  • 65855阅读
  • 146回复
FT-80C维修 [复制链接]
离线bg4nyj
只看该作者 120楼 发表于: 2011-08-01
80c 开机只有屏灯亮 显示字符全出,无声音 按键无反应 还能修理好吗?
离线BG3GJE
只看该作者 121楼 发表于: 2011-08-16
我有一台80c,不接手迷,开机就发射,onain灯就点亮,无法接收,不知那里的故障,请高手帮忙解决,万分感谢!
离线bg9hh
只看该作者 122楼 发表于: 2011-08-23
请检查收发转换继电器,就是主板上白颜色的那个。
离线bg9hh
只看该作者 123楼 发表于: 2011-08-23
马大夫您好,由于年底工作较忙,一直没有时间,现在终于忙完了,希望您继续赐教
1、经检查,表头上方cpu背面灯泡无8v电
2、我手头没有cpu正常供电的电压值,所以只好用笨办法了,全部测量了一下,详见下表
你的数据我看了,cpu没有加上电,供电由功放提供,建议检查功放内电源部分,和功放外壳上的两个三端稳压块。
离线bg9hh
只看该作者 124楼 发表于: 2011-08-23
今天修好一套80c,断断续续2月时间,最近空闲,终于修好。
离线BG5DAH
只看该作者 125楼 发表于: 2011-09-25
我的80c也坏了。7m没有收发了,其它频率收发正常!
离线bg9hh
只看该作者 126楼 发表于: 2011-09-26
那就检查7m专用通道
离线bg9hh
只看该作者 127楼 发表于: 2011-09-26
那就检查7m专用通道
估计是主板左上角某个元件坏了
离线晨雾太阳
只看该作者 128楼 发表于: 2011-09-27
马大夫就是马大夫!!
离线BG3TVC
只看该作者 129楼 发表于: 2011-11-14
好贴,学习了,顶!!!
离线bg2inb
只看该作者 130楼 发表于: 2011-11-16
我的80c现在是开机屏幕闪,频率在7.000到7.4999之间可调,屏幕老是闪的,接收发射全无,按键有声,但都不好使,那位大侠能帮帮忙,先谢过了!
离线BG4AJU
只看该作者 131楼 发表于: 2012-03-11
谢谢楼上各位,我的80c故障找到原因了,发射功率时有时无,是收发部分继电器出问题了。
离线BH1AQA
只看该作者 132楼 发表于: 2012-03-14
求救啊,小弟我的80c被自己用897d给烧了,我有一套897+正v 和一套80c+倒v,两套天线都在楼顶,结果一不留神在同一频率我用897发射100w的强信号,结果80c就杯具了,所有频段无接收,s表一点不起表,求教高手啊 现在怎么办,自己能修否,如果不能 要找谁修 谢谢了 急等啊
经过检查发现ch01小灯泡保险坏了,请教各位老师,如何更换这个小灯泡,那里能买到这样的灯泡,具体型号是什么样的,更换的时候需要注意那些?谢谢各位前辈了
离线BG4AJU
只看该作者 133楼 发表于: 2012-03-17
最好的办法,将80c仪表里的照明灯泡,或者液晶显示屏背景灯转移过去,在用3.5mm的led发光二极管,串接300欧姆电阻替换。
离线bg7cnt
只看该作者 134楼 发表于: 2013-03-15
这个要几号。在用80C
离线BG5DAH
只看该作者 135楼 发表于: 2013-12-19
ft-80c资料,记号!
浙江省嵊州市
离线ribbo66
只看该作者 136楼 发表于: 2014-01-25
我求助一个问题 QQ:372261231 我FT80C拆开之前只是表灯坏了,我就拆开后想换个,然后发现主板上有一个就拆了下来,换到了表后的面板,然后在主板上面随便安装了个发光二极管具体几V几W不知道了,现在机器装好之后发现,机器点亮但是PPT按下去没有发射功率出去,然后静噪也没有之前的信号进来,就是那种一轻调一下还能变响的,求助啊~~~~
[B]BG4EYW[/B]
QTH:淮海路
设备7800 6100
离线bh7ni
只看该作者 137楼 发表于: 2014-03-25
好贴收藏,今天刚收了80C玩一玩
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bh7ni
只看该作者 138楼 发表于: 2014-03-25
欢迎各位加入FT80C老电台 QQ群: 338017688
[ 此帖被bh7ni在2014-03-26 21:07重新编辑 ]
bh7ni,在深圳的安徽人
离线xx9lq
只看该作者 139楼 发表于: 2016-06-07
80C 冷機開機時s表打表, 數分鐘後, s表慢慢下降至0, 噪音很小, 仍收到訊號(但聲音小), 接ptt, (所有模式) 沒有功率, 開機... 數拾分鐘後, 噪音開始大起來.... s表也開始擺動, 這時, 接收及發射也正常..... 又數拾分鐘後, 噪音再次下降....這時...發射又沒功率...... ... 已更換主板所有電解電容, q45, (-9v)的ic, 仍然未能解決問題, 已測量, q9 至q12(AGC) 的電壓也正常, 求各位高手指點...
[ 此帖被xx9lq在2016-06-07 17:30重新编辑 ]
