UID:22
dear kw,your 300w pa kit set is quite nice !which is the final transisitor ? push-pull design or class b, or class c ?alfred kwok vr2sa
UID:17905
UID:352
UID:1288
图2..............
UID:593
能上份电路图吗?另好象没用低通,实际工作有干扰吗?
1 过流2 过输出功率3 过反向功率4 高温1:检测0.02欧电阻上的压降,用比较器来比较。2:通过式功率计检测电路测出正向功率,用运放比较。3:通过式功率计检测电路测出反向功率,用运放比较。4 :温度开关保护信号发出后把收发转换电路切换到接收位置。
UID:31580
恭喜楼主升到一级操作证书!
“保护信号发出后把收发转换电路切换到接收位置”那就得控制收rx tx转换继电器线圈了,但ptt不松手会不会出现间歇振荡啊?,图是:用hl-180v壳装的
在保护驱动处加上一个二极管和电容(47uf)再通过10k电阻推三极管,这样保护后要经过几秒钟才能恢复,使用者就知道出问题了。或者干脆自锁了,非断电或手动复位也行。
UID:722
UID:21395
装好了 用这真爽 。。。。。
UID:1627
你必须先装调完,不然长时间再装要有少件或件型不对再补麻烦。装完等正好 [表情]
