  • 90568阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 120楼 发表于: 2008-11-07
赵老师,几个疑问:
1,有两个元件,火柴棍类似,红点圆圈,是不是变容管?圆点红色那段应该是负极吧?
2,pa板子上面的,继电器用的d2,d3极性未知。
如果能够尽快提供图纸就好办了。
离线BD6RA
只看该作者 121楼 发表于: 2008-11-07
赵老师,几个疑问:
如果能够尽快提供图纸就好办了。
--灰色,扁引脚,共2只,变容。见下图,识别同4007。这是300pro的vxo照片,但可以看出二极管的安装。
2,pa板子上面的,继电器用的d2,d3极性未知。--并在继电器上的二极管,接反等于短路,你看看就知道了。
如果能够尽快提供图纸就好办了。--快了。
离线weed
只看该作者 122楼 发表于: 2008-11-07
等待中。。。。
离线bg3ngi
只看该作者 123楼 发表于: 2008-11-07
赵老师,我想要一套dds组件和带dds面板的外壳,一共是165+48=213元是吧,我周一汇款可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 124楼 发表于: 2008-11-07
'可以。务必注明是9851还是9850。
离线weed
只看该作者 125楼 发表于: 2008-11-07
我补充一点,我的dds芯片是9851!发货时请注意!!
离线bg3rn
只看该作者 126楼 发表于: 2008-11-08
可以。务必注明是9851还是9850。
还有这样的问题?趁还没焊装前,问一声我的是用9851吗?我的(2000a)cpu是第二种改制方案吗?
另外,300s和2000a是用动圈话筒吗?我有成品diy-7和diy-14中周能用在300s中吗?如果行中周骨架用在别处了,省得在拆成品中周了。
离线bg8am
只看该作者 127楼 发表于: 2008-11-08
dds版本的只有1套了,剩下的300s都是vxo版本的了,看来dds做少了 [表情] 给你留着。dds面板太让我失望了,这1-2天能做好。
当然,如果还有需要,我再补做几套dds。
谢谢,一定要给我留着,下周末就能回来,估计下下周一就可以给你汇款了!
离线BD6RA
只看该作者 128楼 发表于: 2008-11-08
采用9851的用户不用说明,因为dds都是按照9851发放的。如果手头只有9850,务必说明。
离线BD6RA
只看该作者 129楼 发表于: 2008-11-08
还有这样的问题?趁还没焊装前,问一声我的是用9851吗--是,都是9851的,除非单独说明。
cpu是第二种改制方案吗?--忘记了
300s和2000a是用动圈话筒吗?--2000a可以动圈
我有成品diy-7和diy-14中周能用在300s中吗?--可以
离线BD6RA
只看该作者 130楼 发表于: 2008-11-08
'已经注意
离线BG4EBC
只看该作者 131楼 发表于: 2008-11-08
我可能要中奖了!
今天开包dds,发现液晶好像有问题。一条划痕从led驱动板子穿过,这个划痕应该是制造过程中的问题。因为划痕较深,但是没有任何新划的痕迹,倒是象腐蚀过程中产生的问题。
电源线,我用表检查过了,没有问题;
还有大约五条数据线,就不知道了。
或许会出现液晶无法点亮;点亮之后存在缺胳膊少腿的问题。
就是不知道:出厂检验通电不?如果通电,那我相信不会有问题,否则就难讲了。
离线BD6RA
只看该作者 132楼 发表于: 2008-11-08
我可能要中奖了!
电源线,我用表检查过了,没有问题;
还有大约五条数据线,就不知道了。
'真是中奖了,都是新片子,所以我也没有看。
不焊接,用排针穿过孔测试是否正常。此外,要用略力压住排针,否则接触不好。有问题可以找他们调换的,但折腾一下差不多有能买1片了。从照片看,15、16脚都被划了,用表检测没有断,那么那几条应该没有问题,是痕迹。15、16脚是背光,16脚是-。你串个47-100欧姆电阻,加5v,看看亮不量,或简单用表判断电路是否通也可以。
刚才我打电话问了厂家,对方说都要测试的,但建议用排针通电看看。
离线fengchuilai
只看该作者 133楼 发表于: 2008-11-08
但是好像没有看到我另外采购的元件,以及th2000a升级cpu,--仔细找,都有。继电器5只,cpu 1片,4066 2片。你可能拆错了套件,你的300的塑料袋写了4ebc。此外,8个面板螺钉装在1套的袋子里了。
清点有源器件,没有找到v11-- v11 2只,肯定混在元件里,黑色包装,和9014一样。最终会露面的。但这种东西太小,也许装丢了。再给你2个,没有问题。
赵老师:我的那套今天开包,和4ebc两个人认真查找,同样没找到v11,望赵老师下一次寄面板时能补一下!谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 134楼 发表于: 2008-11-08
'好的,没有问题。
幸亏只发出4套,其余的我都拆开核查一遍。
离线BD6RA
只看该作者 135楼 发表于: 2008-11-08
因为有的用户购买了25w功放pcb,现在把图纸资料贴出来,大家保存。
说明:
1、d1、d2可以不用;
2、在pcb上,d3是用7808代替的。
根据作者,采用2只irf510,24v供电,在1.8 - 10.1 mhz,输入1w可以输出25w。
离线weed
只看该作者 136楼 发表于: 2008-11-08
说明:
1、d1、d2可以不用;
如果改为运费到付,那可以买到多少片pa的板子?
离线BD6RA
只看该作者 137楼 发表于: 2008-11-08
ƈ片。。。。
离线weed
只看该作者 138楼 发表于: 2008-11-08
2片。。。。
ok,就运费到付,要2片pcb!!
离线bg9ir
只看该作者 139楼 发表于: 2008-11-09
300s+外壳+dds+元件 快包发出,查收。
邮政快包价格远超出快递费用。
没办法,我居住在山区小县城。邮政快包能收到就不错了。
