  • 41413阅读
  • 288回复
山寨版七波段PAC-12便携式多波段直立天线(适合野外通联)可以接受预定! [复制链接]
离线BG4BUT
只看该作者 120楼 发表于: 2009-06-03
请问,底部是什么样的结构? 能否上照片看看.担心自己做支架时,是否方便及是否会破坏结构.
离线火腿蛋
只看该作者 121楼 发表于: 2009-06-03
楼主这叫“折腾”! [表情]
楼主是一个很有才气的高雅书生,他的习惯是千万不要对不起别人。这个人很过瘾的。
离线BA4II
只看该作者 122楼 发表于: 2009-06-03
订一套带包的成品!!
离线bg7iuk
只看该作者 123楼 发表于: 2009-06-03
我也订一套成品的。谢谢!
离线BG7LDM
只看该作者 124楼 发表于: 2009-06-03
楼主把我的也改成成品吧,谢谢。
11.bg7ldm 套件==》成品
离线BG3BNI
只看该作者 125楼 发表于: 2009-06-03
定一套带背包的成品.
离线BG7RCS
只看该作者 126楼 发表于: 2009-06-03
我的是要成品。
离线接收
只看该作者 127楼 发表于: 2009-06-03
不知你要做什么样的支架?如图:
离线接收
只看该作者 128楼 发表于: 2009-06-03
[quote=火腿蛋]楼主是一个很有才气的高雅书生,他的习惯是千万不要对不起别人。这个人很过瘾的。[/quote]
我就对不起你了,没把世界搞乱
离线杨大侠
只看该作者 129楼 发表于: 2009-06-03
哪天能出来?我要现场来测试提货,呵呵
离线接收
只看该作者 130楼 发表于: 2009-06-03
[quote=杨大侠]哪天能出来?我要现场来测试提货,呵呵[/quote]
欢迎,差不多要1周时间吧,加工地比较慢。
离线BG4BUT
只看该作者 131楼 发表于: 2009-06-03
白色的管子下面,可否直接向下打孔,连接支架等结构.
离线接收
只看该作者 132楼 发表于: 2009-06-03
下面是一根接地棒,长约25cm,是扳牙后拧到管子底座的,见下面的几张图。
离线接收
只看该作者 133楼 发表于: 2009-06-03
样品来了,各们将就着看,没有相机,只有手机!
第一张:鱼杆包
第二张:打开后的全家福
第三张:还是全家福
第四张:地网部份和馈电部份(样品馈电部份pcb是手工打造的,正式的pcb已经送工厂了)
第五张:地网部份(3根地网,每根长4米,分别由4米长的4芯排线构成)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 山寨版七波段PAC-12便携式多波段直立天线(适合野外通联)可以接受预定! - 第7页
离线接收
只看该作者 134楼 发表于: 2009-06-03
继续
第六张:线圈
第七张:线圈和调整线圈用的测试夹
第八张:线圈局部特写,上面的螺丝是用来固定拉杆天线的
第九张:主振子及缩短后的拉杆天线(拉杆天线伸长后约2米,缩短后约20cm)
小图 | 大图 图片
离线BG2RHY
只看该作者 135楼 发表于: 2009-06-03
很好 很强大
离线bg7iuk
只看该作者 136楼 发表于: 2009-06-03
...............1.8米长的拉杆国内找不到,只好做了些改动,..........
1680mm在网上找到的。
离线hewenji
只看该作者 137楼 发表于: 2009-06-04
[quote=接收]下面是一根接地棒,长约25cm,是扳牙后拧到管子底座的,见下面的几张图。[/quote]
请问楼主下面那条25cm棒子一定要插落地下吗??如果是的那么一定要去到有坭地的地方才可以用!!! 还有那线圈调节到时你有没有每一个频段做个记号??
离线BD7LM
只看该作者 138楼 发表于: 2009-06-04
请楼主也帮我改成成品连包装全套
离线接收
只看该作者 139楼 发表于: 2009-06-04
请问楼主下面那条25cm棒子一定要插落地下吗??如果是的那么一定要去到有坭地的地方才可以用!!! [表情]还有那线圈调节到时你有没有每一个频段做个记号??
接地棒一定要插入地面,你也可想办法不用这根棒子,可以拧开的,你自己加工一个夹具或是别的什么东西,总之可以放在三角架使用。三角架使用时不要离地面太高,这是ground mounted 直立天线,不是ground elevated那种,太高的话要严格按照1/4波长的长度来选择地网。此种天线恰恰在海边的沙滩地,公园的草地,泥地,这些地方使用效果是最好的。如果在干沙地最好要撒一盒盐水,如果在碎石地可以沿着缝隙插入,地网一定要张开,碎石地的地效果不是很好,可以说很差,只有靠人工地网。
初次使用最好要配合天线分析仪,然后记下每个频率的位置,可以做一个记号。我会在说明书中指出大概在哪几圈,因为各地情况不一样,地的情况更不一样,所以不可能确切是哪一圈抽头。
