  • 34607阅读
  • 167回复
交给本坛HAM的最新款入门级数字频谱仪DSA-815作业。 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看该作者 120楼 发表于: 2012-01-13
搂主,您还是做一根完整的n-n的电缆吧。
射频的东西和低频不一样,你这样接线,阻抗完整性都没有了。
您说得对,我接受这样有理由的批评,下次改正!本也想做几条完整的,无奈没n,m 头和座。年底快递公司撂挑子,明年再买吧!
离线BG5CMT
只看该作者 121楼 发表于: 2012-01-14
支持楼主,设备买来就是要试要用的。很多单位个人买来设备都是放着的。
离线BG5TAI88
只看该作者 122楼 发表于: 2012-01-14
[quote=bg5cmt ]支持楼主,设备买来就是要试要用的。很多单位个人买来设备都是放着的。[/quote]
买来不用,也不研究,那不白瞎了、哈哈!
离线BG5TAI88
只看该作者 123楼 发表于: 2012-01-14
诸位频谱达人,还有没有其他使用技巧多多提供呀!
小弟这里给你们拜个早年,祝龙年身体健康,万事如意!
离线BG5TAI88
只看该作者 124楼 发表于: 2012-01-21
诸位频谱达人高手,还有没有其他使用技巧多多提供呀!
离线BG4-2-12747
只看该作者 125楼 发表于: 2012-01-22
早些年拿着频谱当收音机听过,十年前的事了
离线bg2raq
只看该作者 126楼 发表于: 2012-01-24
想问问lz 这个附带的跟踪源的输出幅度是可调的 还是定值-20dbm的
离线bg4iee
只看该作者 127楼 发表于: 2012-01-24
今天翻出了个假负载 接了个双工器试了下 不知对不对
离线bg4iee
只看该作者 128楼 发表于: 2012-01-24
连   接图
只看该作者 129楼 发表于: 2012-01-24
请问楼上用的是惠普什么设备?
离线邱宇
只看该作者 130楼 发表于: 2012-01-24
惠美的5012无跟踪源如何?
我有惠美 5014 还不错,就是有时候开跟踪源屏幕抖动,二手老机器
离线bg4iee
只看该作者 131楼 发表于: 2012-01-24
[quote=永远的fm]请问楼上用的是惠普什么设备?[/quote]
e4411
离线BG1ESR
只看该作者 132楼 发表于: 2012-01-29
貌似归一化一下有帮助,看看手册里说:
归一化
操作前请将跟踪源输出端 [gen output 50 Ω] 与频谱仪射频输入端 [rf
input 50 Ω] 连接。归一化操作可消除跟踪源输出幅度的误差。
1. 保存参考迹线
将迹线1 的数据保存到迹线3 中,作为归一化计算的参考值。在归一化打开之
前应先执行此操作。
2. 归一化
打开或关闭归一化。如果打开归一化前没有执行过保存参考迹线的操作,在打开归一化时,频谱仪则等待当前扫频完成后自动保存参考迹线。参考迹线保存过程中,界面给出相应的提示信息。打开归一化后,每次扫描后的数据将减去参考迹线的对应值。
3. 参考电平
打开归一化后,通过调整参考电平值可以调整迹线在屏幕中的垂直位置。  与 ampt 菜单中的 参考电平 不同,改变该参数不影响频谱仪的参考电平值。
 您可以用数字键、旋钮或方向键修改该参数,具体方法请参考“参数设置”一节中的介绍
离线bg4iee
只看该作者 133楼 发表于: 2012-02-15
昨天在别的论坛看到一个驻波电桥100---1.5g要100多点 没抢到 高频探头30元多点 都是频谱仪能用到的
离线BH7KVE
只看该作者 134楼 发表于: 2012-02-16
值得关注!
离线x机器
只看该作者 135楼 发表于: 2012-03-22
多谢楼主,进来被扫盲了,呵呵
离线x机器
只看该作者 136楼 发表于: 2012-03-24
请教楼主,普源的这款频谱仪带不带使用说明书的?
离线BG5TAI88
只看该作者 137楼 发表于: 2012-03-24
[quote=x机器]请教楼主,普源的这款频谱仪带不带使用说明书的?[/quote]
带光盘,不带纸质说明书
离线x机器
只看该作者 138楼 发表于: 2012-03-24
多谢楼主,呵呵,有些hold不住了
离线saul
只看该作者 139楼 发表于: 2012-03-24
前段在隔壁收了台hp esa-l1500a 带跟踪源,修好了
等有空好好玩
