  • 47101阅读
  • 150回复
三线式宽带天线 [复制链接]
离线bg6idi
只看该作者 120楼 发表于: 2008-08-20
doublet antenna 的實用效果
  1998 年的夏天,我在某大樓頂架設了一支頂端長度約 60m 的 doublet antenna,架設高度離地約 25m,從 7 月初架設好以後用 3w 就可以輕易的打遍大江南北,和我通信電台都對我這支天線讚賞有加,以下通信記錄供作參考,請特別注意對方的裝備和雙方交換的 rst。此外在 7 月底的 iota contest 我用 100w 的功率出來送分,在 7 小時不到的時間裡,總共通聯了 400 個電台 ( 14 mhz single band only ),且大部份是歐、美電台,您就可以想像這支簡單的天線的效果實在超乎想像。目前我最想做的事就是找個夠大的地方架設頂端長度超過 120m 的 doublet antenna,有人能提供好地點嗎?
date
m/d time
hhmm mhz mode callsign rst
sent rst
rcvd qth rig & remark
7/04 1723 14 cw ja5ckd/6 599 599 日本
7/04 1728 14 cw fbc5lnd 559 539 法國 100w 2ele quad
7/04 1739 14 cw es1qd 599 559 愛沙尼亞
7/04 1804 14 ssb cn8mc 59 59 摩洛哥 pile up
7/04 1822 14 ssb fbc6ipq 59 55 法國
7/04 1843 14 cw k7au 579 559 美國 1kw
7/04 1926 14 ssb cn3dj 59 42 摩洛哥
7/04 1947 14 ssb ah7y 59 55 夏威夷 1kw
7/04 2012 14 ssb ja9aih 59 59 日本 100w 3ele yagi
7/04 2023 14 ssb ly98by 59 59 立陶宛 特別電台
7/04 2043 14 cw ly2kw 579 559 立陶宛 150w dipole
7/04 2055 14 cw ur5zlq 579 579 烏克蘭
7/04 2105 14 cw sm7ctj 559 439 瑞典
7/04 2112 14 cw ik0hit/qrp 559 559 義大利 5w doublet (52m)
7/04 2143 14 ssb fbc8amv 59 54 法國
7/04 2154 14 ssb fbc8bpn 55 55 法國
7/04 2200 14 cw yo4wo 579 469 羅馬尼亞
7/05 0940 21 ssb ja2dzq/2 59 57 日本
7/05 1142 14 cw zp5gpm 559 449 巴拉圭
7/05 1142 14 cw ja7edz/qrp 579 579 日本 dipole
7/06 1520 14 cw w6ibr 559 559 美國 100w
7/06 1531 14 cw ve7xd 579 439 加拿大 700w 3ele yagi
7/06 1557 14 cw ve6ex 539 559 加拿大
7/06 1559 14 cw k6kds 559 579 美國
7/07 1443 14 ssb je1gdy 57 53 日本
7/07 1451 14 cw w7bx/qrp 559 549 美國 5w 5ele yagi
7/07 1501 14 cw w6lax 599 579 美國 1kw, 3ele yagi
7/07 1510 14 cw er1oa 579 569 俄羅斯 特別電台
7/07 1540 14 cw hl5buv 559 569 韓國
7/07 1545 14 cw ua1zmm 559 559 歐俄
7/07 1552 14 cw ua0av 539 559 亞俄
7/07 1555 14 cw jo1vrl 599 579 日本 100w
7/07 1621 14 ssb 9a2d 59 57 克羅埃西亞
7/08 2121 14 cw sp3cct 579 559 波蘭
7/08 2201 14 cw dk4sy 579 559 德國
7/08 2209 14 cw hb0/pi4t 599 599 列支敦斯登 瘋狂的 pile up
7/15 1457 14 cw vx7dp 559 559 加拿大
7/15 1512 14 cw ok1krj 559 559 捷克 200w 3ele yagi
7/15 1542 14 ssb jh3dpb 59 57 日本 200w 5ele yagi
7/15 1603 18 cw w2ue 559 579 美國
7/15 1607 18 cw w7kqu 559 559 美國
7/15 1613 21 cw oh3nhf 579 539 芬蘭 1kw 4ele yagi
7/15 1627 21 cw zp6cw 579 589 巴拉圭
离线曾经拥有
只看该作者 121楼 发表于: 2008-08-20
请教楼上的老大,架起来是让三线的平面平行于地面还是垂直于地面?如果是平行的,如何解决
只看该作者 122楼 发表于: 2008-08-20
找到啦一些资料,应该是很不错的天线。
这个压缩文件有毒。。。
离线KZXL
只看该作者 123楼 发表于: 2008-08-22
提问
这款天线有没有方向性?
