  • 212828阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BG4KLT
只看该作者 1300楼 发表于: 2006-12-02
如果使用顺丰快递,我需要汇款金额是多少呀?谢谢
离线BD8ABM
只看该作者 1301楼 发表于: 2006-12-02
'顺丰快递发货:
(1) 发货需要电话号码;(2)邮资付款方式:货到收方付;(3)请确认顺丰快递能否送达您处http://www.sf-express.com/sfwebapp/loc.jsp
m-409线圈90元/套+巴仑55元/个+纸箱4元=149元
离线BG4KLT
只看该作者 1302楼 发表于: 2006-12-03
刘先生您好,m-409套件款159元从邮局已汇出, 请查收!走普邮需要几天?包扎结实点呀!先谢了,73!
详细接收地址:山东省济南市闵子骞路58-3号6号楼3单元301室   邮编:250013
姓名:萧峰
离线BD8ABM
只看该作者 1303楼 发表于: 2006-12-03
姓名:萧峰
'抄收!款到即发!包装是邮局9号专用包装箱,普邮大约需要2周。
如嫌时间太长,您可确认一下顺丰快递是否能送达,如行,可发顺丰快递邮资到付(20元,约两天到达),多汇10元随件退回。73!
离线tjblzk
只看该作者 1304楼 发表于: 2006-12-04
刘先生您好,可否走家急送或者华宇,我想到付,实在是懒得上邮局了!我们这邮局都是大爷!哈!再由就是价格是多少?请手机信息联系我!!谢谢
13802014321,王
离线BD8ABM
只看该作者 1305楼 发表于: 2006-12-04
13802014321,王 [表情]
王先生您好!
您的加急汇款已收到,m-409已通过顺丰快递发出,号码:028 006503012 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!如需发货单据请给我您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
再发一点小经验,供您参考。
m-409 短波天线
m-409短波天线是一款工作在3.5mhz、7 mhz、14 mhz、21 mhz、29 mhz的五波段缩短型短波天线,3.5mhz、7 mhz、21 mhz共用一对振子,14 mhz、29 mhz用一对振子,最长的一对振子长度小于20米,因此适合在较小的场地、空间工作。
1. m-409短波天线线圈及balun的使用建议
  因成都没有北方严寒,南方的酷暑,所以m-409没有经过严格的考验,为了避免灾难的发生,请注意以下几点。
(1) 水平架设时,请用撑竿给balun支撑。
(2) 倒v架设时,请别用振子当拉绳。
(3) 请别把振子绷得像弓弦一样紧。
(4) 请用绝缘板给balun做一个绝缘子。(请见本主题四楼)
(5) 在刮大风,用较粗的导线做振子,严寒的冬季天线上结有冰凌时,线圈会承受不住巨大的拉力而损坏,请用绝缘板为陷波线圈分担拉力。(请见本主题四楼)
2.天线导线的选择
理论上,任何能够支撑住本身重量的导线都可用于制作天线。为了使天线能正常工作,我们的眼光应远放一点,在选择导线时,应考虑到:“在有拉力时,这种线会不会变长,从而改变它的频率呢?冬天结了冰之后,它能否经得住?它的绝缘层是否容易坏?”另外,应该避免使用细导线,因导线越细,天线对频率的变化就越敏感。
因此,天线导线不仅必须有抗拉的特性,而且还必须经得起冰的重力和狂风的袭击。在选择制作天线的导线时,请大家记住下面几条原则:
(1)      粗导线比细导线好;
(2)      绝缘导线比裸导线好;
(3)      硬铜线比软铜线好;
(4)      多股导线比单股导线好(射频电流只沿导线的外表层传导)。
3.m-409短波天线架设前的准备
感谢您使用m-409短波天线,天线各部分请见说明书图(1),各波段的振子长度分别是a段3.7m 2根,b段4.2m 2根,c段2.8m 2根,d段2.8m 2根,e段1.4m 2根,以上包括打结、折返等安装尺寸。再用与振子一样的导线6根做调整线须,长度是0.4m;振子线a、b、d两端都要用冷压接线端头分别与巴仑、调整线须、线圈打结连接(见说明书图3、图4),c、e一端用冷压接线端头与线圈打结连接(见说明书图9),另一端溜出0.4m导线做调整线须再与绝缘子打结(见说明书图2)。巴仑馈线接头要用放水胶带做防水处理(见说明书图6)。请按图示将拉绳在绝缘子上打结(见说明书图5)。
4.m-409短波天线的架设与调整
  m-409短波天线可以水平、倒v、斜拉架设,天线场地四周应开阔无阻挡,无较大金属物,建议振子线的截面积为4平方左右的多股铜导线,架设高度最好大于8米。
请按说明书标示的振子线尺寸长度下料、压上冷压接头,与线圈、balun、绝缘子连接好,将m-409短波天线安装在其正常的工作位置上(暂不装调整线须)。
