  • 15569阅读
  • 142回复
制作BD4IGH收发信机的几个问题 [复制链接]
离线bg4kpt
只看该作者 120楼 发表于: 2007-05-27
常闭点按电路图已经在pcb背面短接.
离线bg4kpt
只看该作者 121楼 发表于: 2007-05-27
收发主板背面
与l3相联的可变电容是用收音机上拆下来的.用了两支脚.
离线bg4kpt
只看该作者 122楼 发表于: 2007-05-27
功放板
还没有接线.
只看该作者 123楼 发表于: 2007-05-28
密切关注一切动向
离线bg6qbt
只看该作者 124楼 发表于: 2007-05-28
功放管不能这样安装吧?d的安装也不对.....
离线bg3ee
只看该作者 125楼 发表于: 2007-05-28
要想不烧管子,最好把有毛病的地方都改过来再通电调试吧.q4应加散热片,越大越好;q5,q6应该装在背面,直接固定在大散热片上;d也应焊在背面,直接顶在大散热片上;b7最好改成双孔磁环,用绞合线绕制.按现在的情况就接线通电调试,肯定会有麻烦.
只看该作者 126楼 发表于: 2007-05-28
继续密切关注
离线BG0EG
只看该作者 127楼 发表于: 2007-05-28
谁有所用单双孔磁环和7*7中周的绕法和线经
先谢谢!
只看该作者 128楼 发表于: 2007-05-29
有新进展了吗?
离线bg4kpt
只看该作者 129楼 发表于: 2007-05-29
收发主板通电后感觉tda2003明显发热,不知道是否正常?
离线bg3ee
只看该作者 130楼 发表于: 2007-05-29
tda2003需要加散热片.检查一下整机电流是多少?
离线张扬
只看该作者 131楼 发表于: 2007-05-29
1971这样装,估计讲一句话就差不多了.
离线bg4kpt
只看该作者 132楼 发表于: 2007-05-29
多谢各位指点。
离线bg4kpt
只看该作者 133楼 发表于: 2007-05-29
1、q1的场管还没有装,实在找不到,在济南的西门电子大楼也没能找到。可不可以改一下电路?
2、除此之外,接收部分已经装好,l3、l4和b1-b3应该按什么顺序调整。电路不起振与这几个应该都有关系吧。
离线传播
只看该作者 134楼 发表于: 2007-05-29
你可用旧的彩电高频头里有啊,,,
在有bg6qby
的大卖场有啊,,,,
离线bg4kpt
只看该作者 135楼 发表于: 2007-05-30
大卖场里的bf981可以代替3sk122吗?
离线bg4kpt
只看该作者 136楼 发表于: 2007-05-30
再问。
离线BG7YDO
只看该作者 137楼 发表于: 2007-05-30
再问。
k241
k73
k74
k80
离线bd4igh
只看该作者 138楼 发表于: 2007-06-03
检查4mc振荡器是否已经起振,不起振可适当减少l4的圈数(一般在50圈左右)。
离线bg4igm
只看该作者 139楼 发表于: 2007-06-03
我的q1就是用的9018,效果不错。线路图在本坛就有。
