  • 48857阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线BA2QA
只看该作者 120楼 发表于: 2005-06-29
我觉得有这么几个原因:
1,t3没有按照要求均匀绞合后平均分布在磁环上,造成t3不平衡。t2,t4没有中心抽头所以不存在平衡问题。
2,两只管子工作点不一致。
3,管子到散热器的热阻大,比如使用的硅胶导热性能不佳。
我也怀疑是t3的事,后两点不象。另外在已经调好的前提下可以适当在磨一下,t4用7ku的方法或套铜管等效为一圈绕制后效率会有提高的。我今天下午反复试了得出的结果。大家也不妨试一下效果很好,就是费时间。
离线bg6qbt
只看该作者 121楼 发表于: 2005-06-29
奇怪了,我的机器情况和你一模一样,也是靠边上的管子发热比里面的厉害,我换了一对进口的irf640情况还是一样,最大电流是4a左右。我还以为是光我的机器有这个问题了,看样子还有别的原因!
请注意四个焊点是否是否完全焊好,有时要把板子反过来补焊,多加点松香更好..我昨天碰到了这个问题..............必要时把双孔磁环重新绕制,有磁环的话更换一只试试......
离线BA5TX
只看该作者 122楼 发表于: 2005-06-29
后来换了对irf510,工作正常,没有了单个管子发热严重现象,但最大发射电流降到了3.5a(原来近6a)。再换上那个没坏的irf640上去,最大发射电流上到4.5a,看来6bf用irf640是有一定道理的。
换了irf510,可以稍稍减小t2的变比 6bf做过试验了
离线BA6BF
只看该作者 123楼 发表于: 2005-06-29
如果使用7ku的传输线变压器,就不能使用套件提供的磁芯。
不过制作合适的传输线变压器,的确可以大大提高输出功率。
离线BA5TX
只看该作者 124楼 发表于: 2005-06-29
套件提供的t4双孔磁芯导磁率偏低,我个人认为不宜改成初级只有一匝的形式
离线BA2QA
只看该作者 125楼 发表于: 2005-06-29
楼上二位我忘说一句话,那个磁环我换了。
离线BD7RC
只看该作者 126楼 发表于: 2005-06-29
改变变比,会有什么效果呢。请两位明示。
换了irf510,可以稍稍减小t2的变比 [表情] 6bf做过试验了 [表情]
离线BA4II
只看该作者 127楼 发表于: 2005-06-29
功放板上的电感制作完成,不知是否合乎要求?
小板也制作完成,少了一个4.7u的电感,自己用细漆包线胡乱绕了一个(黄色箭头所指的),最好时刻大侠通过信封再给我寄一个:济南市燕子山路41号(山东省工商局)余宁生,邮编:250014 谢谢时刻大侠!
离线bigmon
只看该作者 128楼 发表于: 2005-06-29
恭喜!
就是t2,t3绕得好难看~~
离线bg6qbt
只看该作者 129楼 发表于: 2005-06-30
同感
你可以把线拉紧一点就好多了,........
离线BA4II
只看该作者 130楼 发表于: 2005-06-30
谢谢楼上两位的提醒,我再重新绕一下,主要是老了,不舍得用劲,呵呵。再请帮助看看有没有错误,过两天准备加电了哈!!
离线BA2QA
只看该作者 131楼 发表于: 2005-06-30
今天早上用kn710和bg2fw通上了我听他59他给我57用40w功率,我的天线有毛病驻波3左右。
离线bigmon
只看该作者 132楼 发表于: 2005-06-30
哈哈,恭喜!恭喜!!
早上我开机听到还是满频段的马达声 ,只好关机。
下一步准备给710穿一件合适的衣服了。
离线bd2fw
只看该作者 133楼 发表于: 2005-06-30
频率上邻频干扰与噪音有点大,听你的音质不太好,有可能是频率没对准。
离线至尊宝
只看该作者 134楼 发表于: 2005-06-30
离线BA6BF
只看该作者 135楼 发表于: 2005-06-30
[quote=总参三部]能不能总结一下贴子!103可以用104吗?我的103没有了,只有104了!我好像没有820uh的电感器[/quote]
103不能用104代替,不可能少的.还有820uh的电感是6个一排封在一起的,肯定不会少的.可能你没识别,电感的外型比电阻稍粗并滚圆点,底色也和排电阻的兰色不同.
离线bigmon
只看该作者 136楼 发表于: 2005-06-30
把你的零件一起拍张照片上来看看。
总结贴47楼有
离线BA6BF
只看该作者 137楼 发表于: 2005-06-30
哥哥啊~~您不能这么说啊~~
如果您那里实在买不到电感,我给您寄几只没有一点问题,又不是很值钱的东西。但套件中肯定没有少放零件啊。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=111972&page=3
有认识电感的哥们帮我找找看4.7uh电感在哪里?
离线bd2fw
只看该作者 138楼 发表于: 2005-06-30
红圈中的三个是吧?.
离线bg2ey
只看该作者 139楼 发表于: 2005-06-30
第一张照片正中间那3个绿色的就是。
也就是第2张照片左下角倒数第2排的那3个绿色的。
不正好是3个吗?色环排列:黄、紫、金、银。
