  • 45188阅读
  • 196回复
TS-590 2010 Kenwood新产品 [复制链接]
只看该作者 120楼 发表于: 2011-03-29
连续煲机了超过60小时了,比赛前周五晚上到比赛结束周一早上连续开着。等着再比赛呀
只看该作者 121楼 发表于: 2011-03-31
在by4dx用过了 感觉不错 已经下单购买
离线赵宇宁
只看该作者 122楼 发表于: 2011-03-31
[quote=骄傲的中国人]在by4dx用过了 感觉不错 已经下单购买[/quote]
离线BD4KA
只看该作者 123楼 发表于: 2011-04-01
这又中老干部兄得毒了~
看看性价比~也就它了,我也看看~
离线BA6JW
只看该作者 124楼 发表于: 2011-04-08
看了许久,此机的天调及输出功率情况咋样
只看该作者 125楼 发表于: 2011-04-09
一般,感觉速度和ts570差不多,但调谐范围比ts570内置天调稍大些。
只看该作者 126楼 发表于: 2011-04-09
惨不忍睹啊 现在这个机器竟然全部没有货了 继续等待中
只看该作者 127楼 发表于: 2011-04-09
典型饥饿战术,无视呀,机器可以不买,气焰不可助长。
只看该作者 128楼 发表于: 2011-04-10
[quote=老干部]典型饥饿战术,无视呀,机器可以不买,气焰不可助长。[/quote]
老干部 你看我怎么办啊 预算资金到期的时间越来越近了
只看该作者 129楼 发表于: 2011-04-10
[quote=骄傲的中国人]老干部 你看我怎么办啊 预算资金到期的时间越来越近了[/quote]
实在喜欢,或者不在意这是台旧机,95折拿走。
只看该作者 130楼 发表于: 2011-04-13
1.03版本固件也出来了,基本也是改错。
updated items : (version 1.02 1.03) [march 24, 2011]
revises the following symptoms.
1. when turning [ssb-data] mode on and off, the agc time constant might not change correctly.
2. the ts-590s might not detect a connection with the at-300 external antenna tuner.
3. the am broadcast band 9khz auto step size (menu no.13) may not work correctly.
离线bg2ob
只看该作者 131楼 发表于: 2011-04-14
qst评测出来了
从数据发现1mhz灵敏度比业余频段差一个数量级。
bdr很好,20khz bdr达到了141db,即使是没有roofing filter的10mhz 2khz bdr也达到了111db,超过其它同类产品。
2khz 10mhz ip3/imdr比较差,没有roofing filter的影响很明显。
附件: Review_TS-590S_QST_May_2011.rar (0 K) 下载次数:71
只看该作者 132楼 发表于: 2011-04-14
1m处于中波,内部有跳线可调预衰减的,出厂都在衰减位置。1.8兆以上就是平均的短波段灵敏度。
qst的测评蛮有意思,故意测了10兆业余波段。居然ftdx5000测评还是一直延续80米/20米得指标的。对于5000之类10兆30米某些指标较差的不能表现,这点有失公允。
离线bg2ob
只看该作者 133楼 发表于: 2011-04-14
10mhz频段测试是应该的,毕竟590有两个不同的通道用于不同频段。5000的所有频段是是低中频吧?所以10mhz等频段应该不会有很大的差异。
我把k3和590的放一起了,590的2khz bdr差了20db,其它差的不明显,这可能就是有些人说的临频抑制不如k3的问题?
只看该作者 134楼 发表于: 2011-04-14
5000的10兆30米有些指标是极差的,特别是假象频率抑制。
另外k3的测量可以看到后面章节所说的选购滤波器的性能。测试的k3机器装了不少选件的8极点晶体滤波器,而不是什么测试都用k3默认的2.7k的5极点滤波器。这点上说k3占尽优势。看起来国内没几个狂人会吧k3的5个滤波器位加满。另外考虑副rx还有5个位。。。。这个花费太大了。
离线bg2ob
只看该作者 135楼 发表于: 2011-04-14
k3的测试是用了400hz滤波器,这也应该算正常,买k3至少要装一个cw滤波器,如果只选一个,那400hz是最适合的。590是标配有500hz。
只看该作者 136楼 发表于: 2011-04-15
k3的arrl测试起码那台被测的k3起码是增加8极点的晶体滤波器400hz,2.8khz,6khz和13khz,最少4个。每个价钱126$.当然有些是功能性的,有些是保证更好指标的。
相比较而言590的滤波器差一些,那两个500hz,2.7k的都是只有6极点而已,比k3的选件差一个档次了。
离线bg2ob
只看该作者 137楼 发表于: 2011-04-15
滤波器是很多,但对于2khz bdr只有一个400hz的起作用。
只看该作者 138楼 发表于: 2011-04-15
光这一个指标没用的,看综合了。甚至包括am和fm功能性的指标。
离线BD1BYV
只看该作者 139楼 发表于: 2011-04-24
翻出来再看看
