  • 91339阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 120楼 发表于: 2005-10-15
6ra,提个建议,所配的容阻元件的数量建议加上50%!这样的话,就不会因为少一两个元件而让这么好的一套dds不能马上投入的为人民服务的行列中去!
增加50%的元件也不会增加大的成本!! [表情]
'好。以后电阻、电容给点富裕量。
离线BD7YA
只看该作者 121楼 发表于: 2005-10-15
地址没有错。但如果邮编写成310000,往往要7天才到。正确邮编为310023。不要紧,我明天去查,顺便办套件。
我是10月8日汇出的,邮编写的是310023
没有关系,不着急
收到款了记得通知我一声
离线BD6RA
只看该作者 122楼 发表于: 2005-10-15
邮编写的是310023
没有关系,不着急.
'可能忘了送。几个月前有过这样的事。1个汇款用了16天,后来还是我凭汇单照片查到的,邮局忘了送。
告诉我你的电话,快递没有电话号码误事。
离线BD7YA
只看该作者 123楼 发表于: 2005-10-15
可能忘了送。几个月前有过这样的事。1个汇款用了16天,后来还是我凭汇单照片查到的,邮局忘了送。 [表情]
告诉我你的电话,快递没有电话号码误事。
电话见我的签名就可以了。。。。
离线BD7LP
只看该作者 124楼 发表于: 2005-10-15
好。以后电阻、电容给点富裕量。 [表情]
离线bg8sr
只看该作者 125楼 发表于: 2005-10-15
已经收到邮件!是2波段的资料!
赵老师,dds资料有电路图纸吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 126楼 发表于: 2005-10-15
赵老师,dds资料有电路图纸吗?
同问!!
要外围电路的线路围!
谢谢!!
离线BD7LP
只看该作者 127楼 发表于: 2005-10-15
赵老师,dds资料有电路图纸吗?
我觉得有电路图会好一点......
离线BD7LP
只看该作者 128楼 发表于: 2005-10-15
接上电源,lcd试cpu板......
离线BG7IBQ
只看该作者 129楼 发表于: 2005-10-15
我的已经装好了……
不过现在还不知道o中频怎么调?
离线BG7IBQ
只看该作者 130楼 发表于: 2005-10-15
我的已经装好了……
不过现在还不知道o中频怎么调?,,,,
离线zyslcl-2
只看该作者 131楼 发表于: 2005-10-16
赵老师,我的9851dds还是到处都是滴的声音.我用我的信号发生器做本振试一点干扰都没有,应该是dds的问题.
离线BD6RA
只看该作者 132楼 发表于: 2005-10-16
[quote=zyslcl-2]赵老师,我的9851dds还是到处都是滴的声音.我用我的信号发生器做本振试一点干扰都没有,应该是dds的问题.[/quote]你把放大的电源断开,跳过u2再看看。此时,r4恢复原来的值,如果还有干扰,那就是9851的问题,可能在焊接时损伤。如果没有,那就是u2的问题。
9851加了放大,在个别频点会有叫声(如果没有放大应该听不见叫声):从7000-7050应该有1个很小的叫声,但从7000-7050满是叫声那就有问题。
但从7.5 - 14.500一直搜索,会在几处有叫声。具体几点叫声我没有记载。
或者你寄过来,我看看。
我刚才拔掉4波段天线,试了一下9951的dds,从7000前进到7134才有1个较明显的叫声(声音也很小)。叫声发生在7134。 如果没有放大,我相信这1个叫声也没有。
我的9851dds已经拆下来了,等我找时间装上比较一下。
离线BD6RA
只看该作者 133楼 发表于: 2005-10-16
我的已经装好了…… [表情] [表情]
不过现在还不知道o中频怎么调?,,,,
'看说明书,信箱里有。
同时按b+、b-就进入if校准,这时,按f-,减到底,显示-9000000,就是0 if。按a/b退出。
是不是很好装?
离线BD6RA
只看该作者 134楼 发表于: 2005-10-16
回答以上各位问题:
我现在实在没有时间整理图纸。那48脚就够画一阵子, 多谅解。大家就按清单安装,不会有问题。此外,9951的应用可参考厂家的pdf。
离线zyslcl-2
只看该作者 135楼 发表于: 2005-10-16
或者你寄过来,我看看。
我刚才拔掉4波段天线,试了一下9951的dds,从7000前进到7134才有1个较明显的叫声(声音也很小)。叫声发生在7134。 如果没有放大,我相信这1个叫声也没有。 [表情]
应该是放大的问题,我曾经试过只用9851的信号,一点叫声都没有而切我已经换了一片9851还是一样,这几天忙着公司的事情没有太多的时间搞,想把a08换成1561试试5v供电的情况
离线BD6RA
只看该作者 136楼 发表于: 2005-10-16
[quote=zyslcl-2]应该是放大的问题,我曾经试过只用9851的信号,一点叫声都没有而切我已经换了一片9851还是一样,这几天忙着公司的事情没有太多的时间搞,想把a08换成1561试试5v供电的情况[/quote]u2的供电电压应为9v-10 v(r4为15k),r7为51欧。脱离这个条件效果不好,但也不会满是“滴”声。我记得我的9850 dds从7000 - 7050只有一个很小的“滴”声,在70499处,我用125mhz钟振。听一下,如果你的9850 dds从7000 - 7050有很多“滴”声,那就不对了。
要不然你先甩开u2用(甩开u2,r4要恢复原来的值),等我u2富裕了再给你1片试一试。我现在1个板子1片u2,太紧张。可能到最后只有不包含u2了。
u2实在难买,而且是拆机的,很难保证片片都好。
离线BG7IBQ
只看该作者 137楼 发表于: 2005-10-16
看说明书,信箱里有。
是不是很好装?
呵,昨晚看了说明书,再想一下,就觉得0中频就应是跟你上面所说一那样操作,结果设定后,ok了!!
装这个dds用了两小时左右,只是接那些排线花了不少时间
装ad9951,用了二分钟,一把30w的尖头烙铁,再加上一小截屏蔽线,就搞定了……
离线BD6RA
只看该作者 138楼 发表于: 2005-10-16
装ad9951,用了二分钟,一把30w的尖头烙铁,再加上一小截屏蔽线,就搞定了…… [表情]
'装smd比普通元件要省事。你的问题已经回复。
离线BG7IBQ
只看该作者 139楼 发表于: 2005-10-16
不过有一点就是元件接地的那边引脚你要处理一下,要不,很难焊上的,尤其是用小功率的电烙铁的。从下面两张图看出来了吗??