400欧的线实在难买,有没有diy的可能,求400ohm两线之间的间距?
只看该作者 124楼 发表于: 2008-08-23
提问
这款天线有没有方向性?
两根导线,中间用绝缘体分开一段距离就可。前面帖子里有说
离线阿芮
只看该作者 125楼 发表于: 2008-10-29
俺diy了这款天线,不过是倒v架设的,接收好像还行,发射效果不是很理想,感觉喊不出去。用mfj-269看各主要工作频率阻抗都不高,只有几欧或十几欧姆。不解啊……
离线bd2bh
只看该作者 126楼 发表于: 2008-10-30
[quote=阿芮]俺diy了这款天线,不过是倒v架设的,接收好像还行,发射效果不是很理想,感觉喊不出去。用mfj-269看各主要工作频率阻抗都不高,只有几欧或十几欧姆。不解啊……[/quote]
看了你的cobra antenna天线,为你的精神所感动,天线应当是成功的,1:1的巴伦也没有什么问题,测试者的结果跟你一样,原作者提出的是用4:1的巴伦,实际使用结果看阻抗比较低,因此测试的时候也适用的1:1的巴伦。
不要有有什么失望,天线的效率除了3.5兆损失大些约2.7db外,也有50-65%有用功率输出,其余业余频率段的效率89-90%以上,这样的天线效率已经相当不错了。喊不出去可能是传播的原因等等。
ps.要知道你的天线长度比原作者的测试天线长出了50%,80米效率还会更好些,160米都可用,不必担心天线有什么问题。如果跟如图所示的天线相比差的话,还是天线的高度问题。因为天线的辐射仰角主要是由天线的地面反射与空间波瓣跌加形成的主波瓣,理想高度要求1/2波长,这样才能有30度的发射仰角,天线才能有良好的跨越距离。
下面两张图,一张是天线制作的数据图,第二张是天线1-30兆的损耗分析图。主要还是地面和馈线损耗比较多,天调不是问题。(results were obtained at some spot frequencies using eznec v3.0.58.)
离线bg4kkp
只看该作者 127楼 发表于: 2009-01-26
看国外原版卖的眼镜蛇天线是用并排的三线成品线做的,三线间距很小绝对不到10cm,这是什么原理?还有,引下线好像是成品的馈线,是多少欧的?这种三线紧靠的成品线是否能用电工用的三芯电源线替代?
离线bg6rko6272
只看该作者 128楼 发表于: 2009-01-26
感兴趣! 请给我一份三线式宽带天线数据
离线bg6rko6272
只看该作者 129楼 发表于: 2009-01-26
有做好的天线照片吗,很想看看
离线BD2RWR
只看该作者 130楼 发表于: 2009-01-26
这种天线有用过的吗?谈一下使用情况或者对比试验情况。
离线zhao5417
只看该作者 131楼 发表于: 2009-01-27
有用呀!!!!!!!!!!!!
离线bg1iwk
只看该作者 132楼 发表于: 2009-01-27
很好的天线。
离线BD2RWR
只看该作者 133楼 发表于: 2009-01-27
很好的天线。
用过吗?能否上一张图片。我这里有一种天线技术指标30多页a4纸,讲的头头是道理就是不好用。
离线BG2UKY
只看该作者 134楼 发表于: 2009-02-22
吼吼!翻翻老帖!
离线bg6ma
只看该作者 135楼 发表于: 2009-09-22
继续围观~
离线BG2ATP
只看该作者 136楼 发表于: 2009-09-23
虽然看着迷糊也用不上,但还是学习了的
离线BD2RWR
只看该作者 137楼 发表于: 2009-09-23
很多洋垃圾,就是骗中国人。效果远远低于倒v.
离线bd2fw
只看该作者 138楼 发表于: 2009-09-23
啊....
离线bd4jp
只看该作者 139楼 发表于: 2009-09-24
实验出真知。
