  • 123752阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 120楼 发表于: 2006-10-26
是啊!没发现这个功能。
信令屏蔽功能:
这个功能用于屏蔽以下情况信令的响声。如对列车、的士电台等mca集群通讯电台msk控制信令。在实际应用中,这将会是一个不错的功能。ka1tiv(ham callsign)曾说过,这个功能类似于aor品牌ar8200/ar8600接收机的 [tone eliminator]选配件板卡,能够有效防止某些别有用心的电台发送连续而单一的干扰信号,目的可能是仅为了占用该频率或干扰你正常的频率扫描操作,而此板卡功能则能够让你无视和跨越这些“障碍”。
bd7pa这边不知道哪有msk控制信令可以让我测试,但对操作的方法,pa有两种假设:
1. 把静噪置于 auto 档,自动执行信令屏蔽。
2. 把模式置于 dv   档,并把dv autodetect 功能打开,此时自动执行信令屏蔽。
离线BD7PA
只看该作者 121楼 发表于: 2006-10-26
添置了一个新手咪,国产货,品质和效果也不错,接上 ic-91ad 放在桌面上使用有点麻烦,
因为没办法令直立着的 91ad ,不受手咪被操作时牵动的影响而拉倒,最后想了个办法解决,
不是有个快速充电座嘛,拨出电源线,插上去,搞掂。
爽ing......
离线BD7PA
只看该作者 122楼 发表于: 2006-10-26
虽然都知道 ic-91ad 早就已经不像 ic-t90a 哪般耗电,但是想要全天安心地使用,增加多一个备用锂电池组还是十分有必要的,订购了一份全新的bp-217电池组。
打算计划:设主副电池,原机配电池设为主电,新买的设为备电,正常情况下,仅用主电,备电仅在需要的时候才用,如果连续没有使用约2个星期,就必须充一次电。
非往常思维的交替使用,技巧地分配使用,对延长电池寿命有帮助。
离线BG2QHW
只看该作者 123楼 发表于: 2006-10-26
pa的图片照的很艺术嘛!
离线BA6JW
只看该作者 124楼 发表于: 2006-10-26
auto也不行,不能屏蔽信令。
离线BD7PA
只看该作者 125楼 发表于: 2006-10-26
pa的图片照的很艺术嘛!
谢谢你的支持和鼓励。
auto也不行,不能屏蔽信令。
谢谢你的实践和分享,此功能的说明翻译自海外资料,确有未清晰的地方。
离线BA7ND
只看该作者 126楼 发表于: 2006-10-27
请问pa~~~ic91的信令msk信令同f61或者f43的msk信令系统是一样的吗???
离线BD7PA
只看该作者 127楼 发表于: 2006-10-29
未尝试作此比较,无法回答你的问题
离线BD7PA
只看该作者 128楼 发表于: 2006-10-29
10月29日,熟习扫描操作,但以过往的知识,是乎令我感到一丝困惑,问题原于扫描暂停的方式设定,希望在搜索到信号后,开始倒数至重启扫描(resume),改为直到载波消失为止重启扫描方式,打开 ic-91ad 的扫描菜单,有四项:
prio watch: 主用信道是否扫描及是否以铃声提示。
pause timer: 扫描到有信号暂停的时间值
resume timer: 扫描时,失去信号后继续扫描的时间
bank link:各频道群组是否在扫描中启用的详细设定
从表面上没有设置扫描重启动(继续扫描)的选项,经过细心发现,原来此功能已经并入resume timer选项里边,增加一项叫 hold (保持)就是pa要求的效果,扫描时,如果因信号而暂停,选取hold后,就会直至信号消失才继续扫描,对于扫描jc叔叔的通信特别有用。
离线BA7ND
只看该作者 129楼 发表于: 2006-10-30
pa大哥~~~请问有无研究过健五的d700车台里面gps功能~~我最近妄想可以做到gps信号传输接收定位对方位置~~~请问有研究吗???
离线BD7PA
只看该作者 130楼 发表于: 2006-10-30
pa小朋友玩过一下,可以的说。
国际上流行的玩法叫aprs,google一下有非常多相关知识,本bbs上也有专区,在数字通信版块里边有很多大哥做详细的介绍。
ic-91ad亦提供dprs服务,可以提供透明的nmea标准信号传送。
离线BD7PA
只看该作者 131楼 发表于: 2006-11-07
11月6日, 订购的皮套终于入手,详细说明和使用报告请看:
http://www.blog.163.com/bd7pa/
离线yong19
只看该作者 132楼 发表于: 2006-11-08
·该帖于 2006/11/08 07:25pm 发表·
请教各位,91a应当可以再开频吧?
离线BD7PA
只看该作者 133楼 发表于: 2006-11-09
可以, 扩频过程中, 风高物燥, 请务必注意电烙铁良好接地, 身体连接静电放电带, 避免高压静电烧坏元件.
扩频方法如下,中英对照:
rx frequency coverage expansion remove d15 as shown below. while pushing [sql] and [band], turn the power on for maximum frequency coverage.
接收频率覆盖扩展的方法是去除掉编号 d15 二极管, 然后按着 [sql] 和 [band], 打开电源即可完成. (记得用电脑备份原来频道数据, 避免丢失)
tx frequency coverage expansion after the rx frequency coverage expansion, remove d13 as show below.
发射频率覆盖的扩展的方法, 条件是完成上面第一步, 接收频率的扩展成功后, 才进行的, 方法是去除掉编号 d13 二极管, 方可.
离线ihweb
只看该作者 134楼 发表于: 2006-11-09
扩完之后,tx范围是??
离线BA6JW
只看该作者 135楼 发表于: 2006-11-09
扩完之后,tx范围是??
'太好了,关心频率范围。
离线triton_l
只看该作者 136楼 发表于: 2006-11-09
俺估计,原来按ptt时显示off的频段都能扩出来,呵呵
离线BA6JW
只看该作者 137楼 发表于: 2006-11-09
唉!失望,拆开准备扩频,发现买来时已扩,发射137000-174000khz,400000-470000khz,还指望能全段发射那。
离线yong19
只看该作者 138楼 发表于: 2006-11-09
[quote=triton_l]俺估计,原来按ptt时显示off的频段都能扩出来,呵呵[/quote]
俺希望如此!
离线triton_l
只看该作者 139楼 发表于: 2006-11-09
[表情] 俺希望如此! [表情]
扩成全段!
我的也是v段137m-174m,u段400m-470m,不过不是被扩过了,说明书上说是export版本。
