  • 53980阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线danju
只看该作者 120楼 发表于: 2009-07-13
那是高频开关,利用二极管的导通与截至会改变结电容,这样控制高频信号的导通与否。
谢谢wanglei72
我去复习一下开关管
离线wanglei72
只看该作者 121楼 发表于: 2009-07-14
看一下这个图吧
看一下这个图吧
离线danju
只看该作者 122楼 发表于: 2009-07-14
看一下这个图吧
谢谢wanglei72,确实是看这个图更明了。
感觉现在明白点了,phase端用来选择i或q信号,以便得到加在被测系统两端的电压、和基准电阻50欧姆两端的电压分别在实轴、虚轴的投影量
但是从这个图看,加在被测系统两端的电压(v端有效)是不是也包含在基准电阻50欧姆两端的电压部分呀?
离线wanglei72
只看该作者 123楼 发表于: 2009-07-15
被测系统两端取得信号分别是电压和电流
被测系统两端取得信号分别对应是被测系统里面的电压和电流,是矢量的电压和电流,然后根据欧姆定律导出如下公式
离线danju
只看该作者 124楼 发表于: 2009-07-15
嗯,这个是复数的欧姆定律得到的,我的理解是矢量电流的测量可通过测量基准电阻两端的矢量电压换算得到的,矢量电压则是通过被测系统两端的电压得到,不过从上面这个图看,当下面的开关打到测量被测系统两端的电压时,那个基准电阻50欧姆还是接在那里的,这样测量到的矢量电压就不光是被测系统两端的电压,多包含了50欧姆电阻两端的电压了吗?疑惑中。。。
再次感谢并请教wanglei72
离线wanglei72
只看该作者 125楼 发表于: 2009-07-15
再次感谢并请教wanglei72
单片机会计算的,50欧上测的电压可以换算成电流,系统两端测量出的电压差值就是真实的电压。
离线danju
只看该作者 126楼 发表于: 2009-07-15
哦,也是,单片机可以计算,谢谢了!后面有疑问再来请教
离线bd1es
只看该作者 127楼 发表于: 2009-07-16
嘿嘿,这个电路已经被彻底分析透了,真好。希望有高人在此基础上继续改进,解决若干细节问题,让它成为by中最廉价、最透明、最顺手的仪器...
再给danju兄补充一句,那个50欧姆的电阻不是标准电阻,只是一个电流传感器。如果用变压器形式的传感器取代那个电阻,测量端口就可以接地,不过,会带来若干工艺问题,制作难度要增加了,:)
如果能修改单片机的程序,那只电阻也可以不是50欧,而是自己中意的一种。这是个性化地说。
离线danju
只看该作者 128楼 发表于: 2009-07-16
谢谢穆老师,我也是希望以后调试的时候能根据情况做适当调整,所以想弄明白这个电路,这样万一需要可以自行比对着计算
单片机的源码没找到,修改可能比较困难,如果是51可能通过反汇编我还可以试着修改,但是avr的我不太熟悉
从原理上看,如果想把测试频段移到更高频率似乎也是可行的,假设要100mhz-150mhz,由于150/100=1.5,变容二极管可以达到覆盖的,这样pll+vco直接输出设定频率的波形,后面好像也可不用和48mhz的混频了对吗?直接移相90度、缓冲跟随后作为相干检波乘法器的参考信号,当然某些参数需要检查是不是得修改,但是单片机程序就会有比较大的改动,遗憾的是从网络找到的信息,说是原作者去年9月过世了,这样不可能得到他的帮助了,这里也感谢他留给我们这样一个经济实用的设计方案。
离线bd1es
只看该作者 129楼 发表于: 2009-07-16
啊呀,真遗憾,再次感谢原作者!愿我们永远记得pa1are。
我也想改进,可担心自己本事不够。做hf段的表,如果提高vco频率,混频后信号能干净不少。但做vhf的表,不混频估计也不大容易,在几十兆的宽度内都保持固定相移可能还是不好办。也许可以用dds输出测试信号,把移相和相位修正交给单片机去控制,但是成本就上了一个大台阶。
开句玩笑,我老觉得ad像微软,不用它的片子是一种优雅的追求,找拍...
离线danju
只看该作者 130楼 发表于: 2009-07-16
http://jeroenarendsen.nl/2008/09/in-memoriam-arend-harteveld/
离线danju
只看该作者 131楼 发表于: 2009-07-16
是啊,dds用起来方便些
还有一种想法,请穆老师考虑一下,用开关量正交检波不知道会不会容易些,方波的移相是不是可能方便些呢?
离线BD2RWR
只看该作者 132楼 发表于: 2009-07-18
有谁做好用了,介绍一下经验好吗?
离线danju
只看该作者 133楼 发表于: 2009-07-18
我还没订到,qbt老师最近好像不在论坛,可能没看到吧。等我装了会来报告调试结果的。
现在还想到电池的问题,原作者说用电池的效果好,不知道电池能工作多久?希望是套件也能配上电池和充电电路哦
离线bd1es
只看该作者 134楼 发表于: 2009-07-18
是啊,dds用起来方便些
我瞎说一下吧,其实心里没谱。自我感觉自制开关量检波器不会比ne602更好,尤其是考虑电路板布线后还是挺难的,这里暂且不说那些二极管或者cmos开关的延时影响。最合适自制的开关量检波器应该是四只二极管的那种桥。
不过ne602在200mv的本振激励下已经是接近开关量检波了,而且这个芯片是内部严格配平的,所以应该比自己用二极管搭桥来的更好
离线danju
只看该作者 135楼 发表于: 2009-07-18
不过ne602在200mv的本振激励下已经是接近开关量检波了,而且这个芯片是内部严格配平的,所以应该比自己用二极管搭桥来的更好 [表情]
谢谢穆老师的指点,今天翻了论坛里面dds的帖子看,相位可以精确控制,信号纯度也好,就是芯片不好弄,以后有机会也找一个来体验体验
离线bg6qbt
只看该作者 136楼 发表于: 2009-07-19
我回来了,但是还可能比较忙.
家里老父做事出事,脑部开放性骨折,10号晚21:00手术,已昏迷9天了,不过,我回家这5天表面情况已有好转,脸部消肿,偶尔可以睁眼看看,但是叫他没有反应,不知什么时候能醒来.
离线danju
只看该作者 137楼 发表于: 2009-07-19
qbt老师,您先照顾您父亲吧,套件不着急,祝老人家早日康复!
离线wanglei72
只看该作者 138楼 发表于: 2009-07-19
祝平安 祝平安
祝平安 祝平安
离线bd1es
只看该作者 139楼 发表于: 2009-07-20
祝老人家早日康复!!
