  • 16392阅读
  • 128回复
额定电压110V的电热丝能不能串联一个二极管接在220V上? [复制链接]
离线化雪
只看该作者 120楼 发表于: 2006-12-19
对于接二极管后的功率的问题如果不好理解,也可以这样计算:
首先要清楚几个概念:
1.正弦波交流电的正负两个半波除了电流方向不同,其他完全对称,所以一个纯电阻接在交流电源上,电阻在正半周和负半周的平均功率完全一样,产生的热量也一样.而且电阻在正半周的平均功率=负半周的平均功率=电阻接在这个电源上的功率p(也就是全波功率)
2.设半波的时间为t,则交流电一个周期为2t,电阻在半波时间内发出的热量为p*t,在一个周期内发出的热量为2*p*t
3.现在串了一个二极管,变成半波整流,电阻只通过半波电流,前面已经说了,在任意半波内,电阻平均功率=电阻全波功率,这时发出热量为p*t,在下一个半波时间内,电流被二极管截断,电阻不发热,这样在一个交流电周期内总发热量为p*t,则平均功率为p*t/2t=p/2,也就是说接二极管后功率变为原来的一半,而不是1/4,这样有效值就是原来的0.707倍,而不是0.45倍,当然二极管的非线性会造成有效值比0.707倍略低,这样实际功率也会比p/2略低,一般为0.45p左右.
满分.
离线child@BY1QH
只看该作者 121楼 发表于: 2006-12-20
[表情] [表情] [表情] 绝对可以
唉,100多个帖子都白发了,hk007,bg2vo等老师们看着多心酸啊。
离线ForkEureka
只看该作者 122楼 发表于: 2006-12-21
好贴!!绝对的好贴!!!!
我在大学是教电路分析基础的,
我打算让我的学生们都来看看这个帖子,
能看懂的我就放他免试了!!!!
离线bigmon
只看该作者 123楼 发表于: 2006-12-21
一直没有关注这个帖子,今天仔细一看才发现居然引来了不少高手。
前面的正确答案已经有了,就是----“不可以”,因为功率增加了一倍。
简单点解释-----对于那个用于110v电热丝,如果直接接入220v ,功率肯定是原来的4倍 。串入二极管后,功率减半,即是原来的2倍。
如果不明白为什么功率减半,请想一下正弦波的面积。
离线bg7idw
只看该作者 124楼 发表于: 2006-12-23
呵呵,我认为电压减半了,电流也减半了,怎么不可以,当然峰值没变.
离线小比尔/5
只看该作者 125楼 发表于: 2006-12-23
问题是电压并不是减半了,而是变为原来的 √2
离线至尊宝
只看该作者 126楼 发表于: 2006-12-23
离线awakening
只看该作者 127楼 发表于: 2006-12-23
[quote=至尊宝]串入2个二极管刚刚好![/quote]
还是一样啊.串了二极管后在1/2的周期内功率是原来的4倍,可是只有一半周期工作那么平均功率只有110v工作时2倍了.串2个和串1个除了增加了二极管的耐压外没什么改变啊.
离线至尊宝
只看该作者 128楼 发表于: 2006-12-23
