  • 68680阅读
  • 240回复
电动车载天线----先做线圈 [复制链接]
只看该作者 120楼 发表于: 2010-10-09
继续pp.继续pp
刘老师,你那电路图是atas120的吧?我的atas120自己维修过,但现在配857d时不能升(只能降)。天线外接电源时9.95v可升,7.5v起可降,8.*v时不动,与电路图吻合。测857d,人工操作“升”时,857d馈线头输出在7.9v左右,这个电压不对。看看刘老师能否帮测一下857d在人工操作升天线时(手咪+up),电台的输出是多少?电台工作电压13.8v时。
离线BG9AKF
只看该作者 121楼 发表于: 2010-10-09
期待测试结果。
离线bg8nbf
只看该作者 122楼 发表于: 2010-10-09
[quote=就一处特长]刘老师,你那电路图是atas120的吧?我的atas120自己维修过,但现在配857d时不能升(只能降)。天线外接电源时9.95v可升,7.5v起可降,8.*v时不动,与电路图吻合。测857d,人工操作“升”时,857d馈线头输出在7.9v左右,这个电压不对。看看刘老师能否帮测一下857d在人工操作升天线时(手咪+up),电台的输出是多少?电台工作电压13.8v时。[/quote]
你好.857的隐藏菜单有修正电机工作电压的.你搜索一下.我的857也是才到手两天.还在熟悉。
这是隐藏菜单;16、atas(自动调谐天线)控制电压核查
在hf/50mhz天线端口连接直流电压表;
no-69菜单:按a键观察直流电压表指示应在9.0v~10.1v之间;按b键观察直流电压表指示应在7.5v~8.5v之间;
按c键观察直流电压表指示应大于10.5v。
按压func键一秒退出隐藏设置菜单。
离线jzkuangbiao
只看该作者 123楼 发表于: 2010-10-09
刘老师 能否把 驱动电机的电路图发一份? 谢谢
离线bg8nbf
只看该作者 124楼 发表于: 2010-10-09
没问题.来了。
离线jzkuangbiao
只看该作者 125楼 发表于: 2010-10-10
刘老师 看看这个是柯顿里面的调节心 不知道对您有帮助吗   上下调节不跑方向   但是您的中部加感用不了的
离线bg8nbf
只看该作者 126楼 发表于: 2010-10-10
十分谢谢你.我的没有定位.因为接触环和螺丝杆的力矩悬疏较大.所以不会跟着旋转.
离线jzkuangbiao
只看该作者 127楼 发表于: 2010-10-10
不客气的,刘老师真佩服您的手艺 ,真不错车床买回来2年了还没安起来呢 祝您早日完工。 我准备仿您呢 可可
离线反叛杰哥
只看该作者 128楼 发表于: 2010-10-11
这个……看不懂……学习了……
离线BG8SPW
只看该作者 129楼 发表于: 2010-10-11
厉害!出个成品,保证买.
离线szlz
只看该作者 130楼 发表于: 2010-10-12
另一种形式参考图片
另一种形式参考图片,电动升降调谐
离线bg8nbf
只看该作者 131楼 发表于: 2010-10-12
另一种形式参考图片,电动升降调谐
谢谢。
很漂亮。但电气长度小.效应不高。
离线BG4JGX
只看该作者 132楼 发表于: 2010-10-12
请教各位,ic7000有没有类似的功能?
我7000用的时间不长,对功能不太了解,是否7000也可以控制电机升降?
离线salajon
只看该作者 133楼 发表于: 2010-10-14
记号一下。
离线bg8nbf
只看该作者 134楼 发表于: 2010-10-14
好像只有自动天调.没有自动天线。
离线BG4JGX
只看该作者 135楼 发表于: 2010-10-16
我的意思是,ic7000是否也有857这样类似的功能,来配合你的这个天线自动工作?
离线bg8nbf
只看该作者 136楼 发表于: 2010-10-16
没有.因为ic7-000没有配套的自动天线.所以就不会有控制天线的电路设计。
离线BD4BVE/
只看该作者 137楼 发表于: 2010-10-16
老朋友快点出成品吧,来根玩玩,我也是857,。。。。。
离线BG4XNG
只看该作者 138楼 发表于: 2010-10-17
897d围观中,等出套件……
离线BG1KOA
只看该作者 139楼 发表于: 2010-10-18
学习了 非常好 辛苦了lz
