  • 91458阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线errjoin
只看该作者 120楼 发表于: 2006-06-27
正规厂家出的色码电感色差很明显的!红色和橙色是大有区别的!分不清楚,只能说明你用的料就很差!
就和白光led一样,正规的发的光基本很纯净,但是差的会带有黄色光谱!当然价格相差一半多!可以想象你的元件质量如何了!连3357都要烧!(高放电流是很小了!主要考虑糙音问题)
离线bg6idi
只看该作者 121楼 发表于: 2006-06-27
'如果是你在装kn-900,还是找找问题所在,正规厂家也好,有一些人对颜色本身就不敏感,那有什么办法,好东西是好,但成本很高,你要能推出性能和80c相当,价格和kn-900相当的套件或整机,那会很了不起的。。。。。。。。
离线bfl-tt
只看该作者 122楼 发表于: 2006-06-27
请问:临时文件夹的位置?
离线BA6BF
只看该作者 123楼 发表于: 2006-06-28
[quote=bfl-tt]请问:临时文件夹的位置?[/quote]
什么临时文件夹?
离线BA6BF
只看该作者 124楼 发表于: 2006-06-28
给大家介绍一下简单判断ne602工作是否正常的方法。
ne602是双平衡混频/解调器,它的输入(1,2脚)和输出(4,5脚)是平衡方式,所以1,2脚的电压应该是完全一致的。同样,4,5脚的电压也应该是完全一致的。
1,2脚的电压应该在1.3v~1.4v,4,5脚电压随着供电电压的不同会有相应的变化,大约比供电电压低1~1.5v左右。
只要测量出ne602的各管脚电压符合上述说明,那么基本上就可以判断ne602是没有问题的。
离线bfl-tt
只看该作者 125楼 发表于: 2006-06-28
版主:打扰了,有的文件在点击后,出现下载到临时文件的情况,下载完成文件在temp中也没找到.
可能在哪个路径?
离线BA6BF
只看该作者 126楼 发表于: 2006-06-29
[quote=bfl-tt]版主:打扰了,有的文件在点击后,出现下载到临时文件的情况,下载完成文件在temp中也没找到.
可能在哪个路径?[/quote]
用鼠标点住地址,然后点击右键,选择另存为即可选择下载路径。
离线ba4kr
只看该作者 127楼 发表于: 2006-06-29
时先生你好:我再帮朋友焊kn900的板子,你们辛苦了。我很高兴见到我们ham自己设计制作机器,抽空我也来一台。到时候不明白的还要请教你啊。 ba4kr
离线yongwangah
只看该作者 128楼 发表于: 2006-06-30
高放3357烧的原因会不会是开关kn900机时在t1上的感应电压加上c5的直流电压超出了3357的基级电压限制,从而将3357击穿烧毁所致?
离线BA6BF
只看该作者 129楼 发表于: 2006-06-30
谢谢老朋友的鼓励和支持。
kn900是我们谁都没尝试过的套件,这方面的经验几乎等于零,所以kn900还有许多要改进和完善的地方。希望老朋友在装调过程中发现的问题和总结的经验和意见提供给我们,以使我们积累更多的经验用于diy套件的开发和技术水平的提高。
离线BA6BF
只看该作者 130楼 发表于: 2006-06-30
多数都是焊接过程中损坏的,但是您提出的这个意见,我们还当真没考虑过,有时间的话要好好研究一下。
谢谢您的意见。
离线BA6BF
只看该作者 131楼 发表于: 2006-07-01
有些朋友反应kn900的am模式,低音比较重,声音显得有点浑浊。解决方法很简单,只要把检波三极管基极对地的103旁路电容换为102即可。
离线bg4sgf
只看该作者 132楼 发表于: 2006-07-03
我的900收不到am广播,该怎么查故障啊?
离线bg6qbt
只看该作者 133楼 发表于: 2006-07-04
一级一级查啊............................
离线BA6BF
只看该作者 134楼 发表于: 2006-07-07
KN900的修正版程序
修正了vfo-b模式下波段转换不量的bug。
其实这个版本的程序6月初就搞好了,因为等待dds的问题所以一直没发。现在dds的问题已经解决,所以这个修正版今天发上来。
明天我争取把kn900的cat/com接口电路整理一下发上来,各位自己动手做个接口就可以用kn900在电脑上在线升级程序,并且可以用这个接口来玩kn900的cat功能,呵呵。
附件: KN900_2006年06月05日21时28分06秒.rar (0 K) 下载次数:310
离线ding
只看该作者 135楼 发表于: 2006-07-08
下载不了.
离线BA6BF
只看该作者 136楼 发表于: 2006-07-08
下载不了.
能下的,下来以后把文件名改为hex就可以了。
论坛的老毛病了。
离线bg8sr
只看该作者 137楼 发表于: 2006-07-08
这个问题解决了吗?
我要提一个kn900的软件问题。在ts(频率步进值)调整下,顺时针转动编码开关时,频率步进值应该是增加(如:10hz-100hz-1khz-10khz...),但现在的kn900的软件刚好反过来了(1khz-100hz-10hz),不习惯这种操作方式。
离线bd2bt
只看该作者 138楼 发表于: 2006-07-08
这个和数值大小的位置有关,mhz在最左,所以逆时针步进变大.
离线BA6BF
只看该作者 139楼 发表于: 2006-07-08
这个问题解决了吗?
其实这个顺序也是我们综合其他爱好者的习惯定的,呵呵。
这样吧,我们发一个投票,看看大家的意见,否则到时候改过去其他人又有意见就不好了。
