  • 29385阅读
  • 172回复
DIY 708B 10W功放 [复制链接]
离线Phillip
只看该作者 120楼 发表于: 2005-01-01
谢谢 bg4jfh 房老师!祝您和本铁的发起者和所有参与者 新年好!!!
离线小和尚
只看该作者 121楼 发表于: 2005-01-14
你们就是按照图纸上的说明改的吗?功率到底达到多少了呢,如果没能达到6到7瓦是不是什么地方漏了改了,菜鸟的提问不好意思。
离线fangmin226
只看该作者 122楼 发表于: 2005-01-14
离线小和尚
只看该作者 123楼 发表于: 2005-01-16
今天到电子城买了2078、1969各两个还有两个60欧的电阻,准备叫朋友帮忙改改,现在主要当心两个问题,一是可能容易烧管,二是功率推不出来,防老师你怎么看?
还有请问用原来708b 的鞭天线是否效果不好呢?
离线fangmin226
只看该作者 124楼 发表于: 2005-01-17
离线bg8wk
只看该作者 125楼 发表于: 2005-03-07
说下我改装的结果:更换了npn的发射管,管子是从以前30.275m手持对讲机上拆下来的,按照本帖子77楼的方法改装后,发射电流在天调没有调到最佳时,整机发射电流大约700ma,可是在调节天调到最佳后,整机发射电流增加到3a左右!!?不解,是否属于正常范围啊????这时候输出功率也不知道多大,没有功率计测量,请各位大哥告诉我好吗?(天调指针最好时也只能指示到刻度的一半)谢谢!!de bg8wk email: bg8wk@163.com
离线fangmin226
只看该作者 126楼 发表于: 2005-03-08
离线王济台
只看该作者 127楼 发表于: 2005-03-09
朋友你好?你用的什麽管子?用的什麽天线?是原机的还是外接的?发射电流3安天调指针打满还装不下。我得708用3da22b出5瓦指示表就打满了。现从指示电路加一个15k电阻将指针拉到中间。你的机器是不是自激了?没功率计可用假负载或12伏10瓦小灯泡接在天线上,再发射试一试。假负载很热,灯很亮功率就不小于10瓦。讲的不知对不对。73
好专业的啊,朋友。10米传播最近怎样?
离线fangmin226
只看该作者 128楼 发表于: 2005-03-11
离线王济台
只看该作者 129楼 发表于: 2005-04-03
再顶,继续关注10米。朋友们,我期待你们的高见。
离线bd6bm
只看该作者 130楼 发表于: 2005-04-04
我没有使用6脚,那样就会多一跟连到功放的线,我是直接利用708的射频输出经整流虑波后驱动继电器来切换的。
功率调不上去的原因!
离线fangmin226
只看该作者 131楼 发表于: 2005-04-05
离线bg5dkh
只看该作者 132楼 发表于: 2005-04-08
该系列电台的具体的型号如下:
705 工作频率:36.0-46.1mhz 用于步兵团和炮兵团无线通信联络
708 工作频率:28.0-36.5mhz 用于炮兵营和炮兵连的射击网无线通信
709 工作频率:21.5-28.5mhz 用于炮兵营和炮兵连的射击网无线通信
714 工作频率:20.0-26.0mhz 用于炮兵和坦克协同
离线bg5dkh
只看该作者 133楼 发表于: 2005-04-08
该系列电台在使用过程中不断的改进,先后发展出70xa和b还有c型三大系列,其中c型的机器性能最好,而b型就很常见,而a型就有点少见了。
离线阿俊
只看该作者 134楼 发表于: 2005-04-09
好东西顶~~~~~~
我是新来的以后还望各位老师多多关照
离线fangmin226
只看该作者 135楼 发表于: 2005-06-28
离线BG4JEO
只看该作者 136楼 发表于: 2005-06-29
顶上去朋友们看着方便.。。。。。。。73
老房你好,很长时间没有碰到你了,工作忙吗?
离线weed
只看该作者 137楼 发表于: 2005-06-29
[quote=bg2cw/7]我的十米功放pcb。 20元/块包邮费。[/quote]
有电路图的吗??
离线fangmin226
只看该作者 138楼 发表于: 2005-07-01
离线fangmin226
只看该作者 139楼 发表于: 2005-07-04
