  • 24007阅读
  • 230回复
带液晶屏可手动修改信标和密码的中继遥控板(5.0版本) [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 120楼 发表于: 2006-10-15
去收发对讲机的连线是什么接口的? 马兰士和健伍接口的对讲机都能用吗?
都可用的,但要自己联线的.详看前面的说明书.
离线BA5DA
只看该作者 121楼 发表于: 2006-10-24
肖鹏的一块已发顺丰快递了,单号575021769449请查收.
离线BA5DA
只看该作者 122楼 发表于: 2006-10-25
广州的5块中继板的款900元已收到了.明天快递发出.
离线BA5DA
只看该作者 123楼 发表于: 2006-10-26
广州苏先生的二块板已发顺丰快递了,单号575021769800请查收.剩下的3块这几天就发出.
离线BA5DA
只看该作者 124楼 发表于: 2006-10-30
中继遥控板价格每块180元.快邮15元.顺丰快递20元(江浙沪地区10元).ems加25元.
离线BA5DA
只看该作者 125楼 发表于: 2006-11-03
范先生的一块液晶屏已发顺丰,单号575021769661请查收.
离线BA5DA
只看该作者 126楼 发表于: 2006-11-11
广州苏先生的3块中继遥控板已发顺丰,单号575024099273请查收.
金华张先生的一块中继遥控板已发顺丰,单号575024099282请查收.
离线BA5DA
只看该作者 127楼 发表于: 2006-11-14
张清的中继板和双向中继联接县已发申通了,单号268233893384请查收.
离线BD5DJC
只看该作者 128楼 发表于: 2006-11-14
收到了,包装良好,通电试验情况正常。谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 129楼 发表于: 2006-11-15
石家庄的一块中继板和一条moto的插头线已发顺丰,单号575024099398请查收.
离线BA5DA
只看该作者 130楼 发表于: 2006-11-16
林祖恩的中继板一块已发顺丰.单号575024776442请查收.
离线BG2UE
只看该作者 131楼 发表于: 2006-11-19
此板由bg5cvc制做,我负责测试.
老版本的说明请看:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113893
业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板连接接收与发射部分的接口作用,实现一些较
实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
功能概述:
1.控制中继台的开关,可在板上或遥控开关。
2.每次信号结束时加入“di”音表示over,可在板上或遥控开关此功能。
3.自动发射延时并静噪,可在板上或遥控设定延时时间0—2秒(步长0.2)。
设0时即无延时,是否觉得无延时中继台更隐蔽些 。
4.中继台空闲时每隔一段时间自动发电码信标或呼号,可在板上或遥控设定间隔时间5—60分钟(步长5)或关闭此功能。
5.中继台受到长时间持续信号或干扰引起的长时间转发发射保护,保护期间每隔一段时间自动发提示音,可在板上或遥控设定保护时间1—9分钟(步长1)或关闭此功能。
6.中继台的信标或呼号可在板上自行设定,最多六位,每位可设0—9 a—z 或空格。
7.中继台遥控密码校验,密码设置可在板上设定,四位,每位0—9。
8.液晶屏可以实时显示中继板的工作状态和各项设置的参数.
9.以上各项设定值均掉电记忆。
10.其它一些小功能,略。
中继台的各种工作状态和工作参数都由板上的液晶显示屏显示,所有设定都可通过板上的三个按键开关完成,遥控设定通过带有键盘双音频
发送功能的对讲机完成,每次中继进入遥控工作状态前都将进行密码校验,而且不转发密码和任何遥控信号,(不需遥控时双音频可与话音一样
被转发)每一步的遥控操作,控制板都将控制发射机发出特定的反馈电码音,例如:校验密码时,密码正确中继台将自动发电码“ok”错误“no”
,设定成功“v”无效“b”,关闭“qrt”......并且电码的音频频率随着正确与否有很明显的高低之分,这样更直观(闻)一点。
板上的接口有:总电源输入端,busy线接入端,音频信号输入端,ptt线接入端,音频信号输出端.
