  • 68011阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线bg2aew
只看该作者 120楼 发表于: 2008-01-03
[quote=bg5小徐]非常谢谢bg2aew的建议!本人现对图纸不是很了解..请问不知道你的建议对电源来说具体有哪些优点呢?现正在努力学习中...以后还请您多指教...73送给您..[/quote]
您客气了,第一如果把散热片放在里面的话通风要作好,不能只加风扇,还要在电源的壳上出孔保证内外通风,第二,3055假的太多了,d1047基本没假的,我用d1047做电源还没坏过管子,第三用仿制757的调整部分电路可以把调整管和散热器的绝缘垫拿掉,有利于散热,相对来说也安全些,以上为我的个人看法,仅供参考,如有不足,欢迎斧正
离线BG5CHP
只看该作者 121楼 发表于: 2008-01-03
您客气了,第一如果把散热片放在里面的话通风要作好,不能只加风扇,还要在电源的壳上出孔保证内外通风,第二,3055假的太多了,d1047基本没假的,我用d1047做电源还没坏过管子,第三用仿制757的调整部分电路可以把调整管和散热器的绝缘垫拿掉,有利于散热,相对来说也安全些,以上为我的个人看法,仅供参考,如有不足,欢迎斧正 [表情]
bg2aew您好!看了你对我电源提出的这几个建议.我再次表示感谢!
我现在是这样处理的:
一:关于散热片我现在是在散热片的左右向开了散热孔,然后在散热片的右边装了个轴流风扇来散热..3055我是以前买的拆机货(不知道是真是假?)品牌是摩托罗拉的.电源也基本快完成,好与坏就等初步调试了.到时再向您报告一下调试结果.
二:因为我这边手头上没有您说的这种d1047的管子,这次做电源也是因为手头上都有现成的配件,想把它们利用起来,所以才开始动手的,经过这次的制作过程,希望能在以后的制作中得到改进,不管是在设计上还是在做工上,还有线路上,我希望自己能逐渐进步..以后还请您多指导.
三:用仿制757的调整部份电路后,可以把调整管和散热器的绝缘环痒板去掉,我个人认为也是比较好的,因为在散热片上尽量能少挡点东西那肯定是有利于散热的.散热良好的话那对管子来说肯定是好事了...这点如果可以的话,希望在下次的制作过程中能有所改进.(这次基本上还是以用3055为主了).
还有这个757的调整电路我还要去找找看,看看里面是怎么样的.
以后有机会多多交流学习...73
离线BG5CHP
只看该作者 122楼 发表于: 2008-01-03
看到原图了[表情]真羡慕楼主精湛的手艺和工作环境 :d
谢谢bg4dvk的评价.这也是对我以后的制作是一个莫大的鼓励和支持...希望以后大家互相交流学习...共同进步...美好的73送给您!
另外也说一下...我的工作台也是我自己diy的,可花了我不少功夫啊....有机会也拿出来大家看看
离线standong
只看该作者 123楼 发表于: 2008-01-03
呵呵,整好了是不是可以交给单位啊?条件这么好
离线BG5CHP
只看该作者 124楼 发表于: 2008-01-03
看不懂了呢.....
离线bg4ahu
只看该作者 125楼 发表于: 2008-01-03
[quote=bg5小徐]bg4ahu您好!小弟是心有余而力不足..主要是工太忙,等有空了可以帮忙....73[/quote]
谢谢!
离线standong
只看该作者 126楼 发表于: 2008-01-05
[quote=bg5小徐] 看不懂了呢.....[/quote]
楼主误会了,我是觉得这东西就和成品的一样,如果觉得有歧义我收回
离线hanmusishui
只看该作者 127楼 发表于: 2008-01-06
真是够厉害的,劳动人民的力量是无穷的.
离线BG5CHP
只看该作者 128楼 发表于: 2008-01-06
楼主误会了,我是觉得这东西就和成品的一样,如果觉得有歧义我收回 [表情]
你好!我没有任何意思....只是当时没了解你所说的含义 不好意思...大家多交流沟通73!
