  • 292210阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XC
只看该作者 1340楼 发表于: 2007-10-22
作者bd4xc
先谢谢赵老师了,麻烦赵老师把3.3v稳压块寄到如下地址:
江苏省东海县横沟乡中心小学 陈明 收
邮编:222300
--已经发出,查收.
3.3v稳压管已收到,谢谢赵老师!
离线BD6RA
只看该作者 1341楼 发表于: 2007-10-22
谢谢!是整机总电流,还有我的话筒语音部分还是没好,不知是哪里出了问题,我还是没搞定,还是要请教您指点我一下。谢谢您啦!73!!
'你的描述不准,我还以为是2078有1a。那么ssb按下话筒有1a当然正常。
检查语音压缩到602之间是否有元件没有焊,音量幅度。最好不要用动圈。
离线BD6RA
只看该作者 1342楼 发表于: 2007-10-22
3.3v稳压管已收到,谢谢赵老师!
'收到就好。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1343楼 发表于: 2007-10-22
检查了u9前面一直到l1前接9951处都是2m多点,选择任何波段输出都一样!请赵老师指教!
'用这个频率计测钟振看,频率多少?
离线BG8DCS
只看该作者 1344楼 发表于: 2007-10-22
用这个频率计测钟振看,频率多少?
是30m没问题!我用29.6的手持机发射频率计就有29.6的显示,没问题!!
离线BD6RA
只看该作者 1345楼 发表于: 2007-10-23
所以的频率计有问题,可能测不到50mhz。我是不会采用30mhz钟振的,具体频率见封装。
2000a的dds输出大于50mhz。
离线BG8DCS
只看该作者 1346楼 发表于: 2007-10-24
2000a的dds输出大于50mhz。
赵老师!!!
笔误,笔误,对不起,是70m,晶振和c12两端都是70m另一个晶体是2m!输出一直是2m左右一点!
离线BD6RA
只看该作者 1347楼 发表于: 2007-10-25
赵老师!!!
'按 “f+ ”、“b+”频率有没有变化?如果没有,cpu和9951没有通。可用数字万用表的通断档,对照9951的pdf文件的接线关系,检查9951每个脚的焊接情况。可能有短路、虚焊情况。也要检查9951与cpu连接的通断。表笔要细,最好有放大镜看9951。
离线BG8DCS
只看该作者 1348楼 发表于: 2007-10-27
按键正常了,选择波段没问题,频率选择也没问题,步进都可调!现在调在1.85m但输出还是只有2m。
离线BD6RA
只看该作者 1349楼 发表于: 2007-10-27
输出频率是否随f+、f-变化?还是永远2mhz?
离线BG4RFB
只看该作者 1350楼 发表于: 2007-10-28
赵老师您好!经过我的跳接实验,我把话筒输出接在2c72电容处(和2u6已断开)实验,还是没有反应,我又把话筒输出接到2c77电容处,(和2u7已断开)再试,虽然已自激,但电流还是随语音在动,我又把2u7的输入输出用导线进行跳接,也自激,但电流还是随语音在动,所以我怀疑2u7语音压缩电路的问题,它的供电是正常的,不知语音压缩芯片会不会坏了。
离线BD6RA
只看该作者 1351楼 发表于: 2007-10-29
'语音压缩ic是全新的,坏的可能性比较小,看看是不是接反,此外语音压缩ic与ne602之间是不是有问题,电位器是否正常?话筒最好用驻极体的,动圈的要断开偏压。我在外面,所以无法辨别元件标号。
离线BG4RFB
只看该作者 1352楼 发表于: 2007-10-30
今天我又把主板拆了下来仔细查了一下,没有发现有接错,语音压缩ic没有接反,(ic 上的ssm2165字符的"s"靠近电路板上ic丝印缺口这里对吧!)语音压缩ic与ne602之间没有问题,因为我是把语音压缩ic的输入电容和输出电容跳接的(也就是说和语音压缩ic已断开了),是用的驻极体话筒。我现在都不知道怎么办了。
离线BD6RA
只看该作者 1353楼 发表于: 2007-10-31
'我对照了pcb。会不会2c75有问题,造成压缩ic输入短路?
实在不行,只好拆下2u7使用,等有机会再换1片2u7。我现在没有多的2165了。
另外,如果不用2165就自激,可将话筒偏置2r77接8vt,不要接12vt。
离线BG8DCS
只看该作者 1354楼 发表于: 2007-11-01
是一直都是2m不管在什么波段!!
离线BD6RA
只看该作者 1355楼 发表于: 2007-11-01
是一直都是2m不管在什么波段!!
'按照说明书,使dds进入设置中频模式,这时,lcd显示为0.看看你的显示什么?如果符合要求,那么.9951肯定有虚焊,搭焊的引脚,请用数字表的通断档,对照9951的pdf文件,一个一个脚量,只要是对地,电源脚.
离线bfzy
只看该作者 1356楼 发表于: 2007-11-06
愿意用vx-2r换已做成的th-2000a成品!
各位th2000a套件的火腿们,你们装好了赵老师的这个套件吗?要是已安装完成带机壳且调试好的th2000a成品机,感兴趣的话,本香肠愿意用我的手台vx-2r交换!联系电话:13306529275小陈电子邮箱:bfzy196167366@126.com谢谢!
等不到赵老师的300套件实在难熬啊
离线BG8DCS
只看该作者 1357楼 发表于: 2007-11-07
好的,过几天再测试,这几天在搬家没时间!!过几天再请教赵老师!
离线BD4XC
只看该作者 1358楼 发表于: 2007-11-19
赵老师:
  我的2000a正在调试,接5米长导线能收到am广播电台,已调整了1t3、 1t4 、2t7,感觉灵敏度不高,噪音大,2z1电压为2伏左右;短路bpff输出端噪音消失,2z1电压为6.2伏,am有电台时,音量足够,可是话音不够清晰,该检查哪里?
离线BD6RA
只看该作者 1359楼 发表于: 2007-11-19
赵老师:
1、5米长的天线不要指望有好的选择性、灵敏度。灵敏度可能只有设计值1/5。因为这样阻抗就不对,更谈不上谐振,bpf无法正常工作,衰减也加大了,应该使用匹配的天线。
2、噪音大,2z1电压为2伏左右--是噪声动作了agc,因此,agc只有2v。当你短路bpf或摘天线,噪声消失,agc就回来了。
3、短路bpff输出端噪音消失,2z1电压为6.2伏 -- 看来噪声来自外界,和收音机对比一下。是否使用了开关电源?
4、am有电台时,音量足够,可是话音不够清晰,该检查哪里--先解决前面问题。可能v11的变压器有破皮,造成短路,或接错元件。
5、agc应该在不接天线时调整,见说明。
