  • 72022阅读
  • 260回复
【◆◆ 7KW 300W功放套件装调研讨专贴 ◆◆】 [复制链接]
离线bg4qae
只看该作者 120楼 发表于: 2006-04-30
刚刚想起,已经焊好的t1的三条芯线可能串连错了。。。。
t1的三条芯线是否需要认准同名端相串连?
如图:红色的表示同名端,绿色表示连接。
离线BA7KW
只看该作者 121楼 发表于: 2006-04-30
是这样的!
如不是这样连接的话,其中一圈就短路了。
离线vr2uia
只看该作者 122楼 发表于: 2006-04-30
diy 精神不滅!
7kw向你请叫个问题,
我的300w amp , 再21mhz 24mhz 28mhz 輸入swr都很大, 其餘都很好, 請指教 謝了
离线bg4qae
只看该作者 123楼 发表于: 2006-04-30
得拆下来重搞,昨天晚上搞太晚,接对接错都没印象了。。。
焊下来测了下,全都是正确的
0.3mm的双绞线绕得好痛苦啊,有没有快速绕线的好方法?
离线bd2oc
只看该作者 124楼 发表于: 2006-04-30
我是用此法胶合的,比较均匀,每公分6个劲。
图示
离线bg4qae
只看该作者 125楼 发表于: 2006-04-30
绕得比较疏,每公分2个-3个。
离线BA7KW
只看该作者 126楼 发表于: 2006-04-30
2000p的电容您装了几个?
7kw向你请叫个问题,
我的300w amp , 再21mhz 24mhz 28mhz 輸入swr都很大, 其餘都很好, 請指教 [表情] 謝了
装两个的话在21,24驻波应该不大。
装4个的话就会大了。
离线bg4qae
只看该作者 127楼 发表于: 2006-04-30
7kw,请教下,t2双绞线疏密程度最合适大约是多少?
离线BA7KW
只看该作者 128楼 发表于: 2006-05-01
无所谓
不绞合也没问题。。。。。只是绞合了好看点。 :d :d
离线bg4qae
只看该作者 129楼 发表于: 2006-05-01
离线bg4qae
只看该作者 130楼 发表于: 2006-05-01
怎么样,这种散热器够劲吧
离线bg4qae
只看该作者 131楼 发表于: 2006-05-01
这种货可遇不可求啊,刚才电话过去说不可能有了
有路数的朋友介绍下哪有上好的散热器出售,多谢了。
离线BA7KW
只看该作者 132楼 发表于: 2006-05-01
这种就是传说中的肋片式散热器??
效率最高,造价最贵,国内能生产的厂家不多。
离线BD0AAI
只看该作者 133楼 发表于: 2006-05-02
问一下7kw:我是600w的功放,朋友给我找了两个500w, 36v的变压器,我该怎么用?
变压器初级,次级直接并联行吗? 是不是有相位的问题? 还是初级并联,次级分别接整流桥变成直流以后再并联? 或者,干脆两套整流,滤波,一块板子一套电源?
另外,低通滤波搞好了吗? 能否报一下三围? 这两天在做机壳呢.
离线BA7KW
只看该作者 134楼 发表于: 2006-05-02
解答
1 直接并联即可(假设是一模一样的话)
2 低通没时间搞阿!!天天公务应酬,刚喝高了回家。
迟点再说吧!!
离线BG3OO
只看该作者 135楼 发表于: 2006-05-03
1 直接并联即可(假设是一模一样的话)
迟点再说吧!!
翘首祈盼呀,
老大,革命一定进行到底,我们等着呢。
离线bg2sv
只看该作者 136楼 发表于: 2006-05-03
就喜欢您设计的东西.
离线BA6BF
只看该作者 137楼 发表于: 2006-05-04
我做发射的部分经验总结
c1162是比较普遍的一个管,有10w,180mhz.按理说,应该是用于发射的才对,因为其相对来说,功率和极频都比c1971要高.但在发射电路中关键看的不是功率,也不是极限频率,而是增益.比如我们常说的c2053,只有0.2w,极限频率也只有175mhz,但其效果却比0.6w,1080mhz的9018要好.
所[/url]
其他说明都很好,只是1162的叙述我有点不同意见。
2sc1162并非不能用于发射,只是它标称的180mhz的特征频率和我们的理解多少有点出入。
1162不是为发射专门设计的,这点和2053及1971等发射专用管不同。1162标称的180mhz是在增益为1的条件下得出的,如果按照发射管的标称方法,它应该把180mhz除以5或更多才对。事实上,在29mhz的国产对讲机中有些机型的末极管用的就是1162或d882。但是,1162在作为线性放大的时候,如果其工作频率超过21mhz,那么它的功率增益则远比不上1971等vhf专用发射管。但是用于14mhz及以下频段则并不比1971等管子差多少。比如我们去年做的2款套件的推动管均采用了1162,由于工作频率比较低(14mhz)以下,它们的发射功率仍然可以满足使用。
但是,1162用于21mhz以上的线性放大的确是不能满足实用要求的,所以在kn900中把推动管由1162更换成了1971。
总的来说,1162及类似管子比如d882用于30mhz以内的c类放大是可以的,但是如果用于线性放大,超过21mhz则是不被推荐的。
离线bg7oo
只看该作者 138楼 发表于: 2006-05-07
我也搞一块
离线BG3OO
只看该作者 139楼 发表于: 2006-05-07
呵呵,不像是7kw的板子哟,用起来如何?
