  • 292329阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1320楼 发表于: 2007-10-12
我发现你的键盘板好像装反了
'还是你的眼睛厉害
离线lqdyys
只看该作者 1321楼 发表于: 2007-10-14
请问老师需要什么调试工具
离线礼军
只看该作者 1322楼 发表于: 2007-10-14
赵老师请问pa板的输出变压器改为传输变压器,是不是也用原来的大双孔磁芯呢?
离线BG4RFB
只看该作者 1323楼 发表于: 2007-10-14
经过这么长时间的调试,今晚我的th2000a终于有发射了,但是还是有点问题,在1.8m电流只有1.4a,3.5m电流只有1.7a,29m的电流只有0.9a,好像小了点了吧!调BPF的中周都调不上去了,在7m,14m,21m的电流都在2.4a左右,还有在7m用fm发射电流是2.4a,但是转到LSB时发射电流没有降下来(没有对话筒讲话时)而在USB时没有,但对话筒讲话电流没反应。CW模式时发射电流和FM模式是一样的。
离线aqqw
只看该作者 1324楼 发表于: 2007-10-14
在lsb模式下调2vr5这个平衡电位器可以调整你lsb发射的这个问题,28m可能是dds到那个频率时输出幅度小了吧!(快到73mhz了)也可能是激励、推动、功放管子,磁心等等的原因吧!我换用了1971在7、14m时能上到3.5a电流。
离线BG4RFB
只看该作者 1325楼 发表于: 2007-10-15
谢谢您的回复,我在试试吧!我也换了管子了,激励换了3dg130了,推动换了1971,功放也是1971,但我的就是在7m也只有2.4a左右。请问您有没改其他地方,有没有改输入,输出变压器呀!谢谢!!73!!
离线BD6RA
只看该作者 1326楼 发表于: 2007-10-16
aqqw已经解答的很好。
不过29有900ma已经够用了。
离线BD6RA
只看该作者 1327楼 发表于: 2007-10-17
作者bd4xc
先谢谢赵老师了,麻烦赵老师把3.3v稳压块寄到如下地址:
江苏省东海县横沟乡中心小学 陈明 收
邮编:222300
--已经发出,查收.
离线BG4RFB
只看该作者 1328楼 发表于: 2007-10-18
赵老师您好!我的机子虽然用fm是可以发射了,但是在lsb模式下调2vr5 时电流降不下来,还有1.2a正常吗?在lsb模式下没有语音信号到后级去,(因没有fm模式的短波机故没办法在fm模式接收试听)不知是4066切换开关还是语音压缩部分有问题,调节2vr3,2vr4都没反应,话筒是用的驻极体话筒。请赵老师指点一下。谢谢!73!!
离线BG8DCS
只看该作者 1329楼 发表于: 2007-10-19
任何按键都不好用还是f+、f-不好用?
准备明天用热风枪把s6,u3,u4,u6都拆下重新焊接!--不要拆s6,可能没有任何关系。看看b1-b6有没有5v?被选中的波段为5v。
按键只和u6(165)有关,r6都应该是5v。
没有发现安装错误,但u5应该装插座的。
前几天有事情没调试,请赵老师指点!
是任何按键都不起作用,放几天通电按键起作用,但想转换模式一起按f+,f-按键就不起作用了!r6的1-4是5v是正常的,5-8只有1.几v,9脚是地,1-8对地短路都没反映!
b1-b6有一个是5v其他的是1-2v不等.
u5不装插座没关系吧?
u9有点热,但频率计没反映!
离线BD6RA
只看该作者 1330楼 发表于: 2007-10-19
1。2a是2078的电流还是总电流?如果是2078的电流,不正常。可考虑602损坏。第一批602全部是挑选过的,但也不能排除意外。可拆下602看看电流是否下降。
离线BD6RA
只看该作者 1331楼 发表于: 2007-10-19
前几天有事情没调试,请赵老师指点!
u5不装插座没关系吧?
u9有点热,但频率计没反映!
Ƌ-8只有1.几v--这就是问题所在,按键已经认为按下了。看看是不是按键有漏电,可断开按键再量,也可能排阻有问题。
离线BG8DCS
只看该作者 1332楼 发表于: 2007-10-20
5-8只有1.几v--这就是问题所在,按键已经认为按下了。看看是不是按键有漏电,可断开按键再量,也可能排阻有问题。
谢谢赵老师,是按键有漏电!现在解决了!
工作电流170ma,
u9输出只有2m多(微热),是我频率计的问题?
离线BD6RA
只看该作者 1333楼 发表于: 2007-10-20
谢谢赵老师,是按键有漏电!现在解决了!
工作电流170ma,
'你可验证一下你的频率计。
离线7idt
只看该作者 1334楼 发表于: 2007-10-20
123                           !
离线BG8DCS
只看该作者 1335楼 发表于: 2007-10-21
你可验证一下你的频率计。
检查了,没问题!频率计是新的!胜利vc2000
明天再看看9951,不行就换一个!u9的输出端直流电压是7.63v没高频毫伏计.
离线BD6RA
只看该作者 1336楼 发表于: 2007-10-21
'u9的输出端直流电压是7.63v--正常.
你从9951的输出测起(u9前面).不要轻易怀疑9951.做了这么多实验,我从来没有坏过1片,很耐用.
离线BG8DCS
只看该作者 1337楼 发表于: 2007-10-22
检查了u9前面一直到l1前接9951处都是2m多点,选择任何波段输出都一样!请赵老师指教!
离线BD4XVF
只看该作者 1338楼 发表于: 2007-10-22
很有可能是9951虚焊,我碰到过。
离线BG4RFB
只看该作者 1339楼 发表于: 2007-10-22
谢谢!是整机总电流,还有我的话筒语音部分还是没好,不知是哪里出了问题,我还是没搞定,还是要请教您指点我一下。谢谢您啦!73!!
