  • 84501阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线weed
只看该作者 120楼 发表于: 2008-11-15
赵老师,请问 300 smain pcb 中的t8 t9 t10 t11 能否用 diy7-7 与diy7-14 代用呢?
离线BD6RA
只看该作者 121楼 发表于: 2008-11-15
今把r11换回15k后无输出,再用3.9k也没用,总电流只有87ma,ad9851没发热了,估计9851是完蛋了 [表情]
'别着急,这类ic不会轻易坏。9850、9851、9951都用过,而且都是实验性的,烙铁也是最廉价的,从未坏过1片。不热了,一般来说电源没有了,你看看电源还是否正常,是不是还有虚焊。
离线BD6RA
只看该作者 122楼 发表于: 2008-11-15
'只要匝数差不多,就可以。但最好不要焊接不用的引脚,或干脆剪断。
离线weed
只看该作者 123楼 发表于: 2008-11-15
想知道这几个中周的谐振频率,如果频率是7或14mhz的不装谐振电容就可以直接代用了,l1 l2 l3 l4 我就是直接利用了diy7中周的!
离线BG4EBC
只看该作者 124楼 发表于: 2008-11-15
孔的布局,供大家参考:
螺钉是3mm的,开3.5mm的孔,这样万一有小误差也能装。
1、为了省事,dds只开了2个孔。固定柱高度与加强筋平齐或略高。
2、根据300pro的经验,pa开2个孔就够了,固定柱高度与加强筋平齐或略高。pa板边上4个孔不开。这4个孔是为了更讲究的用户在pcb元件面固定屏蔽罩的。但300pro没有屏蔽,采用2只2078,发射电流接近4a,没有出现任何干扰主板的异常现象。
3、主板4个孔,用高的金属柱子与机壳固定。主板左靠边是为了让固定柱避让ant插座。不妨少一个固定柱,这样主板可以靠右或居中安装。柱子高度在13.5 - 13.8mm,在中周螺钉不会顶到上盖板的前提下,尽量高一些。主板与后挡板略留间隙,但与前面板要有足够的距离,因为面板有lcd。
4、vxo版本的用户把vxo板固定在dds的位置即可。在避开主板固定柱的前提下,尽量靠近波段开关安装。
5、因为这次机壳紧凑,没有专门开cw 电键的插孔。喜欢cw的用户,请利用话筒插座的1根针作为cw 电键的接口,用金属套管或小鳄鱼夹引出“地”、“电键控制线”,与电键连接。
现在才来,我的孔早就开好了。
主板居中布置。
现在发现铜柱子高了。dds接插件和主板接插件相碰。
离线weed
只看该作者 125楼 发表于: 2008-11-15
发现有两个c74,图中的为多大? 104? 103?
离线jasonp
只看该作者 126楼 发表于: 2008-11-15
虚惊一场,9851没问题是虚焊.r11用15k不行,3.9k就可以,不知道为什么.
离线BD6RA
只看该作者 127楼 发表于: 2008-11-16
'这个电容103。实际上102-104都可以。
离线BD6RA
只看该作者 128楼 发表于: 2008-11-16
现在才来,我的孔早就开好了。
主板居中布置。
'中间也可以,但要少装1个柱子,因为可能会碰到ant插座。
离线BD6RA
只看该作者 129楼 发表于: 2008-11-16
'电源接反都没有坏过,没有必要紧张。这种ic不可能坏。
r11用15k不行,3.9k就可以,不知道为什么.-- 只能使用15k,你再检查检查。不行就跳过lpf部分,用1个103瓷片直接送到a08检验。在a08输出端,至少有1 v rms以上的输出。
当时直接并在15k上1只电阻就可以检测,没有问题拆下就可以,这样pcb少受罪。拆r11很容易损坏pcb,但ic不会坏。
离线BD6RA
只看该作者 130楼 发表于: 2008-11-16
个频段中周自然谐振在自己的频段。但if部分是谐振在9mhz。
离线weed
只看该作者 131楼 发表于: 2008-11-16
没有找到vxo的电路图,谁能告诉我 vxo 板上的 v11 的方向是怎样的?最好能上图!
离线weed
只看该作者 132楼 发表于: 2008-11-16
pa板上的 t2 的中心抽头的位置是否反了?
离线BD6RA
只看该作者 133楼 发表于: 2008-11-16
不要太死板。因为特殊原因,pcb不可能和图纸位置一样,你把抽头延长就可以了。
离线weed
只看该作者 134楼 发表于: 2008-11-16
这个问题不提出来我想一定会有人搞错的,如果不分析电路的话九成九会中招的!
离线BG4EBC
只看该作者 135楼 发表于: 2008-11-16
我分析了电路,但是没有看pcb,中招了。玩了一个下午。
短路!
离线BG4EBC
只看该作者 136楼 发表于: 2008-11-16
pa单元,t1,t2磁芯特性相差很大,一个是直流短路的,江湖上面所说的低频磁心;一个是直流开路的,江湖上面所说的高频磁心,是否正常?
离线weed
只看该作者 137楼 发表于: 2008-11-16
pa单元,t1,t2磁芯特性相差很大,是否正常?
我用-100的双孔磁环代替了原来的!
离线BG4EBC
只看该作者 138楼 发表于: 2008-11-17
我用-100的双孔磁环代替了原来的!
英雄所见略同。我也是这么干的。
只是出现两个问题:
1,t2因为没有研究pcb版图,导致出错,短路,查了一个下午;
2,t1因为边角过于尖锐,导致多铁氧体短路,重新绕了三次,才好不容易解决。现象:txv通电的时候,空载电流偏大(超过100ma),磁心发热。
离线BD6RA
只看该作者 139楼 发表于: 2008-11-17
t1磁心绝不是低频的,不要有这个观念:有阻值就是低频。t1是别的用户定做用于电视天线的,剩余被我全部买下,很难得。
用塑料皮线绕就不会短路了。或者用油石打磨一下,让棱角圆滑。
