  • 292172阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1300楼 发表于: 2007-10-02
我调了2t12没好,只能调到28点几兆就上不去了.今晚在单位没事又拿出来调了调,发现要反复细心的调,能调到32.8兆左右,再也上不去了,我换了原谐振电容(27p),换大的也不行,换小的也不行,不知是向大的换还是向小的换.对了,我是直接把频率计接在2t12输出脚上的,没有接后面的 bpf板.
'我调了2t12没好,只能调到28点几兆就上不去了 -- 是测量方法问题。因为2t12的幅度不够,你的频率计可能无法检测,应该用毫伏表或示波器。不必测了,看来正常。
今晚在单位没事又拿出来调了调,发现要反复细心的调,能调到32.8兆左右,再也上不去了,我换了原谐振电容(27p),换大的也不行,换小的也不行,不知是向大的换还是向小的换.--当然是换小的。
这1对中数的参数同接收的43。6mhz中周。如果接收是27p,那么发射用的2t12也应该是27p,不会差很多,除非绕错。
离线BG8DCS
只看该作者 1301楼 发表于: 2007-10-06
一直忙没时间装2000a,终于可以开工了,拿回来快半年了,请赵老师先讲一下有什么要注意的没?刚一口气看完全部帖子准备从dds开始装!
离线BD6RA
只看该作者 1302楼 发表于: 2007-10-06
应该先从dds下手,先焊周边元件,最后焊cpu的插座,否则插座会挡住烙铁。
注意事项就是别装错,最好先装1个波段,成功后再装其他波段。
离线BG8DCS
只看该作者 1303楼 发表于: 2007-10-08
帮我看一下贴片元件对吗?我觉得好象少了贴片电容!没有104电容!
离线BD6RA
只看该作者 1304楼 发表于: 2007-10-08
'黑色的,并有白色数字的是帖片电阻,浅黄色手写数字(例如103、102、220、47等)为帖片电容。
离线BG8DCS
只看该作者 1305楼 发表于: 2007-10-08
黄色的是10uf的电容,但没找到104的贴片!
离线BG8DCS
只看该作者 1306楼 发表于: 2007-10-08
220是2.2uf吧?就是c14,c15??
离线BG8DCS
只看该作者 1307楼 发表于: 2007-10-08
赵老师,贴片里没有104,只有103,可以代吗?而且只有8个103也不够!还有2个220不知道安哪了!
离线BD6RA
只看该作者 1308楼 发表于: 2007-10-08
'手写220为220p,应该是主板上fm芯片31136边上的,也有可能是多余的.
2.2uf为标为225,照片上的2个黑的可能就是.
10uf为标为106.
104可能在别的袋子里,你找找看.
104也可能忘了标,个子和103一样大,多余的应该是.如果没有,也不要紧,再给你几个.
离线BG8DCS
只看该作者 1309楼 发表于: 2007-10-08
104找到了,在另外装电容的里面,呵呵,c2,c3为33p没找到只有27p的就用27p代了!可以吗?
希望在赵老师的指导下装调好,呵呵
离线BG8DCS
只看该作者 1310楼 发表于: 2007-10-09
dds部分装好了,现在有几个问题
1.通电后电流有400ma左右,电流一直在360到520跳动这正常吗?u10非常烫.           u11和u12也很烫!
2.j9处需要接负载再测试频率吗?现在j9接频率计频率计没读数!
3.显示的字有不太清晰怎么调整?频率那老是在跳几个波段.
4.给几个点来测电压的看正常不.
离线BD6RA
只看该作者 1311楼 发表于: 2007-10-09
dds部分装好了,现在有几个问题
4.给几个点来测电压的看正常不.
'你的dds有短路现象,u11、u12不应该烫,是不是9951焊错或引脚之间有焊渣?用欧姆表判断。电流应该在160ma左右。
别把3。3v,1。8v的ic焊错
lcd不太亮可调节边上的对比度电位器。j9没有输出,dds是不是反了?
a08是不是焊反?
频率那老是在跳几个波段,ls165、r6有短路。
注意排阻的色点。
离线BD6RA
只看该作者 1312楼 发表于: 2007-10-09
希望在赵老师的指导下装调好,呵呵
དྷ - 33p都可以。
离线BD6RA
只看该作者 1313楼 发表于: 2007-10-09
先谢谢赵老师了,麻烦赵老师把3.3v稳压块寄到如下地址:
  江苏省东海县横沟乡中心小学 陈明 收
  邮编:222300
'抱歉,最近一直忙,这1 - 2天才能寄出。
离线BG8DCS
只看该作者 1314楼 发表于: 2007-10-09
u11,u12是1.8v的,u13是3.3v的,没错.
9951没有安错.方向没错.
a08的方向没错.没焊错.
排阻没焊错,方向是正确的.
晚上回来再把9951重新焊一次.
离线BG8DCS
只看该作者 1315楼 发表于: 2007-10-09
报告!!!!
1.重新焊接9951后电流是200ma(接lcd加背光)输出有2.001兆的信号.按键按不动!   j7的任何一只脚对地短路都没用!按键到165的脚我都查了是通的.r6肯定没焊错,
2.u7 怎么很烫,检查了很久也没找到原因,差点把cpu的座子拆了!准备明天用热风枪把s6,u3,u4,u6都拆下重新焊接!
3.上个大图请赵老师看一下有没有焊错的!
附件: 大图.rar (0 K) 下载次数:48
离线BD6RA
只看该作者 1316楼 发表于: 2007-10-10
报告!!!!
'任何按键都不好用还是f+、f-不好用?
准备明天用热风枪把s6,u3,u4,u6都拆下重新焊接!--不要拆s6,可能没有任何关系。看看b1-b6有没有5v?被选中的波段为5v。
按键只和u6(165)有关,r6都应该是5v。
没有发现安装错误,但u5应该装插座的。
离线acbear
只看该作者 1317楼 发表于: 2007-10-10
报告!!!!
1.重新焊接9951后电流是200ma(接lcd加背光)输出有2.001兆的信号.按键按不动! ....
我发现你的键盘板好像装反了
离线BG5EBH
只看该作者 1318楼 发表于: 2007-10-11
赵老师:我的机器在fm模式发射时语音较轻,2l8,2l9已调过,还可以在那里调整.
离线BD6RA
只看该作者 1319楼 发表于: 2007-10-12
񟭀a的fm模式发射属于窄带,声音可能会小一些,但如果太小,可能是频偏不够造成:
1、调整晶体串联的2l8。
2、调整mc2833的一个100k电位器(后来的套件不提供,提供的是1个100k电阻)。
3、最好采用驻极体话筒。
