  • 24256阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 120楼 发表于: 2005-07-08
离线BD6RA
只看该作者 121楼 发表于: 2005-07-08
赵老师你好?还有一事请教。usb是调到9,001还是9,0001。原机的电容只能调到9,0006。。lsb是调到8,9980。请指教。73
'说明书给的参数是对的。usb应该是9,001。如果调不到,可换用小一点的电容。当然也可能我的频率计有误差。
离线BD6RA
只看该作者 122楼 发表于: 2005-07-08
[quote=硅两瓦]tcl两波接收正常,发射在装,已给你发信.[/quote]收到,已经回复。
离线fangmin226
只看该作者 123楼 发表于: 2005-07-08
在线BG7KIH
只看该作者 124楼 发表于: 2005-07-08
最新事件?
当前在线用户: 125 (77 位会员和 48 位游客)
历史记录是在2004-03-21 22:17,480用户同时在线.
bg7kih, ba1rb, ba5rr, ba6bf, bd2lh, bd2oc, bd2tq乔, bd3pq, bd7rf, bd8aw, bd8br, bd8ga, bg1adi, bg1dhy, bg1gls, bg2aib, bg2cw/7, bg2ey, bg2hz, bg2qny, bg3ahf, bg3aie, bg4ahs, bg4ahz, bg4bxu, bg4ifm, bg4igx, bg4iht, bg4izl, bg4rfk, bg4ryg, bg4tho, bg4wrl, bg5enh, bg6agd, bg6au, bg6ico, bg6idl797, bg6igg, bg7ay, bg7imz, bg7jmz, bg7jvm, bg7jzf, bg7kce, bg7lkj, bg7mfb, bg7qbm, bg7vi, bg7vq, bg7yk, bg8ah, bg8ati, bravoradio, cjl, dqxq, efree, el34a, 水煮肉片, 文美男, laohou, ncham, newstudent, rainbow, rzdrako, study, super cs, transmit, vr2ung, vr2vyp, wangjia1975, wjxhone, xzxdf, zyt, 大脸猫, 大侠, 庄乾章
离线BD6RA
只看该作者 125楼 发表于: 2005-07-10
dds与4波段thunder接驳时,lpf切换可以启用bpf板上预留的继电器控制部分,通过dds控制口控制。模式(lsb、usb、cw)、bpf可直接由dds的控制口驱动。
离线bd4agl
只看该作者 126楼 发表于: 2005-07-11
[quote=zyslcl-2]上海黄兄,ad9851已经邮寄出,请查收.[/quote]
dds芯片收到,谢谢您!
离线zyslcl-2
只看该作者 127楼 发表于: 2005-07-11
dds芯片收到,谢谢您!
不用客气,以后有什么需要告诉我好了,我们是邻居。
离线bd4agl
只看该作者 128楼 发表于: 2005-07-12
dds今天安装完毕,初步调试成功.上图.
离线bd4agl
只看该作者 129楼 发表于: 2005-07-12
再上图..............
离线ding
只看该作者 130楼 发表于: 2005-07-12
再上图..............
用起来怎么样。我的少一晶体。所以不能用。
离线BD6RA
只看该作者 131楼 发表于: 2005-07-13
再上图..............
'出贴片套件还是第一次。一装就成功了,好。
7805装上散热片肯定保险,但不装散热片也没有问题。前段时间杭州气温很高,我的dds就放在阳台上,连续工作几个小时,没有任何问题,也没有影响频率的稳定性。
钟振工作时会有点温度,正常,不会影响稳定度。这个钟振稳定性很好。
此外,说明书上的“在rf out并一只27 - 47p电容”是多余的,不必并。
离线LC Liu
只看该作者 132楼 发表于: 2005-07-13
還有嗎???
趙老師,dds套件還有嗎? 我想買兩套, 改裝我這兩台4波段使用.費用共需多少呢!
离线BD6RA
只看该作者 133楼 发表于: 2005-07-13
[quote=lc liu]趙老師,dds套件還有嗎? 我想買兩套, 改裝我這兩台4波段使用.費用共需多少呢![/quote]有。180元/套,含普通包裹邮资。
离线woodhead
只看该作者 134楼 发表于: 2005-07-15
如果晶振频率提高,输出能否到40mhz?
离线bd4agl
只看该作者 135楼 发表于: 2005-07-15
我谈谈这个dds 的感受.(!) 2.5 4.0 7.5 14.5 21.5起始频率离业余频率太远,一但按错按键b+或b-得重新设定,比较繁.如像以前pll一样就很好限定在业余频段内.(2)我在dds电源+串一个47欧电阻15mh以上100mhz晶体震荡器有时候会莫名其妙的发烫,有时候却一点也没有.是不是电源退藕不好.
离线LC Liu
只看该作者 136楼 发表于: 2005-07-15
有。180元/套,含普通包裹邮资。
好的! 這兩天去匯款 360元˙.
离线BD6RA
只看该作者 137楼 发表于: 2005-07-15
Ƈ、第一次使用,有点麻烦:拿40米为例,把vfo a调到波段2。波段2起始为4.000mhz,但用100khz步长连续步进(按住step+不放),几秒就到了7.000。换成1khz步长,很快就能到7.050附近。用同样方法你可以把vfo b置为21400或14200。这样就可以了。下次再开机,这些频率不会忘掉:a在40米,b在15米或20米,很方便,习惯就好了。把dds像pll那样分段有点亏了。如果你觉得还是分段好,有机会你把cpu寄给我,可以给你固化成3.5-4.0, 7.0-7.5, 14.0-14.5 ,21.0-21.5, 28.0-29.9。不过这样太浪费9851了。
2、dds板供电为8v。你可以直接利用4波段的8v电源为dds板供电,不必串电阻。如果你不想利用8v,直接接12-13.8v,那么必须串30欧左右的电阻,否则u2受不了。但47欧太大。晶振有温升是正常的,甚至很热,温度来自7805和钟振自身,但绝不会对dds的稳定度造成任何影响。前段时间杭州高温天气,我把dds放在阳台上,钟振温度更高,很烫,考验了几天,工作很稳定。
cpu板子供电电压为12-13.8v ,电压不得低于11v,千万不要串电阻,这样cpu将无法记忆上次操作的频率、模式等。失去记忆功能,你每次都要调频率,那才麻烦。
离线BD6RA
只看该作者 138楼 发表于: 2005-07-15
'当然可以。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 139楼 发表于: 2005-07-15
[quote=lc liu]好的! 這兩天去匯款 360元˙.[/quote]好。。。。。。。。
