  • 120239阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 120楼 发表于: 2008-04-10
对你的敬佩犹如滔滔江水,连绵不绝!!! [表情]
过奖。回头我把电桥搞好了之后,什么时候到你那儿用在你的扫频仪上面测试一下。
实际上,比起你来,我只能算是小学生。我的q7没有你,我不敢买,买回来,不见得能够搞好。
离线BG4EBC
只看该作者 121楼 发表于: 2008-04-10
真正天线分析测量成功了!问题就是出在信号线上面。
原来使用的sr16示波器探头改制的信号线,可能不适合于这个信号的传播。重新搞了两根新的超声探头线,-2的,制作之后,问题彻底得到解决。看官看图:
离线BG4EBC
只看该作者 122楼 发表于: 2008-04-10
先来一张多波段扫描结果图
6~30兆
离线BG4EBC
只看该作者 123楼 发表于: 2008-04-10
再来一张7兆单段图
离线BG4EBC
只看该作者 124楼 发表于: 2008-04-10
再来一张14兆单段图
离线BG4EBC
只看该作者 125楼 发表于: 2008-04-10
再来一张30兆单段图
离线BG4EBC
只看该作者 126楼 发表于: 2008-04-10
结果表明:由于我变更的天线的拉伸方式,由水平改变成为了斜拉,7兆驻波严重偏离,由原来的7050谐振偏离到了7200,需要较大幅度的调整。
离线allenyan
只看该作者 127楼 发表于: 2008-04-10
用我的车载试试,需要接地网的,随便搭铁就行了。
离线fengchuilai
只看该作者 128楼 发表于: 2008-04-10
经过如此不懈的努力,取得了如此辉煌的成就,怎能叫我不为你骄傲和自豪!!祝贺您!!!
离线BG4EBC
只看该作者 129楼 发表于: 2008-04-10
目前驻波扫描测量,天线分析尚存在的问题:
我只有7,14,21,29,140,435的天线,分别做了测试。应该讲,在30兆以内,效果很好的。
但是,随着频率的上升,问题逐渐产生。
130~150测量的时候,驻波在3之内;
430~440测量,全段驻波在2。5之内。和实际情况不相符合,出现了刚刚开始一样的“q”值不高的问题。
全段测量的时候有变化,驻波最小值和269测量的结果相同;就是上升、下降的梯度不对。看来,高频不是闹着玩的,我这个半吊子的水平,能够玩到30兆基本封顶了。
我感觉存在的问题:
1,收发共地,在输入就近的地方反射功率输出输出了,和其他地方见到的驻波电桥的做法,一端入,一端天线,中间输出的电桥接法存在较大的差异;
2,没有大面积接地,可能又是另外一个问题。别人家的高频电路板设计,双面,即使偶尔单面也是大面积接地,但是我采用雕刻法制作线路板,单面,接地为了方便只是中间一个条带而已。
有哪位高频线路设计高手,设计一个电桥的线路板,diy一下,大家一起玩一玩如何?
离线dwpbcl
只看该作者 130楼 发表于: 2008-04-11
但是,随着频率的上升,问题逐渐产生。
我感觉存在的问题:
老乡你太强了!偶的nwt-500没嫁错人!
离线BG4EBC
只看该作者 131楼 发表于: 2008-04-11
等了半天,没有等到专门的盒子。今天在单位看到100的电缆桥架,测量了一下中心宽度,97,正好,可以用来做盒子。已经叫工人落料落好,只等明后天找个时间把门板,固定螺栓孔补上了。
离线ct003
只看该作者 132楼 发表于: 2008-04-12
今天用nwt-500作了常用高频开关二极管的损耗测试,频率范围均置3-30mhz。一共试了三种:(1)bat18,直流导通电流从1毫安以上即完全实现高频导通,高频损耗不到1个db,觉得性能很好。(2)1ss53,当直流导通电流为2毫安时,高频导通损耗达8-9个db;要把直流导通电流加大到12毫安,高频导通损耗才能减到1-2db 。(3)1n4148   情况和1ss53差不太多。
离线BG4EBC
只看该作者 133楼 发表于: 2008-04-13
驻波测量高频q值很低的原因分析:
怀疑和所使用的ft-37-42磁环也有关系,这个磁环建议使用频率低于50mhz。适合于使用在hf段。
请大家一起分析。
离线BG4EBC
只看该作者 134楼 发表于: 2008-04-13
能否上一个简单的测试电路图,大家一起学习一下?
离线BG4EBC
只看该作者 135楼 发表于: 2008-04-13
回头有空我上我的nwt-500最新衣裳!基本好了。
离线ct003
只看该作者 136楼 发表于: 2008-04-13
供参考
离线fengchuilai
只看该作者 137楼 发表于: 2008-04-13
驻波测量高频q值很低的原因分析:
请大家一起分析。
要不试试俺从有线电视分频器上拆下的磁环?就是体积比较小,想要的话给你!
离线BG4EBC
只看该作者 138楼 发表于: 2008-04-13
你上次给了我一个,有问题的。中心孔太小,要双线并绕8~10匝,绕不过去的。虽然从信号的角度来讲,强度小,满足要求,不至于饱和的。
我这次利用q7的老面板,没有丝印的面板,制作nwt-500的面板,正好。回头把这个东西保留好,派用场。
从理论上讲,磁环这个东西好像找不到高低兼顾的,这也就是为何uv/hf段的驻波表、功率计、天线分析仪是分开来的道理吧。
ba6rw的hf天线分析仪早出来了,但是uv段的也就是最近一年才有突破,看来不是那么简单啊。
网上有一个驻波电桥,号称能够到达18000m,就是不知道内部详情,否则可以借鉴的。
离线allenyan
只看该作者 139楼 发表于: 2008-04-13
不然mfj这么贵 卖给谁去啊。