请用驻波比检测法调整m-409短波天线,在不装调整线须的情况下, 29mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点(驻波比最小点)应略高于工作频率,若低于工作频率,则必需调整振子a、b、d的长度(剪短振子线),使29 mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点略高于工作频率,然后装上调整线须,再依次序调整29 mhz、14 mhz、21 mhz、7 mhz、3.5 mhz的调整线须,将m-409短波天线的五个波段都调整在要工作的频率上。
注:
1. 连接短波电台、短波驻波表、m-409短波天线
将短波电台(如ft-80c、jst-145等)与短波驻波表、m-409短波天线连接(见说明书图7),电台功率开到约5w,置fm模式,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点,如电台无此功能(如:xd-d2b、bwt-133等,功能开关在调谐位并按下发射键),则每隔1kkhz作一个测试,直到找到驻波最小点。
2. 寻找驻波比最小点的范围
寻找驻波比最小点的范围时,
29mhz频段在30mhz~26mhz之间寻找
21mhz频段在25mhz~18mhz之间寻找
14mhz频段在15mhz~10mhz之间寻找
7mhz频段在8mhz~5mhz之间寻找
3.5mhz频段在4mhz~3mhz之间寻找
3.修剪尺寸的计算
用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见说明书图8)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
祝 调试成功 通联愉快 73! bd8abm
离线BG4KLT
只看该作者 1306楼 发表于: 2006-12-04
走普邮吧,因为不急用,但是还希望尽快发货, 73! bg4klt
离线BD8ABM
只看该作者 1307楼 发表于: 2006-12-04
'好的!13:30去发,如您还在,给一个电话号码最好。
离线BG4TBJ
只看该作者 1308楼 发表于: 2006-12-04
订一套M509
db8abm:
订一套m-409。走顺风,运费到付。汇款凭证见附件。
收货地址:江苏无锡蠡园开发区滴翠路100号 5号楼 501
收货人:戴铁君
电话:(0510)8808-8818
vy73!
bg4tbj
离线BD8ABM
只看该作者 1309楼 发表于: 2006-12-04
db8abm:
收货人:戴铁君
电话:(0510)8808-8818
vy73!
bg4tbj
'bg4tbj您好!
抄收了!款到即发!
离线BG4KLT
只看该作者 1310楼 发表于: 2006-12-04
13064066992
离线BA7JC
只看该作者 1311楼 发表于: 2006-12-04
刘生快递已收到,非常感谢你,让你亏了不少。
离线BD8ABM
只看该作者 1312楼 发表于: 2006-12-04
13064066992
'bg4klt您好!
很抱歉!刚看到此贴,m-409已通过邮局普通包裹发出,号码:982 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱。
离线BD8ABM
只看该作者 1313楼 发表于: 2006-12-04
'bg7jlr 您好!
感谢回复!我的过错,请您勿怪。 73!
离线BG4KLT
只看该作者 1314楼 发表于: 2006-12-04
bg4klt您好!
刘先生您好,抄收了,邮件发货单据也收到,我只有慢慢地等了,谢谢!73
离线BD8ABM
只看该作者 1315楼 发表于: 2006-12-07
db8abm:
收货人:戴铁君
电话:(0510)8808-8818
vy73!
bg4tbj
'bg4tbj您好!其它6号汇的款都到了,您30号汇的款还没到到,我这里查不到,您可打电话到您方邮局问问。
离线BG4TBJ
只看该作者 1316楼 发表于: 2006-12-08
邮局查询码320020736000092825
离线BD8ABM
只看该作者 1317楼 发表于: 2006-12-08
db8abm:
收货人:戴铁君
电话:(0510)8808-8818
vy73!
bg4tbj
'bg4tbj您好!
货已通过顺丰快递发出,号码:028007043301 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的daitj@vip.sina.com电子邮箱。
离线BD8ABM
只看该作者 1318楼 发表于: 2006-12-09
近日邮政汇款159元整,m-409一套。
请包结实点,走普邮,邮寄地址:辽宁省本溪市人民路18-3号 王川 收
邮编:117000   gsm:13942434440
请多给几个冷压端子。谢谢!
'bd2uag您好!
m-409已按您的要求从邮政普通包裹发出,号码:577 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱。
离线BD2UAG
只看该作者 1319楼 发表于: 2006-12-10
bd2uag您好!
已在12月8日邮局汇款159元整,汇单号码:210090416000039362,请您查收。
请多给几个冷压端子。谢谢!
