  • 292221阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 1360楼 发表于: 2007-11-19
dds已好,其中的a08挂掉了。
问一下,是不是不接50欧负载,a08一定挂?
还有u10很烫。
离线BD6RA
只看该作者 1361楼 发表于: 2007-11-21
dds已好,其中的a08挂掉了。
还有u10很烫。
'没有a08,效果不好。我在给你想办法筹措1片,平信给你。
问一下,是不是不接50欧负载,a08一定挂?-- 不一定,我写信问问厂家
还有u10很烫。-- 2000a的dds单元的cpu、dds分别使用了2粒全新7805,减轻7805发热、电源污染。而dds又是数模分别供电,分别使用2颗1117/1v8,一丝不苟,毫不吝啬。尽管如此,dds部分的7805最好加散热,或固定在机壳上,帮助散热。
我的2000a样机没有给这片7805散热,很热,但还没有出现问题。
离线bigmon
只看该作者 1362楼 发表于: 2007-11-21
问一下,是不是不接50欧负载,a08一定挂?-- 不一定,我写信问问厂家 [表情]
谢谢!
另外还少一颗轻触按钮,我手上找不到这种尺寸。
7805散热我不担心,应该问题不大。
离线BG4RFB
只看该作者 1363楼 发表于: 2007-11-22
赵老师,我在立星买了一片2165装上就好了,现在有语音输出了,问一下2165六脚接的电位器是调什么的。
离线BD6RA
只看该作者 1364楼 发表于: 2007-11-23
看来全新的片子也不能100%保证好。
2165六脚接的电位器是语音压缩调节。8cd在全面的帖子介绍了调整经验,你看看。
离线bigmon
只看该作者 1365楼 发表于: 2007-11-24
主板就差需要自制的中周了。
累得眼花。。。。。
离线BG4RFB
只看该作者 1366楼 发表于: 2007-11-26
赵老师我的机子在lsb模式下,发射静态电流大了点(是整机电流达到1.6a,)而在USB模式下就没有这么大的静态电流,调主板上的那个电位器还是调不下来,话筒偏制电压已改到8VT处。请问这样是不是不正常。是不是存在自激。谢谢!
离线礼军
只看该作者 1367楼 发表于: 2007-11-26
整机静态没有怎么大,一般是0.8安左右,
离线bg3qai
只看该作者 1368楼 发表于: 2007-11-26
问老师.ad9951 背面那个接地用焊吗.
离线BG4RFB
只看该作者 1369楼 发表于: 2007-11-26
[quote=邓宏亮]问老师.ad9951 背面那个接地用焊吗.[/quote]
反正我没焊,也为问题。
离线BG4RFB
只看该作者 1370楼 发表于: 2007-11-26
[quote=礼军]整机静态没有怎么大,一般是0.8安左右,[/quote]
谢谢!我是指按下ptt后不对话筒讲话的整机电流。
离线aqqw
只看该作者 1371楼 发表于: 2007-11-26
不会吧!我的也就400~500ma左右
离线BD6RA
只看该作者 1372楼 发表于: 2007-11-27
主板就差需要自制的中周了。
累得眼花。。。。。
񟭀a是真正意义的全波段100khz - 30mhz全波段接收,采用宽带滤波电路,灵敏度高,抗干扰能力强。虽然在接收只采用宽带滤波器,但绝无广播干扰这类选择性差的问题,而使用中周就是秘籍之一。
就发射而言,如果没有中周,发射杂散不知有多大。
耐心绕,不要怕麻烦。
离线BD6RA
只看该作者 1373楼 发表于: 2007-11-27
这个电流是否收到话筒音量的影响?如果不受影响,可能是lsb时,9mhz偏高漏出了少量载波引起,可适当调偏(降低)9mhz的频率。这时,usb频率也要相应降低一点。此外,在不影响发射功率情况下,可以减小bfo到602的耦合电容,看看能否改善。
发射静态电流大了点(是整机电流达到1.6a,)-- 这是整机电流,不好判断。最好能监视发射管的电流。
请问这样是不是不正常。是不是存在自激 -- 自激能使发射(不是整机电流)电流达到2a以上,而且话筒也没有反应了,发射出的话音无法识别。
暂不能说是否正常。你可让别人听一下,看看能否收到漏载。1a6,如果按住ptt,电流不继续爬行,也正常,因为这是整机电流,不一定是2078的静态电流。此外,在ptt按下时,静态电流也会增加一些,但增加400 - 500 ma就稍微大了。
离线BD6RA
只看该作者 1374楼 发表于: 2007-11-27
[quote=邓宏亮]问老师.ad9951 背面那个接地用焊吗.[/quote]不必焊接。。。。
离线BG4RFB
只看该作者 1375楼 发表于: 2007-11-27
现在是在按下PTT后不说话时电流达到1.6A,而且电流还时不时的跑到2A以上,瞬间又回落到1.6A。但是我断开话筒的线后,电流就停在了1.6A不动了。我发现换第一个602好像有点变化。但没有低过1.4A以下。功放管的静态电流调好了。我再试试您的方法。谢谢!
离线bigmon
只看该作者 1376楼 发表于: 2007-11-27
装到现在,发现缺部分元件。
电阻 1m×2
中周 3只
轻触按钮 1只
2只3dg130cj一只坏的,一只直流b值只有20左右
a08坏一只。
离线BD6RA
只看该作者 1377楼 发表于: 2007-11-28
装到现在,发现缺部分元件。
电阻 1m×2
中周 3只
轻触按钮 1只
a08坏一只。
中周 3只 -- 第一批的2000a,波段1(100khz)是不用中周的,用2个磁环,每套都多给了2只,见下图左,混频、宽带用磁环。bfo的9mhz对地也不用中周,是1个瓷片。
2只3dg130cj一只坏的,一只直流b值只有20左右 -- 我是整盒购买的全新正品,而且是军品,不会有问题。放心用,可能是你测量问题。直流倍他20 - 200都是正常的。3dg130c j的倍他大于或等于30。但直流倍他不等于动态倍他,只能参考。这么多套2000a,这个管子还没有出现问题,只有1例是用力拆装散热器损坏的。
a08坏一只 -- 可能是你空载不慎损坏。我已经答应帮你筹措1片。
离线礼军
只看该作者 1378楼 发表于: 2007-11-28
赵老师请问六个低通滤波器的电感是多少,
离线BG4RFB
只看该作者 1379楼 发表于: 2007-11-28
我今天想起了,我换过bfo的晶体,是在华容买的,我用频率计测了一下,发现在lsb模式下的频率为8.99890mhz,在usb模式下的频率是对的,为9.00155mhz,在cw模式下,调那个可调电容不能把频率跳到8.99955mhz,最高只到8.99890mhz调不上去了。lsb用的是68p电容。现在用一电台在旁边监听效果不好,怎么调都有载波漏出(实验时已把话筒断开了)。现在咋办呢?麻烦赵老师了!谢谢!73!
