  • 76003阅读
  • 189回复
双段天线制作图纸 [复制链接]
离线BG5CAQ
只看该作者 120楼 发表于: 2003-07-13
最初由 bg4rid 发表
左手第一根是吗?
是的。
离线bd3si
只看该作者 121楼 发表于: 2003-07-14
确实不错,有空做一条!:)
离线BG6AGI
只看该作者 122楼 发表于: 2003-07-14
我马马乎乎做一条!嗨!!!真好用!!!!的确好!!
离线BG7IBY
只看该作者 123楼 发表于: 2003-07-16
这两天照图纸做了一个,有个问题怎么想也想不明白。
我完全照图纸用6平方mm的单芯电线制作了一根,没有加缩短系数,线圈10mm直径两匝,制作出来用功率/驻波表测量,在ham段驻波奇大,驻波最低点在454mhz和154mhz。一上火,将振子加长到43.5cm,绕线圈的电线没有加长,驻波最低点降到441mhz和147mhz,大概是1.3左右。再将振子加长到45cm,绕线圈的电线加长到9cm,可是驻波最低的频率没有变,只是驻波降低到1.28左右。
不明白真是不明白!
能请做好的om说说具体的制作情况吗?
离线hivi
只看该作者 124楼 发表于: 2003-07-20
最初由 shark 发表
用1/8长的金属线绕成线圈 线圈绕法和长度没什么要求
辐射单元5/8和1/8线圈至于如何固定 那就仁者见仁智者见智了 自己想办法吧我是绑在一个pvc管子上的 用札丝固定5/8辐射单元 再将两个辐射单元之间焊上线圈
请问:既然还要焊上的话,和直接用一根铜线绕成区别在那里?
谢谢!!!
我想用一根铜线直接绕在一根直径为20mm的塑料棒子的外面,不知是否可行?因为这样的话,除了直接用了一根铜线外,还有一个问题就是辐射单元无法正对着线圈中心,只能在棒子的外壁!
谢谢!!!:)
离线shark
只看该作者 125楼 发表于: 2003-07-21
线圈一定不要绕的直径太大
离线hivi
只看该作者 126楼 发表于: 2003-07-21
谢谢楼主!
“线圈一定不要绕的直径太大”我记住了,就改成10mm的吧。不过其他问题还没解决呢,再请楼主!谢谢!
离线shark
只看该作者 127楼 发表于: 2003-07-22
最初由 bg7iby 发表
不明白真是不明白!
能请做好的om说说具体的制作情况吗?
线圈直径过大 建议0.5cm左右的直径 否则影响阻抗
离线BG7IBY
只看该作者 128楼 发表于: 2003-07-22
最初由 shark 发表
收到,非常感谢!
vy 73!de bg7iby
离线quaint
只看该作者 129楼 发表于: 2003-07-29
bg5caq 你的天线不是用塑料绑扎带绑的吧?
离线BG5CAQ
只看该作者 130楼 发表于: 2003-07-29
最初由 quaint 发表
对,下面用塑料扎带。
离线上窜下跳
只看该作者 131楼 发表于: 2003-08-03
各位朋友好,我是菜鸟,我也想按此做个天线,可基础太差,请教:这个天线的使用频率范围有多宽?一般机子的使用频率大致在130-170mhz,400-500。此天线能兼顾如此宽的范围吗? 另那位朋友能贴出各频率对应的波长,先谢谢拉
离线BG7IBY
只看该作者 132楼 发表于: 2003-08-03
照楼主的说明和提示重新制作了一根,驻波还是无与伦比的大。
唉,我怎么运气这么差呀。
离线shark
只看该作者 133楼 发表于: 2003-08-04
最初由 bg7iby 发表
唉,我怎么运气这么差呀。
请细说制作步骤和方法
离线上窜下跳
只看该作者 134楼 发表于: 2003-08-06
为什么没有朋友回答我的提问!
离线shark
只看该作者 135楼 发表于: 2003-08-06
这个天线是典型的驻波型天线 频带不宽 在450m大概有20m的带宽 150m也差不多
如果想让频带宽点 可以使用稍微粗点的材料
离线BG7IBY
只看该作者 136楼 发表于: 2003-08-09
整根天线用6平方(直径2.5mm)的单心铜线剥皮后制作,所有尺寸照图纸,三个线圈在5mm的钻头上绕制脱胎而成,地网四根焊接在m座的座板上。天线到驻波表,表到收发机的同轴馈线均为大约半米长。
离线bg7fq
只看该作者 137楼 发表于: 2003-08-14
痛苦呀,我今天按这个图纸做了天线,试用效果远不如1/4gp,u/f段都差,最后不得不把振子截短至50cm,把地网向下扳45度,效果还可以,不知啥地方出了问题,计算尺寸没错,驻波也很小,真搞不懂为啥会那么差???
离线BG4RID
只看该作者 138楼 发表于: 2003-08-15
振子本来就只需要50cm左右啊!
离线shark
只看该作者 139楼 发表于: 2003-08-15
振子长度计算公式   【(300/f)*5】/8
绕线圈用的线长度计算公式 【(300/f)*1】/8
这里的f是中心频率 单位是mhz 算出来的结果是米
如果中心频率娶435 那么振子长度43.1cm 绕线长度8.6cm(一般取9cm 要抵消焊接点的长度)