离线BG5CHP
只看该作者 129楼 发表于: 2008-01-06
真是够厉害的,劳动人民的力量是无穷的.
是啊1同感....73
离线BG5CHP
只看该作者 130楼 发表于: 2008-01-06
电源内部接线通过这几天的忙碌终于完成
内部接线正好利用了元旦休息的二三天时间,基本上算是完成了,时间有点紧凑完成的不是很好,在当中还把分流器的位置给改变了一下,(本来是排列在变压器的前面,在二个表头的下面,现在已经改到线路板的后面了,因为这样可以缩短接到分流器上面的主线,可以适当减少一点误差和线损.)其它没做什么改动,下面请看相关图片...
离线BG5CHP
只看该作者 131楼 发表于: 2008-01-06
还有几张相关图片
离线BG5CHP
只看该作者 132楼 发表于: 2008-01-06
内部接线完成后,加上盖子整体效果欣赏
接线基本完成,稍等片刻就待调试,先来看看整体效果吧.....前后左右,包括盖子分离后各个角度欣赏....还请大家多提宝贵意见...
离线huashao128
只看该作者 133楼 发表于: 2008-01-06
换成指针表吧,不然以后单边带很难看电流
离线BG5CHP
只看该作者 134楼 发表于: 2008-01-06
接下来就以30A标准大电流为前提进行实质性的试验...过程中查看温升与压降问题
终于到了这次diy30a线性电源的核心部份了,心里也是比较期待这个结果的....
具体的测试实验方案如下:
1:空载电压大家从上面的图片可以看到,是13.77v空载电流待于0
2:负载是一个内阻为0.4欧姆的电热丝,(烘箱用的电热丝特制而成)把它浸在水里面,以防大电流发热..
3:照这个电压和负载所计算出来的电流应该是13.77/0.4=34.425a左右
4:持续时间为2分钟左右,(因为本人所购买的一个50a桥堆质量估计不是很好,当时听朋友提醒,他的同样型号一个桥堆在经30a电流测试时过5分钟不到被告击穿了.现在的有些电子产品质量真的是有点信不过,所以本人为安全起见就不打算长时间考验了).
  最终的结果很快出来了....因为本人性格是比较急的那种,所以没有从小电流开始测试往上慢慢升,直接就从大电流开始了..
  结果是13.77v电压,出34.3a电流, 基本与计算的相差无几,压降情况令我本人非常满意... 几乎没有,就0.01v压降.(但有一个问题还是没办法避免,就是在大电流测试的时候,变压器有点响声,但不大可能接受,但空载待机时基本没有声音.这变压器的效率已经让我感到非常的满意了,毕尽是初,次级线圈都烧过的啊...大家也看到了,那硅钢片实在是没法再差...
  总结这次diy30a线性电源的过程,总的结果还是比较满意的,希望在下次有机会再开工的话,能够改进这次制作过程中发现的缺点,能够进一步完善线路设计问题,采用一些大家所提的建意,达到最佳的效果...
  在此本人向各位支持我制作的前辈们表示忠心的感谢!73送给各位
离线fengchuilai
只看该作者 135楼 发表于: 2008-01-06
真漂亮!!!赞叹不已!!!
离线bg7rjk
只看该作者 136楼 发表于: 2008-01-06
楼主台友,我敢打赌你花的时间和金钱>新买的电源,但收获的是乐趣。因为我也diy了一个30a的,用了723和四个扩流管,用的是1000w的环形变压器,次级用1.9和1.5的漆包线各绕两组,两个全波整流。
离线BH4RCI
只看该作者 137楼 发表于: 2008-01-06
做的非常专业 非常完美~
我还有个坏了电瓶的山特ups那个改电源也不错的
离线黑火药
只看该作者 138楼 发表于: 2008-01-06
学习!!!
离线九头鸟
只看该作者 139楼 发表于: 2008-01-06
非常不错。。。。
