  • 118294阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线BD8NCF
只看该作者 120楼 发表于: 2010-05-04
昨天高压变压器通电了。
次级接了整流和滤波电容,滤波电容是6只100uf/450v的电解串联,高变初级接了个1.5a的保险,结果一通电保险就烧了。
初级又串了个10欧的电阻,还是一通电保险就烧。
接下来准备在初级串个200欧的电阻,限制电流在1.5a以下,然后等电容充好电,再用个继电器把电阻短路。
离线浦东星
只看该作者 121楼 发表于: 2010-05-05
昨天高压变压器通电了。
高变初级接5a的保险,结果一通电保险不 烧了。
离线bg3qai
只看该作者 122楼 发表于: 2010-05-05
10欧太小。。换100的试试。
离线BD2RWR
只看该作者 123楼 发表于: 2010-05-05
试验成功
初步调整用1250v供电40米440瓦、20米350w,明天再调一下。成功已经没有问题了。是外接的高压,没有用微波炉变压器还没有改造好,电压太高没敢试验。有兴趣的朋友看一下我的屏级扼流圈用什么骨架做的?零件太旧了,不过对性能没有什么影响。
离线浦东星
只看该作者 124楼 发表于: 2010-05-05
1250×2v供电
离线BD2RWR
只看该作者 125楼 发表于: 2010-05-05
[quote=浦东星]1250×2v供电 [/quote]
微波炉变压器怎么该高压线圈抽头或者降低电压?朋友们是怎么改的?
离线浦东星
只看该作者 126楼 发表于: 2010-05-05
28楼。。。。。。
离线BD8NCF
只看该作者 127楼 发表于: 2010-05-05
牟老师动作好快,恭喜哈!
今天我接了个6a的保险,还是烧。
仔细检查了下,发现2组二极管都坏了。一组是全绝缘,另一组是全短路。我用的是3个5408串在起的。
研究了下5408,发现用手用力擦拭,居然会把印的字擦掉,看样子买到remark的了。md,1毛多钱的东东也有人做假。
离线BD8NCF
只看该作者 128楼 发表于: 2010-05-05
刚才又试验了一下。
买5408的时候,看到卖家卖6a10,号称是1000v6a,就顺便买了20只。
后来在alldatasheet.com翻datasheet,发现6a10是100v耐压的,就搁一边了。
刚才从alldatasheet.com多看了几家的datasheet,发现6a10这个型号标得真是乱。有几家的datasheet说是1000v的,也有几家的datasheet说是100v的。
看了手上的6a10,从商标上看,貌似rectron公司的,大概是1000v吧。就3个串联当作一个用,做了2组。换上去,通电.....啪的一声,6a的保险又断了。检查了一下,有一组6a10全部完蛋,另一组居然还是好的。
看来只有过几天去电子市场买几只5408了,不敢在taobao上买的这种要求高的东东了。
离线bg5in
只看该作者 129楼 发表于: 2010-05-06
刚才又试验了一下。
3个太少了 。
我用10个全桥为一组,代替一个。
离线bg8nbf
只看该作者 130楼 发表于: 2010-05-06
牟老师.你的开关电源是作灯丝用.还是控制用电源.
离线BD2RWR
只看该作者 131楼 发表于: 2010-05-06
开关电源是灯丝和控制共有,调整电源的电位器到12.5v。加2000v阳极电压功率达到600多瓦,还没有长时间工作试验,假负载功率太小。
离线bg8nbf
只看该作者 132楼 发表于: 2010-05-06
祝贺牟老师获得成功.我的还在慢慢弄.
离线bg8nbf
只看该作者 133楼 发表于: 2010-05-06
今天改动了一个继电器
找不到适合高频用的继电器.所以只有用普通的来改动一下了。
离线浦东星
只看该作者 134楼 发表于: 2010-05-07
慢工—————
真吊胃口!
离线BD8NCF
只看该作者 135楼 发表于: 2010-05-07
3个太少了 。
我用10个全桥为一组,代替一个。
谢谢你的经验。
昨天晚上又试了一下。
把剩下的5408,7个串在一起,做成半波整流。加1450v高压,没事了。
还发现一个问题,如果用5a的保险丝,居然会烧。用6a的就没事。
奇怪,5408不是号称耐压1000v么? 怎么要这么多串联?
离线BA6BF
只看该作者 136楼 发表于: 2010-05-07
谢谢你的经验。
昨天晚上又试了一下。
把剩下的5408,7个串在一起,做成半波整流。加1450v高压,没事了。 [表情]
奇怪,5408不是号称耐压1000v么? 怎么要这么多串联? [表情]
那是因为你买到假牙了~~嘿嘿
kp-800man的电源板使用4个串联成一边,交流高压加到1900v也没出过问题。
还有,高压大功率整流电源通电冲击电流是非常大的,所以要加一个延时启动高压的电路。如果有兴趣可以参考kp-800man的延时高压电路做一个,效果还不错的。
离线BA4II
只看该作者 137楼 发表于: 2010-05-07
恭喜老战友制作成功!
您给灯丝供电的这个开关电源是多少瓦的?
2000v直流,整流前大概需要多少伏?多大功率的变压器合适?
另外,输出滤波,最外面的可变电容是否片距太小?打火不?
屏级扼流圈的骨架这麽透明,是用什么材料?
管子进行老化激活处理了吗?
离线BD2RWR
只看该作者 138楼 发表于: 2010-05-07
恭喜老战友制作成功! [表情] [表情]
您给灯丝供电的这个开关电源是多少瓦的? [表情]
2000v直流,整流前大概需要多少伏?多大功率的变压器合适? [表情]
管子进行老化激活处理了吗?
灯丝和控制变压器用一个5a-12v开关电源(电压调到12.5v),收发和自给偏压转换是声控的,用微波炉变压器初级加30圈,把高压线圈拆开在估计的位置拨开一个头引线;高压约1400v;普通360p双联的击穿电压是500-600v,天线在50欧姆左右条件下没有现击穿现象(没有经过大量时间不同条件下的考验感觉没有问题);屏级扼流圈用医院打针的废弃针管;电子管子是bg4ezc给我的,他给我老化了激活了。外壳很小特别紧凑,目前试验情况良好。老战友有什么事来电话或者留言,什么时候来大连我们去烧烧。
离线BA4II
只看该作者 139楼 发表于: 2010-05-07
谢谢老战友的回复!!
