天线说明。
套件:m-409套件信息发布:
在试验m-409天线时,就收到很多ham的电话及email,要求提供套件,考虑到大家制作陷波线圈时质量和一致性较难保证,本人愿利用业余时间为大家制作陷波线圈和balun,陷波线圈外观见图,采用正规厂家提供的线圈管,不锈钢螺钉,进口热缩管,手工精心制作,频率3.5mhz,7mhz,14mhz,配合五副振子可工作在3.5mhz,7mhz,14mhz,21mhz,29mhz五波段,全套6只线圈,90元/每套,并赠送冷压接线端头一套。
balun, 外观见图,采用正规厂家提供的优质室外型密封防水盒,不锈钢螺钉,28(外径)*16(内径)*20(高)的高品质高频磁环,sl16座,手工精心制作,频率1.5mhz~30mhz,承载功率>150w(fm),55元/个。
以上器件由邮局9号专用箱(195*135*105mm)4元/个包装,陷波线圈+balun+邮局9号专用箱约1kg 共计149元。
1. 如您购买套件,为了珍惜论坛资源,请给我电话号码及email地址,以便给您发发货单据。
2. 为了不耽误您宝贵时间,采用邮局汇款,款到发货方式,这样来往帐目清楚,便于查询,不易出错,请经确认以后再通过邮局汇款,地址见签名。
3. 顺丰快递发货
(1)      发货需要电话号码;(2)邮资付款方式:货到收方付;(3)请确认顺丰快递能否送达您处http://www.sf-express.com/sfwebapp/loc.jsp
4. 邮局发货
(1)邮局普包发货,收邮资均价10元/套;(2)邮局快包发货,收邮资均价15元/套;
预祝 调试成功 通联愉快 73! bd8abm
已经给你发email了,有没做好的成品卖?
谢谢
离线BD8ABM
只看该作者 1382楼 发表于: 2007-01-29
谢谢
'您好!
回您电邮了!73!
离线BG2AID
只看该作者 1383楼 发表于: 2007-02-01
你好:bd8abm, 我家住四楼对面有一废弃水泥电线干高6-8米,我家到水泥电线干约12-15米不知可不以安装没-409天线
离线BD8ABM
只看该作者 1384楼 发表于: 2007-02-01
'bg2aid您好!
如两根杆之间有>20米的距离就可以安装m-409。
离线byowxj
只看该作者 1385楼 发表于: 2007-02-02
如在楼顶安装如何防雷?在立杆顶部装避雷针?这样是否会影响驻波及发射效果?
离线BD8ABM
只看该作者 1386楼 发表于: 2007-02-02
'楼顶安装短波天线只要在大楼避雷针保护范围内即可安全工作。
离线byowxj
只看该作者 1387楼 发表于: 2007-02-02
大楼避雷针高度仅1米高,旁边没有再高的建筑物,在天线的立杆顶部装避雷针的话是否影响驻波及发射接收效果?
离线BD8ABM
只看该作者 1388楼 发表于: 2007-02-04
'先装避雷针再调整天线对驻波及发射接收效果影响不是很大。
离线BG2AID
只看该作者 1389楼 发表于: 2007-02-05
您好:刘老师,我想定一套m-409不知可不可以配齐balun绝缘板和陷波线圈绝缘板。如果配齐一共需要多少钱。
离线BD8ABM
只看该作者 1390楼 发表于: 2007-02-06
'bg2aid您好:当时考虑过balun绝缘板和线圈绝缘板,但厂给出的价格太离谱,自己做又没时间就放弃了。线圈90元/每套+balun55元/个+邮局9号专用箱4元/个,全套重约1kg, 邮局普包发货:共计159元;邮局快包发货:共计164元;顺丰快递发货:共计149元,请注意: (1) 发货需要电话号码;(2)邮资付款方式:货到收方付;(3)请确认顺丰快递能否送达您处http://www.sf-express.com/sfwebapp/loc.jsp
离线BD7GB
只看该作者 1391楼 发表于: 2007-02-07
购M-409一套
刘老师,您好!款已汇,请发顺丰快递,谢谢!
地址及电话见签名.73!
离线BD8ABM
只看该作者 1392楼 发表于: 2007-02-07
地址及电话见签名.73!
'bd7gb您好!抄收了!款到即发! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 1393楼 发表于: 2007-02-07
地址及电话见签名.73!
'bd7gb 您好!
m-409已通过顺丰快递发出,号码:028007577625 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
离线BG7JUT
只看该作者 1394楼 发表于: 2007-02-07
bd8abm
你好!我也想定一套,还有货吗?谢谢
离线BD8ABM
只看该作者 1395楼 发表于: 2007-02-07
bd8abm
你好!我也想定一套,还有货吗?谢谢
'bg7jut你好!还有!
离线BD7GB
只看该作者 1396楼 发表于: 2007-02-09
bd7gb 您好!
刘老师,天线已收到,非常感谢!73!
离线BD8ABM
只看该作者 1397楼 发表于: 2007-02-09
刘老师,天线已收到,非常感谢!73!
'bd7gb您好! 感谢回复! 预祝 一切顺利! 73!
离线BG7JUT
只看该作者 1398楼 发表于: 2007-02-10
汇票号441800147000305375
深圳市上步南路1029号   丘世春   13902919225
离线BD8ABM
只看该作者 1399楼 发表于: 2007-02-10
'bg7jut您好!抄收了!款到即发! 73!