板上需调整的电位器有三个:话音调制度,电码音调制度和液晶显示对比度。
此控制板的第一代“产品”已在我们本地的中继上连续使用多年一直正常,已经过几次的软硬件修改,这次主要增加了显示,呼号和密码
自由设定并且掉电记忆等功能,还修改了不少在实际应用中遇到的细节之处。
                业余中继台遥控控制板使用说明书
                      ( bg5cvc )
  业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板起到连接接收与发射部分的接口作用,实现一些较实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
1.控制板上电后板上的蜂鸣器发出“嘀”的声音表示启动正常,即进入工作状态,中继台的各种工作状态和工作参数都由板上的液晶显示屏显示,此时显示屏显示初始信息内容:“repeater control;design by bg5cvc”,此时按动板上左边标有“□”符号的按键切换显示到工作状态信息:“rpt work state”,如果此时处于开机状态第二行显示“stand by”,关机的话显示“turn off”。
2.每间隔一段时间控制板自动打开发射机拍发所设定信标或呼号的morse电码三遍,此时工作状态第二行显示“callsign”,间隔时间遥控可设定为5—45分钟(步长5)或取消自动发信标功能,板上可设定为5—60分钟或关闭,默认间隔时间为15分钟,间隔时间到时如果中继正处于转发工作状态则取消本次信标,不打断转发信号。
3.处于转发工作状态时,收到信号即打开发射器进行转发,此时工作状态第二行显示“repeating”,信号结束时自动插入“嘀”音表示over,工作状态第二行显示回到“stand by”,然后进入发射延时状态,发射延时期间自动静音,over“嘀”音可设定取消,如果每次信号的持续时间小于0.5秒钟将不插入“嘀”音(因为在信号断断续续时频繁的“嘀”音会使抄收更困难),延时期间收到信号立即又进入转发工作状态,延时时间遥控可设定为0—1.8秒钟,板上可设定为0—2秒钟(步长0.2),设0时取消发射延时,over“嘀”音将随之消失,默认延时时间为0.6秒,“嘀”音时间为0.1秒,频率为3khz左右。
4.接收机收到的信号或干扰如果长时间持续不断,超过设定的保护时间,发射机将发morse电码“to”后进入转发保护工作状态,此时工作状态第二行显示“protecting”,保护时间可设定为1-9分钟或取消长发保护功能,进入保护工作状态时发射器将被关闭,在信号或干扰持续期间将每隔15秒钟发morse电码“to”一次,期间时间小于0.5秒钟的间断都将被忽略,直至信号或干扰结束时发morse电码“ts”后退出保护状态重新进入正常转发工作状态, 工作状态第二行显示回到“stand by”。
5-6.遥控部分内容不便公开,会随板有详细的资料的.
7.在板上进行信标或呼号,遥控密码和工作参数的设定操作如下:
  遥控板上电后按动板上左边标有“□”符号的按键显示屏内容将在初始信息和工作状态信息之间切换,按住此键一秒钟以上便进入设置工作状态,进入设置工作状态后,无论何时,再次按住此键一秒钟以上便退出设置工作状态,设置内容共七项,按动板上中间和右边分别标有“△”“▽”符号的按键来选择某一设置项,按动按键时板上的蜂鸣器将有按键有效提示音“嘀”发出,各个项目如下:
  (1)打开或关闭中继的转发功能,此时显示屏第一行显示“repeat on/off”,第二行显示“on”或“off”,需要改变时按动 “□”按键,此时第二行显示内容闪烁,表示已进入可修改状态,按动“△”按键设定并显示“on” ,按动“▽”按键设定并显示“off”,再次按动 “□”按键确认并退出此项的可修改状态,第二行显示内容不再闪烁,此时按动“△”“▽”按键用来选择前面或后面一项设置项目。
  (2)遥控中继密码修改,此时显示屏第一行显示“password change”, 第二行显示初始密码“1234”,需要改变时按动 “□”按键,此时第一位显示内容闪烁,按动“△”“▽”按键更改第一位密码,再次按动 “□”按键选择第二位,按动“△”“▽”按键改变数字,持续按住“△”或“▽”按键一秒钟以上将产生连加或连减的效果,以此类推更改第三第四位,改完第四位后再次按动 “□”按键,此时任何一位都不再闪烁,表示此项可修改状态已退出,再次按动 “□”按键第一位显示内容又闪烁,这样就进入了又一轮回的修改,直到此项可修改状态退出。此时按动“△”“▽”按键选择前面或后面一项设置项目。
  (3)中继的信标或呼号修改,此时显示屏第一行显示“callsign change”, 第二行显示初始信标“hamrpt”,修改方法类似于密码修改,共六位,有多余位时请选择空格“_”。
  (4)自动信标或呼号间隔时间选择,此时显示屏第一行显示“auto callsign time”, 第二行显示初始值“15 minute”, 需要改变时按动 “□”按键,第二行显示内容闪烁,按动“△”“▽”按键更改,再次按动 “□”按键确认。
  (5)长发保护时间选择,此时显示屏第一行显示“tot safe time”, 第二行显示初始值“3 minute” ,调整方法同前。
  (6)发射延时时间调整,此时显示屏第一行显示“tx delay time”, 第二行显示初始值“0.6 second” ,调整方法同前。
(7)信号结束时“嘀”音是否插入的开关,此时显示屏第一行显示“over di on/off”, 第二行显示“on”或“off”, 调整方法同前。
(8)同时按住“△”和“▽”按键一秒钟以上显示屏将显示软件版本和烧录日期信息,按“□”按键退出,目前最新版为5.0。
8.遥控板在发morse电码时板上的按键和其它功能将暂时无效,(为了morse电码不被打断,保证电码的完整和正确。)中继正处于信号转发期间按动板上的按键有可能失去按键有效提示音,但按键功能照常。在通过板上的按键进行设置时,通过对讲机的无线遥控设置功能将暂时关闭,转发功能照常,所以每次按键设置完毕别忘记退出设置状态。
9.板上的接口有:“pwr”电源输入端,“bsy”接收机 busy线接入端,“aui”接收机音频信号输入端,“auo”发射机音频信号输出端, “ptt”发射机ptt线接入端,“gnd”公共地线端,在板的正面和背面皆有字符标注。
遥控板可在9—16v电源下正常工作,有极性接反保护,一般接入13.8v的直流电源,消耗电流100ma左右。
默认状态要求接收机的busy线在接收到信号时为低电平,要求发射机的ptt线低电平时开启发射,如果接收机的busy电平相反的话,即接收机在接收到信号时busy线为高电平,此时需要将位于板背面“bsy”端子下方标有“0”的上下两个焊盘断开并将旁边标有“1”的上下两个焊盘短接。
音频信号输入电平最大值不宜超过1v。
板上需调整的电位器有三个:*近显示屏的是调节液晶显示对比度,*近接线端子的两个电位器,右边的是话音调制度调节,左边的是电码音调制度调节。这需要在实际使用中进行调整,均为顺时针增大,逆时针减小。
10.此说明书可能有没有叙述到的内容或与实际有差异之处,请以实际为准或咨询。
                                      bd5daa
你好!我明天给你汇款购买中继遥控板一块!发顺丰快递到我的地址!
地址:辽宁鞍山铁东区平安街13-40.邮编:114005.杨锐(收)
电话:13889789122.
离线BA5DA
只看该作者 132楼 发表于: 2006-11-19
电话:13889789122.
你怎么不早点啊!前几天你不是刚买了r71e的fm板了吗?本来可以一起发的.
离线BG2UE
只看该作者 133楼 发表于: 2006-11-19
你好!中继板子先别发!现在有点岔头,我在考虑一下!给我几天时间!稍后和你联系!谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 134楼 发表于: 2006-11-23
苑智文的2块中继板已发顺丰,单号575024777110请查收.
离线BA5DA
只看该作者 135楼 发表于: 2006-11-25
bg8cr的中继板和c520机已发顺丰,单号575024777156请查收.
离线BA5DA
只看该作者 136楼 发表于: 2006-11-26
陆建新的一块中继板和一块芯片已发ems了,单号e0576078967cn请查收.
离线BA5DA
只看该作者 137楼 发表于: 2006-11-30
苑智文的4块中继板已发顺丰了,单号575024777192请查收.
离线BA5DA
只看该作者 138楼 发表于: 2006-12-05
刘雨蒙的一块中继板已发天天快递,单号57500121502339请查收.
王勇的一块中继板已发ems,单号e0576078834cn请查收.
离线BA5DA
只看该作者 139楼 发表于: 2006-12-06
张铁的一块中继板已发顺丰快递,单号575025992507请查收.
